Tilanne tämä: -56 tehtyyn taloon pumpattiin ns humpuukia -70 luvulla eristyksen parantamiseksi. Se pullisti halteksin ulkovuorta vasten ja lateksimaalia on saanut korjailla muutaman vuoden välein kun ilmarako hävisi. Lauta pääosin kunnossa, viime kesänä pari kohtaa aukaistiin kun puolikanttinen vuorilauta oli päästänyt kosteutta sisään ja pehmennyt. Siltä kohdin puru mustunutta mutta alempaa tervettä. Pistosahalla tapahtui näppärästi ja kun palkin viereen pantiin 5x5 parru niin saatiin uusi lauta helposti naulattua paikalleen.
Suunnitelma: Uskon lateksin irtoavan vähemmällä työllä kuin koko ulkovuoren poisto, jonka mukana helposti halteksi rikkoutuua ja muhat varisee. Jos porailee ikkunan alustat ja vähänkään epäilyttävät paikat ja korjaa tarvittaessa paikkaamalla niin ei pitäisi lahoa jäädä sisään. Laudoituksen päälle 5x5 pystyyn ja väliin hengittävää ekovillaa, päälle 2.5cm leijonalevy, 2.5cm listat ja uusi ulkovuori.
Tällä tavalla saa pidettyä vanhoilla muhilla, halteksilla ja laudalla hyvän kosteuspuskurin ja eristyskerrostakin tulee enempi kuin tarjottu 18.000€ työ: vuorilauta ja listat pois, tilalle leijonalevy, listat ja uusi ulkovuori.
Mitä mieltä??
Lisäeristys ulkovuoren päälle
mauriniemi
- Uusi jäsen
Re: Lisäeristys ulkovuoren päälle
Se ilmaraon häviäminen ei todennäköisesti johdu siitä hölynpölystä, vaan ihan purujen paino on pullistanut halteksin ulospäin, jos siellä ei ole vinolaudoitusta tukemassa seinää. Parikymmentä vuotta paikallaan olleita puruja ei kovin helpolla saa liikkumaan, jollain vaahdolla ja tyhjissä kohdissa vaahto ei kovin paljon pysty halteksia pullistamaan.
Tuossa ratkaisussa pitäisi olla ehdottoman varma, että siellä ei ole niitä ilmarakoja, koska eristekerroksen lisäämisessä ei ole juurikaan mieltä jos kylmä ilma pääsee kerrosten väliin.
Jos talolla on elinkaarta vielä kunnolla jäljellä, niin kyllä tuossa kannattaa harkita ihan kunnon 50 v. vuosihuoltoa!
Tuo 50 mm sellua ei nimittäin mikään valtava parannus ole. Sellumiehet kun puhkumaan paikalle tulevat, niin jokseenkin samalla hinnalla puhkuvat myös 150 tai jopa 200 milliä.
Eli rojauta nyt ihmeessä ne purut sieltä alas, kun siihen hyvä tilaisuus on. Tuohan on tuhannen taalan paikka tarkistaa talon kunto!
Lisäkustannus on aika pieni tuohon pelkkään lisäeristämiseen nähden ja lopputulos on kertaluokkaa parempi ajatellen maailmaa, jossa lämmittäminen kallistuu kaiken aikaa.
Kunnon eristys on myös mukavuuskysymys, se on yksinkertaisesti kiva kun ei sisälle tunnu millään tavalla josko ulkona on kylmä vai ei.
Talon jälleenmyyntiarvoa on myös ihan hyvä vähän miettiä, sekä myymisen helppoutta: monet välttelevät vanhoja taloja, kun luulevat (tietävät...) ne pakkasilla koleiksi.
(Voihan purutalokin olla pakkasilla lämmin, mutta silloin yleensä lämmitetään oman metsän puilla eikä surra energiankulutusta).
mauriniemi
- Uusi jäsen
Kiitos hyvistä ajatuksista. Vinolaudoitus on sisäpuolella eikä ole pullistumista estänyt vuorilaudan puolella. Ilmarakoja jää kyllä runkopalkkien viereen mutta jos tilkitsee alhaalta ja tarvittaessa ylhäältäkin niin estää vapaan ilmankierron.
Aluksi ajattelin samoin kuin toinen kommentoija että samalla kannattaa tehdä uusi 20cm eristys, mutta siihen pitää panna 10cm lisää palkkia ja seinän ulkonemaa tulee hieman enemmän. Pelkästään lämpötaloudellisesti ei kannata tehdä paljon mitään minkä saisi 30 vuodessa takaisin säästyneinä energiakuluina, mutta kun pintaan pitää saada uudet vuorilaudat niin mietin kevyttä lisäeristystä. Purujen lämpökerroin on noin 0,08 ja mineraalivillan noin 0,04 mutta luulen että moni talo on säästynyt pahemmalta kosteurvauriolta ja lahovialta purujen aniosta - tämä meidän mukaalukien. Jos vertaa työtä ja kustannuksia hyötyyn niin 10 cm purut + halteksi + vanha vuorilauta + 5cm puukuituvillaa ja toisena vaihtoehtona koko kerroksen uusiminen 20cm mineraalivillaan niin liekö jollain laskelmia? (edellyttäen ettei vanhasta kerroksesta löydy poranäytteillä ongelmia)
Jälleenmyyntiarvoa kaiken uusiminen varmasti nostaa kun useimmat uskovat siihen enempi.
mauriniemi
- Uusi jäsen
Ao linkistä löytyi ratkaisu jossa muhat pudotettiin pois ja kokonaiseristyksen paksuudeksi tuli tuulensuojalevyn kanssa 15cm ja jonkinlainen arvio investointikuluista ja energiasäästöistä on mukana. Sillä ei vielä ikkunat ja sokkeli jää liian syvälle ja ne voi jättää rauhaan ja lämpöeristyksen U-arvo putosi puoleen ja sähkökulut putosivat 2000-4000KW. Eli tämä on lähellä pvalilan ehdotusta.
http://www.saint-gobainrakennustuotteet ... kannattaa/
