jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Jossain se sopiva taso menee turvajutuissakin, nyt tehdään paljon ylilyöntejä, ehkä taas kohta palataan vähän liiankin vähäiseen turvaan, mutta siitä se hakeutuu joskus sopivallekkin tasolle. Tässäkin tulee sitten vastaan vielä se, että millaisille ihmisille asiat suunnitellaan, nykyään tunnutaan olettavan, että eläintarhasta tuotu paviaanikaan ei saa satuttaa itseään tai aiheuttaa vahinkoa, mikä ei tietenkään enää ole kovin järkevää.
-29C oli tuossa jokin aikaa sitten, nyt jo laskee hyvää kyytiä :? Tuollaiset lämpöpumput ovat kyllä aika erinomaisia, talven jälkeen pvalilallakin jännä paikka, kuinka sähkönkulutus muuttui uuden pumpun myötä :wink:
jtbo kirjoitti:Jossain se sopiva taso menee turvajutuissakin, nyt tehdään paljon ylilyöntejä, ehkä taas kohta palataan vähän liiankin vähäiseen turvaan, mutta siitä se hakeutuu joskus sopivallekkin tasolle. Tässäkin tulee sitten vastaan vielä se, että millaisille ihmisille asiat suunnitellaan, nykyään tunnutaan olettavan, että eläintarhasta tuotu paviaanikaan ei saa satuttaa itseään tai aiheuttaa vahinkoa, mikä ei tietenkään enää ole kovin järkevää.
Selvää on se, ettei edes Mitsun hyötysuhde kauhean hyvä voi olla näissä lämpötiloissa. Vilkaisin sääkäyrää ja aika nopeaan tahtiin pitäisi kyllä helpotusta tulla.
Lämpömittaria mulla ei tällä puolella ole, mutta kyllä täällä alkaa vähän viileä olla.
Tuuma se kantoi huolta öljynkulutuksesta, mulla on sitä palanut ilmeisesti suhteellisen vähän: kyllähän se neula on kuukaudessa laskenut mutta ei kovin paljoa.
Toisaalta Tuuma tankkasi kuution, minä puolitoista. Ja Tuumalla kai ei sähköllä lämmitetä lainkaan, mulla päävastuu on yhä ilpeillä.
jtbo
Mulla on nyt 1.6kW sähkölämpöä + takka. Tosin ei se kaikki ole käytössä, ei tuo 1kW radiaattori kovin lämpöisenä ole yläkerrassa, melkein pitäisikin heittää alakertaan tuo 1kW ja 600W tuoda ylös.
Aivan älytön sähkökulutus tosin päällä, vaan mitäpä tuolle oikein voi, takka ei yksinään jaksa koko alakertaa enää lämmittää näissä keleissä (29.9C ja laskee).
Eikä munkaan sähkönkulutusta auta yhtään se, että autoa pitää lämmittää nyt normaaliakin enemmän, kun siinä joku huohotin tjms. jäätää. Tuli nimittäin nyt vasta mieleeni, että kohtahan kauppaan ei pääse enää sisälle muutamaan päivään ja mulla on evästä vain täksi illaksi, odotellaan siis 2-3h, että rakkine lämpiää useamman kilowatin edestä :roll:
jtbo kirjoitti:Mulla on nyt 1.6kW sähkölämpöä + takka. Tosin ei se kaikki ole käytössä, ei tuo 1kW radiaattori kovin lämpöisenä ole yläkerrassa, melkein pitäisikin heittää alakertaan tuo 1kW ja 600W tuoda ylös.
Voisin kuvitella, että vähän rankaksi menee jos kauppaan joudut näillä säillä fillaroimaan.
Minä yritin joskus sulle selittää, että olisi ihan hyvä ajatus, jos hätätilanteiden varalta olisi vähän ruokaa pakastimessa!
Juuri tällä hetkellä on nimittäin sullakin ihan kiitettävän kokoinen pakastin käytössäsi...
Nyt olisi kyllä tosi paha hetki sähkökatkon tulla.
Pahinta meidän kannalta on se, ettei meillä ole invertteriä.
Jos olisi invertteri, voisi aina ottaa autosta 230 volttia ulos ja pitää öljypoltin ja kiertovesipumppu käynnissä. Ja hetkittäin voisi käyttää mikroaaltouuniakin, että saisi lämmintä sapuskaa. Kylmäkoneitakin voisi vuorotella, ettei tarvitsisi aivan heti ruokia ulos pakkaseen viedä.
Kuinkahan iso invertteri tuohon kaikkeen pitäisi olla? Pelkkään, että melkein 1 kW tarvitaan, esimerkiksi mikrouunin käynnistymispiikki on melkoinen.
jtbo
Inverttereissäkin on se käynnistyspiikin kesto yhdenlainen arvo ja jatkuva kuorma toisenlainen.
Mulla on tosi pikkuinen invertteri, mutta ei sillä paljoa tee, kannettavaa konetta käyttää ja kännykkää lataa, mutta ei sillä mitään kummempaa tee.
Kävin kyllä taas kaupassa, neljää kymppiä körötellen ekat kilsat, kun jo hämärsi ja ei nähnyt puskeeko se savua vai ei, eikä uskaltanut kokeilla nouseeko ahtopaineet vai öljytikku, vaan kyllä sitä lopulta laitos suli sen verran, että ihan suht normaalisti pääsi ajelemaan, vähän kivirekihän se oli, jarrut kovin tahmeat kuin myös ohjaus, mutta lämpöä piisasi, ei tarvinnut lämppäriä loppumatkasta pitää edes täysillä, ihan hyvin pikkudieseliksi :-D
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Himpun vajaa 28 on täällä nyt pakkasta ja vuorokauden kulutus on n,34kwh lämmitykseen ja käyttöveteen. pikkuisen tuossa pakkasten alkaessa arvelutti mlp teho kun osa eristyksistä on yläpohjasta vielä vaiheessa.talvi siis yllätti jälleen :roll: no kuitenkin näyttäis että vastuksilla ei edelleenkään tarvi lämmitellä vaikka neliöt on melkein tuplaantuneet.tai ainakin kuutiot.
hyvät joulut ukoille tänne!
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Alkaa tuo kylmä tuntumaan, tosin vasta 18,5kw menee tehoa kämpän lämmitykseen.(ulkona-25,3 meno 63,4) :mrgreen:
Jokohan ens vuonna sais vähän eristystä katolle lisäiltyä, saattais hiukan vaikuttaa kun tuossa toisessa päädyssä on vähän ohuelti eristeitä.
Olihan tuolla yläkerran kylppärin katolla villatkin rullalla ekan 30 vuotta, eristihän se kuitulevykin katossa,oli varmaan talvisin melko huurteinen katto...
Maatilallinen
voiettä kirjoitti:Himpun vajaa 28 on täällä nyt pakkasta ja vuorokauden kulutus on n,34kwh lämmitykseen ja käyttöveteen.
:shock: :shock:
Täällä menisi vastuksilla lämmitettäessä nyt kun sisäterassikin on lämpimänä jne... luultavasti lähes 400kWh vuorokaudessa, pakkasta nyt -27 astetta. Halolla lämmitän, Eneka imee semmoiset 3-4 pesällistä per päivä, kyllä on melkoinen kulutus.
Menovesi 71,1 astetta ja paluu n. 40 astetta riippuen termostaattien aukioloasteesta :-D
Pvalila, Dealextremestä saa kilowatin invertterin 43 dollarilla :-D http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21983
Mulla on tätä varavoimaa rakenneltu melko paljon ja jatkuvasti tulee rakennettua lisää... Kattilan latauspumpulle on oma 150 wattinen invertteri ja automaattinen vaihtorele. Lämmönsäätäjää ei syötetä varavoimalla kun ei uskalla sinne kanttiaaltoa syöttää, menee pimeäksi niin herkästi ja eikun uutta säädintä ostamaan.
Patteriverkoston kiertovesipumppu on kolmivaiheinen, joten sekin on poissa pelistä ilman verkkosähköä. Mutta verkosto toimii vapaakierrolla sen verran että lämpö pysyy talossa kovallakin pakkasella kun suntti käännetään käsin täysin auki (+95 asteinen kiertovesi).
Sitten on tuollainen kilowattinen invertteri kellarissa syöttämässä kahta varavoimapistorasiaa joihin kytkeytyy virta automaattisesti vasta kun sähköt menee poikki, toinen kellarin pakastimen luona ja toinen yläkerrassa siivouskaapissa. Näistä sitten jatkoroikilla eteenpäin, valaistus hoituu jalka- ja pöytälampuilla joissa on 15- ja 9 wattiset energiansäästölamput. Tämä on ainoa käyttö noille mokomille kapistuksille, turha sitä lämpöä on akkuvirralla tuottaa.
Noi 150 wattinen ja kilowattinen on kytketty kellarin kahden ison akun pakettiin, niin jotta molempia inverttereitä pystytään kytkintä napsauttamalla syöttämään molemmista akuista. Akuille on molemmille oma vakiojännitelaturi jatkuvasti kytkettynä, jotta ovat varmasti täynnä.
Sitten on se B&S moottorista ja auton laturista rakennettu voimakone, jolla saahaan akut ladattua mikäli katko pitkittyy. Akkujen luona on apukaapelit jotta ne voidaan latauksen aikana kytkeä yhteen ja näin ladattua mahdollisimman nopeasti. Latauksen aikana käytetään tietysti kaikki kylmäkoneet kylmäksi, en ole testannut jaksaako kaikki käydä yhtäaikaa, mutta ainakin pakastin toimii.
Tämän lisäksi, yläkerrassa on UPS-laite tietokoneille + servulle, tätä on terästetty kahdessa 75ah akulla sen alkuperäisen 7ah akun tilalle. Tästä sähkökatkon aikana otetaan sähköä yleensä ADSL-modeemille, ja läppärin lataukseen sekä televisiolle + digiboksille. Nämä akut on otettava irti ja vietävä alas kellarin akkujen viereen latautumaan silloin kuin genua käytetään. Näihinkin on apukaapelit olemassa, jotta saadaan samaan aikaan latautumaan.
Nyt olen haaveillut että kytkisi inverttereitä suoraan ryhmiin automaattisilla vaihtoreleillä... Tässä on vaan se nollausprobleema, kun invertterisähköstä ei voi tietää, kumminpäin se on jos joku käy töpseliä kääntämässä. Mutta periaatteessa invertterisähkö ei ole sillein vaarallista, vaikka jossain lampussa olisikin rungossa vaihe, koska sillä ei ole mitään paluutietä takaisin invertteriin... Ja verkosta nolla ja vaihe on varmasti oikeinpäin.
voiettä
Mulla on käyny mielessä toi sähkön katkeaminen kanssa ja olis tossa nurkissa jouten noita apc invertteitä..ainut huonopuoli niis on toi 48vdc vaatimus joten akusto vaatis jonkinmoisen tilan jonnekki? mulla on menovesi 37c ja paluu 32c..aika reippaasti sulla menee tuota sähöä!
Kiitoksia vinkistä!
Mulla oli ajatuksena, että kun seuraavan kerran tilaan DX:stä niin otan myös tuollaisen alle 2 euron bluetooth-dongelin...Tietysti se unohtui!
Mulle tuli tänään saapumisilmoitus DX:n lähetyksestä ja kävin turhaan Ärrällä: kamat ovat seurannan mukaan vielä Helsingissä.
Kali-kali-kali, onneksi toistaiseksi vaan ulkona :-)
Sellainen invertteri kehitelmä on täälläkin ollut mietinnässä varsinkin kun sisäsähköt tulevat muuttumaan lähiaikoina (1-10vuoden haarukassa) jälleen radikaalisti. Tuo auton käyttäminen varavoimana saa täältä pisteet. Turhaan se silloin pihassa toimettomana kököttää jos sähköt poikkeaa pidemmäksi aikaa. Todennäköisesti on silloin kotonakin että auto myös. Jos poissaollessa sähköt katoaa näillä pakkasilla niin pahastihan putkistolle käy, se on jo sitten todennäköisyydessä aikamoisen pieni vaikkakaan ei tietty mahdottomuus.
Ajattelin tuossa että sisäsähkökeskuksen siirron yhteydessä pohtisi sellaiset 12V kaapelit ulkoseinälle, johon laittaisi sopivat akkujen napojen tapaiset tökkelit. Nuo kaapelit asentaisi tuollaisen reilun invertterin perään ja siitä vaihtokytkimellä valittuun vaiheeseen, johon sähköjen uudelleenjärjestelemisen aikaan kytkisi ne vimpaimet, jotka haluaisi sähkökatkon aikaan toimivan: Öljykattila, tietyt valot, jääkaappi-pakastin, pakastin ja tottahan toki ADSL ja parit PC:t.
Sähkökatkon sattuessa sitten vaan pääkytkin nollille, vaihtokytkimellä invertterisyöttö päälle ja auto ruksuttamaan pihalle. Ei tarvisi akustoihin investoida. Tosi fiksu laittaisi tietty vieläpä patteriverkostoon liitetyt putket pikaliittimin ulkoseinälle ja auton syylärikiertoon samanmoiset. Samalla tavoin kun on apukäynnistyskaapelit peräkontissa niin olisivat myös lisänä nuo apulämmitysputket...
Hädän sattuessa tuskin kellään olisi niin kieroutunut luonne tulla sanomaan auton tyhjäkäynnistä, hieman tuossa lämmitysajatuksessa saattaisi tarvita kierrosluvun nostoakin...
voiettä kirjoitti:Himpun vajaa 28 on täällä nyt pakkasta ja vuorokauden kulutus on n,34kwh lämmitykseen ja käyttöveteen. pikkuisen tuossa pakkasten alkaessa arvelutti mlp teho kun osa eristyksistä on yläpohjasta vielä vaiheessa.talvi siis yllätti jälleen :roll: no kuitenkin näyttäis että vastuksilla ei edelleenkään tarvi lämmitellä vaikka neliöt on melkein tuplaantuneet.tai ainakin kuutiot.
Joo, jouluja... Täällä menee suunnilleen 7-8 -kertainen määrä tuosta sun määrästä lämmitykseen, käyttövesi ei mukana, kun se on suoralla sähköllä, tosin ö-kattilan esilämmittämänä...
No, onpahan täällä sitten haastetta seuraaville vuosille päästä samaan. Ennen sitä täytynee vissiin vaihtaa leveyspiiriä + maata, taloa en vaihda :mrgreen:
Tuo Feinin -korvike jyskyttänyt alitajunnassa parisen vuorokautta. Tänään tajusin että tupakeittiön "smyygit" vai mitä nyt ovatkan nuo ikkunapielet nimeltään vaatisivat juurikin tuon ominaisuuden että voisi sahata muutamat kalikat seinän vierestä pois tarkkaan seinäpinnan tasoon. Sitten olisi tällaiselle tumpelolle mahdollista saattaa listat suurempia kiroilematta jopa joskus paikoilleen. Samalla tuolla toki hioisi ne ikkunat mahtumaan kiinni. Alle millistä on pokissa kuitenkin kyse mutta jos nyt yrittää kiskaista ne simpanssinraivolla kiinni niin sirpaleet ovat sylissä ja kylmyys vieläkin syvempi... Kovasti puhaltavat juurikin nuo ikkunat, jotka ovat vain osittain kiinni, joka tuskin kenellekään ylläri.
Puuilossa tuota Boshcia myyvät karvan alle 130€, onkohan se sama mitä täällä yhdessä ketjussa kehuttiin/haukuttiin kilpaa Feinin kanssa :roll:
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1659
On/oli nuo ihme vehkeitä. Lähinnä ihmettelen että näillä ilmoilla mokomista tosiaan tulee vielä lämpöä tai eivät ole menneet nukkumaan.
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... #msg148503
Joku hölmö pitää sitä kylmänä varastossa, paketissa :roll:
pvalila kirjoitti:Kuulkaas, johan on: nyt täälläkin on jo -21 astetta mittarissa. Mulla lämmön tekee edelleen enimmäkseen lämpöpumput, tässä pienemmässä asunnossa ilppi on käytännössä ainoa lämmönlähde (kylppärissä on kaapeli lattiassa).
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=13297&f=8
Tuossa olisi Tuuma sulle jotain mietittävää.
Öljynkulutus tipahtaisi aivan hillittömästi.
Laitoitkin tuonne jo että pistit öljylämmöt päälle sinne toiseenkin kämppään, melkein aloin huolestumaan muiden siellä asuvien hyvinvoinnista :-)
En mä tiedä noista öjyvermeistä enään mitä mä niistä ajattelisin. Putkistoa menisi roppakaupalla uusiksi. Tuossa mallissa ei puun/roskan/antrasiitin polttomahdollisuutta hätätilassa. 6kW vastus OK, vaikkakaan ei riitä näillä pakkasilla.
Sinänsä OK mutta menee sitten kuten siellä aika paljon ympäriltä uusiksi ja nyt ei inspiroi yhtään.
Plugin, jos tuo olisi niin... Oilon itsessään kelpaisi kyllä, sanotaan nyt vaikkapa 50€:lla :-D
