vesivahinko yläkerrassa
jaskajokunen
Viesti Kirjoittaja jaskajokunen »
Yläkerran pikkuvessan vesijohto pääsi jäätymään kun oli patteri pois päältä. Avasin vesihanaa pikkuisen ja laitoin patterin päälle. Iltapäivällä tyttö tuli kertomaan, jotta vessassa lainehtii vesi, kun hanasta tulee vettä ja ei lavuaari vedä. No sitten selvisi, että vanhempi tytöistä oli kanssa käynyt katsomassa jäätynyttä hanaa ja säätänyt sitä kai isommalle. No katastrofi alkoi hahmottumaan kun alakerran seinän alareunasta alkoi vesi tihkumaan sekä makuuhuoneen kattopaneelien välistä vesipisaroita tippumaan.
En usko että kuitenkaan montaa sataa litraa olisi rakenteisiin vettä päässyt. Kyseisessä vessassa ei ole erillistä lattiakaivoa, kun ei ole suihkutila. Ainakaan silloin kun se tehtiin 2004 ei kai vielä ollut lattiakaivo pakko vessassa ? Lattiamateriaali on lastulevy, jonka päällä on muovimatto, joka on osin nostettu 5cm seinälle. Lattian alla on purueriste. Kyseinen vessa sijaitsee talon keskellä ja seinä jossa vesi valuma ilmeni on väliseinä makuuhuoneen ja keittiön välissä.
Kuinkahan tuon kuivaamisen kanssa pitäisi menetellä ja mahtaako vakuutus kenties korvata yhtään mitään, sillä vahingostahan tuossa on tytön taholta kyse.
Puulämmittäjä
Re: vesivahinko yläkerrassa
Olikohan ne vakuutusyhtiöiden "pykälät" niin, että jos saa vahingon naapuriperheen lasten tekemäksi, on korvauksen saanti mahdollista. Lisäksi jos heillä on kotivakuutukseen liitetty vastuuvakuutus, tilanne vain paranee. Oman perheen lasten kohellukset ovat vähän vaikeampi juttu. Voin olla väärässäkin, mutta kannattaa kuitenkin varovasti käydä vakuutusyhtiön ovensuussa lakki kourassa asiaa kysäisemässä.
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Kyllä on omien lasten touhut korvattu meillä Tapiolasta. Mm. kerran jäi kundin käsien lähelle kristallisoodapullo, jonka kaatoi parketille. Uutta lattiaa tehtiin vakuutuksen piikkiin.
Mutta vakuutusehtoja lukemalla selviää aika paljon.
Näillä pakkasilla on syytä olla kiitollinen, ettei kyseessä ollut ulkoseinä.
Nämä talot ovat yleensä täynnä vanhoja vahinkoja, itsestään ne ovat saaneet kuivua.
Muovimatto sieltä ylhäältä tietysti irti, alakertaan vähän pintoja uusiksi jne. mutta kustannukset pysyvät toivottavasti aika pieninä: se parantaa mahdollisuutta saada korvaus vahingosta.
Jos hana oli auki järjestelmässä olevan teknisen puutteen vuoksi niin se ei ainakaan paranna mahdollisuuksia saada korvausta; aivan puhdas lasten tekemä hölmöys korvataan varmaankin herkemmin.
jaskajokunen
Päivitystä:
Kynnys ruuvattu irti ja lattiamattoa revitty pois tieltä. Allaskaapin joutui ottamaan myös pois edestä, tosin osina, kun oli putkimies kytkenyt putkensa vasta kaapin asentamisen jälkeen. Kaikista purkuvaiheista on digitaalista dokumenttiä tallennettuna. Meinasittekos, että jos purut pääsee tuulettumaan, ei välttämättä niitä tarvitse pistää vaihtoon ?
Puulämmittäjä
Tarkasta kaikki lattiassa oleva lastulevy. Kaikki veden kostuttama alue pitää poistaa ja vaihtaa, myös kostuneet täytteet pois. Sen väliseinän tilanne kannattaa tarkistaa myös. Onko sisällä sahanjauhoa vai onko ns. kutterinpurua. Oli miten oli, kuivaksi pitäisi saada, myös ne kostuneet runkotolpat. Jos mahdollista, toinen puoli seinästä auki täytteet pois , kuivatus muutama viikon verran ja uudet nykyaikaiset villat tilalle. Sitten seinä umpeen.
Rajamäkeläenen
Viesti Kirjoittaja Rajamäkeläenen »
Tuttavaperheellä kävi saman tyylinen vesivahinko, jossa poika oli aukaissut liittämättömän pesukoneenhanan illalla yläkerran vessassa. Aamuyöllä perheenpää oli herännyt litinään, tuloksena puolitaloa remonttiin. Yläkerrassa tavarat kellu lattialla ja alakerta kuin tippukiviluola sademetsässä! No vakuutusyhtiö ei meinannut korvata ollenkaan, koska vesi oli tullut "avatusta" hanasta! Vessassa ei ollut lattiakaivoa ja kynnys oli määräysten mukainen...kuinka ollakkaan lattian muovimatonnurkka oli joskus päässyt aukeamaan liimauksesta ja tämän reijjän kautta menneet vedet ja niiden aiheuttamat vahingot vakuutusyhtiö makso. Oli kuulemma jokseen mielenkiintonen remontti kun "tämän seinän maksamme me ja tätä emme" tyyliin sulle mulle, sulle mulle. Omastapussista palo kuulemma n.50k
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Tämä ketju on hyvä kommentti myös tuolle toiselle ketjulle, jossa pohdittiin suihkukaapin asentamista lattiakaivottomaan lautalattiaiseen tilaan. Varman päälle jos haluaisi ajatella niin joka tilassa jossa on paineellista vettä tulisi olla vesieristetty lattia, oviaukoissa kunnon kynnykset sekä lattiakaivo. Näin siis esimerkiksi myös keittiössä. Vesieristettyjä tiloja ei ole toisaalta rakennuskustannusten näkökulmasta mielekästä tehdä älyttömiä määriä.
Paljon on kuitenkin varmistettu jo silloin, kun kaikki ilman työkaluja avattavat hanat asennetaan siten, että alla on joko vesieristetty lattia tai vähintään allas, jossa viemäri pystyy nielemään sen virtaaman mitä täysin avatusta hanasta tulee. Uudet hanat ovat aika vesipihejä, niillä on vaikeaa saada tulvaa aikaiseksi jos alla on allas. Ja ne pesukonehanat vain lattiakaivollisiin tiloihin.
Kipupiste on helposti juuri astianpesukone, joka yllätys yllätys aiheuttaakin usein vesivahinkoja. Kun oma keittiöremontti on ajankohtainen, tutkin kyllä lattiakaivon asentamismahdollisuudet allaskaapin pohjalle, ja laadukas muovimatto on varteenotettava vaihtoehto lattiamateriaaliksi.
Tuolla kysyttiin purujen uusimistarpeesta.
Tällä palstalla ylistetään paljon puruja ja mainitaan purujen hyvänä puolena se, että ne kestävät jopa satunnaisen vesivahingon. Sitten taas vesivahinkoja käsittelevissä ketjuissa samat ihmiset ovat sitä mieltä, että purut pitää kyllä vaihtaa jos ovat kastumaan päässeet... :? :? :?
Minä olen sitä mieltä, että purujen laatu kyllä huononee kylpiessä mutta kelvottomia ja vaarallisia niistä tulee vain tietyissä tapauksissa, lähinnä kun kastuminen on toistuvaa tai kuivumisen esteenä on jokin tervapaperia tiiviimpi höyrysulku.
Ja heti perään sanottakoon, että tervapaperikin on melkoinen riskitekijä ja kuivumisen hidaste.
Kutteripuruja minulla on ollut tilaisuus tarkastella erilaisten kylpyjen jäljiltä ja mielestäni vain kerran vettä saaneet ja sen jälkeen kohtuullisen hyvissä olosuhteissa kuivumaan päässeet purut ovat ihan ok. Heti perään todettakoon, että uudet purut eivät juuri mitään maksa eli totta kai purut uusitaan kaikkialta missä se kohtuullisin työkustannuksin on mahdollista.
Niin ja noista nykyaikaisista eristeistä: ulkoseinissä niistä on paljon hyötyä mutta väliseinissä purukun on yleensä täysin riittävä eristemateriaali.
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Rajamäkeläenen kirjoitti:Tuttavaperheellä kävi saman tyylinen vesivahinko, jossa poika oli aukaissut liittämättömän pesukoneenhanan illalla yläkerran vessassa. Aamuyöllä perheenpää oli herännyt litinään, tuloksena puolitaloa remonttiin.
Melkoista huolimattomuutta putkimieheltä. Liittämättömät pesukonehanat yms pitää aina olla tulpattu. On kyllä varmaan aika vahva peruste vakuutusyhtiölle jopa evätä korvaus, jos tuommoista huolimattomuutta on harrastettu asennuksissa.
Kaikille kodin putkimiehille vinkki: Jos tulppaa ei mukamas ole saatavilla, niin hätätilassa hanasta nuppi/kahva irti on tyhjää parempi varmistus.
jaskajokunen
Vakuutusyhtiö jo vastasikin, nopeaa toimintaa. Vakuutuksemme ei kuulemma korvaa jäätymisestä aiheutunutta putken rikkoutumista, kannattaisi tarkistaa vakuutusturva. :roll:
Jatketaan sitten keittiön puolelta. Makuuhuoneen puolella ovat hirret, niiden ja keittiön kaapiston välissä menevät putket, joita myöten vettä on ilmeisesti valunut väliseinään.
Kulmala
Eihän tuo johtunut jäätymisestä vaan lapsesta.
Kannattaa lukea luupilla ne vakuutusehdot, niitä tulkitaan välillä vakuutusyhtiönkin toimesta väärin.
jaskajokunen
Juu se on selviteltävä vielä tuo vakuutus. Mutta nyt hämmentää se, että lainassa oleva kosteusmittari näyttää kuivaa niissä kohdin, joissa vettä havaittiin. Kynnyksen luota, josta vettä on mennyt lähinnä juuri alla olevan hormin kulmaan, on yksi tiili kostea, vieressä oleva keittiön väliseinä mittarin mukaan kuiva.
Pitäisikö olla kovin onnellinen, ennemmin herää epäluulo, että vettä on nyt jossain ihan ihmeellisessä paikassa!
kaukomäki
Viesti Kirjoittaja kaukomäki »
Jos kyseessä on ns. pintakosteusmittari, niin yhtä luotettavia arvoja saat vaikka rullamitalla.
jaskajokunen
Pintakosteusmittarihan se, rullamitalla kokeillessa saatiin samat tulokset.
