lämpökattila kokemuksia
Viesti Kirjoittaja tessu »
Nyt on sitten koettu ensimmäinen -30 asteen pakkanen jouluna ja uusi syksyllä laitettu kattila Arimax 520 on pelannut pelkillä puilla.
Öljypoltin ei ole edes paikallaan kun ite olen kotosalla puita lisäilemässä,on toki testattu miten kauan kestää viiletä sellasessa -20 asteessa oli vielä 11h päästä keittiössä +15 astetta että toimiihan se.
No puita joutuu tietty tekemään ja hakemaan kellariin joten hommaakin on,mutta tässä perikunnantalossa asustelen ja kaiken nyt itse maksan niin mieluiten en sitä öljyä tilailis,kestihän se vanha Jämä 42v mutta varmasti tuhlasi myös öljyäkin ja kovillapakkasilla sai lämmittää kuin höyryveturia.
Tuli sille keväällä tunnit täys ja vesi pesään joten tollasen Arin sitte tuonne hilasin,miten lie veis öljyä kun kiertää niin monen solan kautta että hormiin menee varmaan hajut heh,no kyllä kovallapakkasella ja varsinkin sen jälkeen sai puita lisäillä mutta on se tekniikka kehittyny 40 vuodessa nyt pitää uskoa jo,tiedä sitten kestääkö tuo kui kauan?
Kiva olis se varaaja niin sais paahtaa sen puilla kuumaksi näyttäs tuota lämpöö lähtevän ja jos kitupolttaa pitää nuohota useammin ja sen teinkin kun nuohooja ei ole kerenny käymään yli vuoteen,sattus vaan saamaan täältä Lahden lähistöltä muovisen pienemmän öljysäiliön tuonne säiliöhuoneeseen kun ei tiedä niistä tulevaisuuden polttoaineista,NIIN purkaisin vanhan peltisäiliön pois ja laittaisin muovisäiliön ja varaajan sen eteen sitten olisi varmaan passeli systeemi vaikka olis pitempäänkin poissa.
Kaikki tietty maksaa mutta nousee ne vuokratkin ja on se työttömälle suuri pala mennä betonikennoon!
Putkimiess
Re: lämpökattila kokemuksia
Onko sulla se pienempi vai isompi 520? Se pienempi vaatii kyllä lähes ehdottomasti varaajan ollakseen hyvin toimiva systeemi.
Jes pikkunen on kun iso ei mahtunu kattilahuone sen verta pieni,kyllä se tuokin pelaa tää talo kun on tehty vapaakierto periaatteella ja pumpulla saa painettua lämpöö pattereille ja kiertovesipatteriin pesuhuoneeseen,ja tuo lämmin käyttövesi kiertää vielä ton kuumavesiboilerin kautta et saa sit' lämpöö kadotettua,
mut sit jos pitempää aikaa pois olis se varaaja ois kyllä hyvä,no täytyy kattoo miten nää jutut tästä etenee ja mitä tuo kunta meinaa kun ostelevat maita täältä pois,tässäkin kävivät talon/tilan jo arvioimassa
