Öljynkulutuksen seuranta
sakari75
Viesti Kirjoittaja sakari75 »
Onkos porukoilla minkäänlaisia mittareita polttimissa kiinni, joilla mitataan kulutusta? Olisi kiva tietää oman talon öljynkulutus/viikko. Mitä maksoi mittari ja voiko asentaa vanhaan polttimeen?
Ps. Pala nousi kurkkuun kun tarkistin tänään öljynhinnan :cry:
Se mikä ei tapa,vituttaa.
Puulämmittäjä
Re: Öljynkulutuksen seuranta
Helpoin ja varma konsti on tämä. Asennuta polttimeen käyntituntimittari. Saa asentaa vain öljypoltinasentaja tai sähköurakoitsija.
Jos on käytössä 0,5 gallonan suutin ja painetta suuttimessa 9.0 bar. kuluu tunnissa öljyä 0,5 gallonaa eli noin 1.8 litraa. Siitä kun sitten seurailee käyntitunteja joko päivittäin tai jollakin muulla aikajaksolla, niin alkaa totuus paljastumaan.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Ei ole polttimessa mittaria mutta säiliössä radiolähetin ja näyttö pistorasiassa keittiössä. Näillä keleillä imasee siinä 300l/kk.....
shit happens
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Jope: mikä noin hieno vehjes on?
Meillä on sellainen mittanauha jossa on ponttoni päässä kellumassa. Se on epäluotettava ja sitä pitää muistaa koputella aina kunnes se lakkaa uppoamasta kun nauha liimaantuu tms hirttää muuten.
Kaksi 1500l liplastia rajottimeen laskettuna on mittarissa 16 ja tyhjä on koputeltuna 120. Säiliöön menee tyhjästä täyteen noin 2800 litraa. Eli 120 miinus 16 = 104. 2800 jaettuna 104 = 27 litraa per mittarin numeroväli. Siitä sitten pitämään kirjaa paljonko menee.
Meillä vajaan tuhannen kuution tönössä menee näillä -15/-20 keleillä noin 800 litraa kuussa, eli 26 litraa päivässä.
Tämän vuoden kulutus (huipputalvi alku ja loppuvuodesta) on siinä 6500 litran paikkeilla. Siitä on hyvä repiä hupia.
optimoija
Vaihdatin nauhamittarin vuosi sitten kun nauha oli haalistunut mutta uusi mittari horeksi, vähän kun pyöräytti sitä niin lukema
muuttui. Nostin kohon ylös, avasin sen kannen ja kaadoin sisältä öljyä pois. Nyt kelluu paremmin, saa nähdä imaiseeko öljyä uudelleen.
Tarkan öljynkulutuksen mittaan polttimen käyntiaikanastasta johon liitin AC-releen. Tietokone kerää lokia jatkuvasti. Alla on mittaustuloksia, ajat sekunneissa. Kulutus on ollut 70 ... 80 litraa viikossa. 8 x 9,1 m rakennus. Viime talvena kului 1500 l. Ennen oli kulutus 3000 l/v ja tarvi tehdä jotain. Suljin pihasaunan ja kellarin pois kierrosta ja hankin ilmalämpöpumpun. Olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin.
Week 47 On 142697 Off 462103 Oil litres 78.88 ave on 735 ave off 2389 on% 23.59 counted time 100.00
Week 48 On 139861 Off 464939 Oil litres 77.31 ave on 737 ave off 2447 on% 23.13 counted time 100.00
Week 49 On 125168 Off 479632 Oil litres 69.19 ave on 721 ave off 2767 on% 20.70 counted time 100.00
Week 50 On 140380 Off 464420 Oil litres 77.60 ave on 739 ave off 2449 on% 23.21 counted time 100.00
Mittaan myös ulkolämpötilaa josta kone laskee keskiarvon viikolle ja päiville.
Week 47 ka -8.70 ma -5.88 ti -3.90 ke -3.67 to -8.20 pe -12.80 la -11.15 su -15.29
Week 48 ka -8.19 ma -15.51 ti -13.90 ke -7.36 to -3.04 pe -6.34 la -6.20 su -4.95
Week 49 ka -6.17 ma -3.72 ti -3.64 ke -4.86 to -3.80 pe -7.37 la -8.56 su -11.25
Week 50 ka -8.63 ma -10.13 ti -8.35 ke -10.99 to -5.31 pe -4.58 la -10.87 su -10.15
Noista tiedoista saa piirrettyä kuvaajan miten kulutus riippuu lämpötilasta. Talvella kun aurinko ei häiritse mittauksia, kuvaaja on suora viiva melko tarkasti.
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Morjens,
Yksi halpa, mutta ehkä vähän työläs keino on se, että pelaat kanistereilla vähän aikaa - eli ota polttimet letkut säiliön putkista irti ja hommaa vaikka 20l kanistereita ja käytät niitä väliaikaisesti ison säiliön sijaan. Toki jos jatkuvaa seurantaa haluat niin tuo käyttötuntimittari on ehkä helpoin?
terv tommi
jope
Hejää80 kirjoitti:Jope: mikä noin hieno vehjes on?
Toivottavasti ei mene piilomainonnaksi.... Mutta tommonen siis...
http://www.motoplast.fi/index.php/rotaa ... npaalliset
shit happens
Hejää80
Tulipahan tilattua 1000l lisää ettei pääse loppumaan, Jyrki Käteisen tarjoushintaan 1,0224. Säästin tilaamalla syyskuun lopussa pytyt täyteen ja nyt tulee vähän takkiin kun hinnat on tapissa. Jos ei kerkiä toimitus ennen 1.1 niin tulee vähintään 90e lisää takkiin.
Saisi olla vähintään 5000l säiliö (tai koko talven kestävä määrä) että voisi tilata silloin kun tavara on halvinta ja körötellä taas seuraavaan halpaan kauteen eli kevääseen tai alkusyksyyn. Aiemmin olikin 5000l metallisäiliö joka oli jo liian hapero ja se piti kaivaa pari vuotta sitten takapihalta ylöskin vielä vaikka oli ollut 20v käyttämättä.
Täytyy ruveta kaiken muun remontin ohessa vielä tosissaan maalämpökaivoa ja pumppua osteskelemaan, jos siihen edes saa luvan kun tampereella ei pohjavesialueilla ja keskustassa saa tehdä kaivoja laisinkaan.
jope
Mahtaako kannattaa hötkyillä enää noiden maalämpöinvestointienkaan kanssa kun ei tiedä mitä sähköyhtiöt suunittelee täsmälaskutuksen muodossa sähkönkäyttäjien kiusaksi. Heittää nykyiset laskelmat takaisinmaksuajoista häränpyllyä....
shit happens
maxbet
Viesti Kirjoittaja maxbet »
jope kirjoitti:Mahtaako kannattaa hötkyillä enää noiden maalämpöinvestointienkaan kanssa kun ei tiedä mitä sähköyhtiöt suunittelee täsmälaskutuksen muodossa sähkönkäyttäjien kiusaksi. Heittää nykyiset laskelmat takaisinmaksuajoista häränpyllyä....
Meille tuli maalämmöstä 400€-500€ lisä-sähkölasku vuodessa. Öljyä olisimme joutuneet ostamaan 3000L vuodessa eli yli 3000€ :lla tämän päivän hinnoilla.
Joten eipä tuo sähkön hinnannousu kauhesti tule vaikuttamaan perustuskujen kuolettamiseen.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Ei jossei se sähkönhinta satu moninkertaistumaan kulutus huippujen aikana.
Pahimmissa visioissahan se sähkö voi kovimmilla pakkasilla maksaa kait yli €/kwh ja jos pumpun teho ei riitä eli joutuu vastuksilla tekemään lämpöä siitä tulee äkkiä todella kallista... Tosin tuohon tuskin ihan äkkiä ollaan menossa mutta tekniikkahan tuon alkaa pikkuhiljaa mahdollistamaan etäluettavien mittareiden yleistyessä.
maxbet
petej kirjoitti:Ei jossei se sähkönhinta satu moninkertaistumaan kulutus huippujen aikana.
Niin tuosta olikin muutamia viikkoja sitten MOT:ssa. Kyseisessä kauhu scenaariossa asikaalla pitäisi sopimus Sähköyhtiön kanssa, joka perustuisi sähkön oline pörssihintaan.
Hejää80
Nyt kun vihdoin toimittivat tuon tilaamani 1000l tiistaina (vasta vuodenvaihteen jälkeen tietysti), hinta oli 1,1382e litra! Voi jumankukkeli sentään. Nesteen sivuilla lukee tälläkin hetkellä päivän hinnaksi 1000 litralle 0,998e.
edit: tilauspäivän litrahinta tilausvahvistuksessa on 1,0224 EUR
Reilu meininki.
edit: Näköjään teboililta olisi saanut 100e halvemmalla JOS niidenkään päivän hinta pitää edes paikkansa. :roll:
Viimeksi muokannut Hejää80, La Tammi 08, 2011 20:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
optimoija
En käsitä, tilasitko tietämättä hintaa?
Hejää80
Nesteen sivuilta tilaten näytetään PÄIVÄN HINTA. Toimituspäivän hinta oli nesteen sivujen mukaan ~0,99.
edit: Anteeksi vanhaa käsitystä.. eli tilaus maksetaan 09-syksystä lähtien tilauspäivän hinnalla eli sillä mikä tilausvahvistuksessa seisoo.. tai on tähän asti maksettu. Ennenvanhaan maksettiin toimituspäivän hinnalla (aka arvalla).
Tässä heidän sähköpostiin tulevasta tilausvahvistuksesta ote:
Kiitos tilauksestasi!
Olemme vastaanottaneet 23.12.2010 18:57 tekemäsi öljytilauksen. Toimitamme öljyn 1-5 arkipäivän kuluessa. Jos haluat korjata tilauksen tietoja, soita maksuttomaan palvelunumeroomme 0800 1 9000, (ark. kello 7 - 18 ). Tilaustiedot voit tarkastaa alta.
Ystävällisin terveisin
Neste Markkinointi Oy
neste@nesteoil.com
http://www.neste.fi
TILAUSTIEDOT
Tilausajankohta: 23.12.2010 18:57
Tuote: NESTE-MOOTTPÖ -5/-15
Tuotenumero: 160360
Tilausmäärä: 1000 l.
Täyttö: Tilattu määrä
Hinta: 1,0224 EUR
Yhteensä *): 1 022,40 EUR
*) Huom! Tilaus laskutetaan tilauspäivän hinnalla.
Viimeksi muokannut Hejää80, La Tammi 08, 2011 20:26. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
