Vintin lattiarakenteesta (ristikoolaus)
Jarnoh
Viesti Kirjoittaja Jarnoh »
Minulla on vintillä välipohjan pääkannattajina hirret noin 75 cm välein. Hirret ovat sen verran pyöräkät, ettei niiden kylkeen ole hyvä lyödä oikaisuparrua. Miten olisi, jos laittaisin hirsien päälle ristikoolauksen johon sitten tulisi lattialastulevy tai lattialauta, eli oikaisen lattian ristikoolauksen avulla? Minkälainen koolaus on todettu riittäväksi tällaiseen vai onko muita ehdotuksia lattian oikaisuun?
Zaffodi
Re: Vintin lattiarakenteesta (ristikoolaus)
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Paljonko sulla on varaa nostaa sitä lattiaa tuolla koolauksella? Kakkosnelonen pystyssä riittää k600 eli 60cm väli mutta pienemmällä tavaralla pitää laittaa melkoisen tiheään, tuo 750 jänneväli kun on jo aika pitkä.
Jarnoh
Ei kärsisi nostaa kuin noin 5 cm, kun senkin jälkeen rakenne nousee vielä jonkin verran. Mitenköhän olisi 50x50 k300?
Zaffodi
Eipä ole nyt rakennetekniikan oppikirjaa ulottuvilla mutta kyllä tuo voisi jo riittää. Lisää kantavuutta saisi sillä, että liimaisi lattialastulevyt kiinni koolauksiin (eli niistä tulisi T-palkkeja).
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
2 x 4 syrjälleen johon pääkannattajien kohdalle loveukset?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx iiiiiiiiiiiii xxxxxxxxxxxxx
....................iiiiiiiiiiiii..........................
Hieno piirros eikö totta! xxx siis uusi lattiakoolinki ja iii pääkannattaja.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Jollei ole korkeutta laittaa normaalin mallin mukaan kakkosnelosta päälle, niin silloin kannattaisi varmaan laittaa samansuuntaisesti niskojen kanssa. Entä onko siinä aiemmin ollut lattia noiden hirsien päällä? Meilläkin osa niskoista oli ihan pyöreä hirsi, jonka selkä oli suurinpiirtein kirveellä oikaistu ja 90 sentin välillä - ihan hyvin toimii kun lattialauta on säällisen paksuista. Entä jos oikaiset niitä sen kun saat ja jos tarvetta nostaa tai oikoa niin laitat siihen päälle tilkerimaa?
Jarnoh
Ei ole ollut lattiaa päällä ennen. Arveluttaa vain tuo pitkä jänneväli. Kannattajien väliin ei nyt oikein enää saa laitettua lisäkannattajia.
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Eikö alkuperäisiin niskohin saisi kulmaraudoilla tms. väliin alemmas kannakkeita, joiden päälle rakentaa alkuperäisten niskojen suuntaiset lisäniskat?
Jarnoh
Tuo oli hyvä idea. Tällöin jänneväli pienenee, mutta pääkannattajiin kohdistuu edelleen samat voimat. Ongelmana on nimenomaan, ettei lisäkannattajia saa vietyä tuelta tuelle eli kantavalta ulkoseinältä väliseinän päälle.
Jos niskojen yläpinta on suora, niin siihen voi tehdä "älläkoolaukset" päälle.
Eli niskan päälle kakkosnelonen (tai kakkosvitonen) lätälleen siten että lankun syrjä on ylhäältä katsoen samalla kohtaa kuin parrun sivu. Ja sitten lyödään hitonmoisilla nauloilla (nykyisin yleisemmin jollain 6x150 mm ruuveilla) varsinainen niska pystyyn sekä siihen lätällään olevan lankkun syrjään että sitten pyöreän parrun kylkeen kiinni. Niiden lätällään olevien lankkujen ei tartte olla vaaterissa eikä oikeassa korossa, oikaisu tehdään vasta varsinaisilla niskoilla. Lätällään olevien puiden alle pitää laittaa vain sen verran klosseja että ne saa naulattua pyöreään parruun kiinni, mutta muuten ne toimii vain tukina niskoille.
Voi olla että joudut jonkunverran veistämään siihen pyöreään parruun suoraa sivua että saat niskan siihen viereen kunnolla. Käypi kirveellä tai rikkaammissa taloissa sähköhöylällä :lol:
En nyt pääse tuota sulle piirtämään, mutta ajattele että rakennat siihen pyöreän parrun päälle ylösalaisin olevan L-kirjaimen muotoisen niskan. Tuolla tavalla on pyöreiden puiden niskaan tehty lattioita. Paljon helpompaa kuin niskapuun yläpinnan veistäminen suoraksi.
Jarnoh
Kävin tarkistamassa ja mittasin jänneväliksi tasan 70 cm. Kantaisikohan 28 lattialauta, vaikka väli on pitkähkö. Yksi mahdollisuushan on lyödä vanhojen kannattajien kylkeen kummallekkin puolelle vaikka 2x5 tuuman parrut niin jänneväli lyhenee kummasti. Onko kenelläkään kokemuksia pitkien jännevälien lautalattioista.
?keskellä kämmentä
Rintsikkamatikkaa: 70 + 28 = notkuu
Mulla on jänneväli k-k metrikymmenen ja vaikka lattialaudat on talossa läpeensä 50-millistä niin notkuu. 28-millinen sietää just sen 60-senttisen jaon, muttei juuri yhtään sen pidempää.
Noilla jaoilla lähtisin etsimään lattialautaa 33-millisestä ylöspäin. Ikinä et saa niitä niskoja molemmin puolin hirttä niin tasan samaan korkoon että ne oikeasti tukisi, ovatpahan vaan sen verran irrallaan että jaksavat narista kotoisasti.
Jarnoh
Entä jos asennan lattialastulevyn ja sen päälle 28 mm laudan uivaksi lattiaksi? Lattia ei sitten kauheasti nousisi ylöspäin.
Ne uivat lattiat on aina ikuisia murheenkryynejä, ei tartte kun laittaa kaksi kirjahyllyä väärään paikkaan niin se repeää aina keskeltä. Minusta niihin kannattaa mennä vain ääritapauksissa jos on "ihan pakko".
Ei se vähän paksumpi lauta ole kovinkaan kallista, ja enempihän sulla lattia nousee lattialastulevyn kanssa kuin 5 mm paksumman laudan kanssa. Lattialastulevy + uiva lattia on paljon kalliimpi ja teknisesti huonompi lattia kuin se kunnollisesta paksusta laudasta tehty.
Paksumpaa lautaa kannattaa kysyä Kyyjärven Sahalta tai Tuulipuulta, molemista saa ainakin takuulla laadukasta tavaraa.
