Moi,
Suunnitelmissa on puutarhavajan eristäminen loppuun kolmenvuosikymmenen tauon jälkeen, seinät on jo eristetty 100mm purulla (Ulkovuoraus, tuuletusrako, tuulensuoja, puru, tervapaperi, kipsilevy(uusi)), mutta katon jäänyt silloin tekemättä. Piirustuksista ei saa selvää millaista rakennetta silloin on meinattu. Millaista rakennetta raati suosittelee? Eristäminen on tehtävä alhaalta päin, koska vesikatto ja aluslaudoitus ovat hyviä, eikä niitä ole tarkoitus vaihtaa. Itsellä on ajatuksena liitteen mukainen rakenne. Jos käyttää rockwoolia, niin tarvitseeko sen yläpuolelle asentaa jonkinmoinen tuulensuoja?
Puutarhavajan eristäminen puolilämpimäksi tilaksi
Henkka K
- Uusi jäsen
- Liitteet
- Pihavaja.jpg (39 KiB) Katsottu 5185 kertaa
Re: Puutarhavajan eristäminen puolilämpimäksi tilaksi
Villa tarvitsee tuulensuojan sinne yläpuolelle ja höyrynsulun sisäpuolelle. Eli foamilla pääset helpommalla.
Henkka K
- Uusi jäsen
En välttämättä haluasi sotkea muovia rakenteeseen. Millainen eristeratkaisu olisi silloin paras ja helpoin toteutta?
papintappaja
Tuuletusrakoa muutama sentti (jos korkeuden kanssa varaa, niin vaikka 100mm sitten), sitten rivat kattotuolien kylkeen, niihin kiinni tuulensuoja ja sitten ladot ekovillalevyä tai Vitalia sen verran että riittää. Sitten paperi ja pinta.
Tuolla tavalla se kannattaa tehdä jos ei halua muovia. Mutta omasta mielestäni tuossa toimisi ihan hyvin joku styrox tai Finnfoam-tyyppinen edullinen muovieriste, ei ulkovaja kaipaa mitään huippueristeitä. Jos tuolla oli tilaa yhteensä 200mm laittaisin 50mm tuuletusraon ja 150mm eristettä, ihan sama onko villa tai muovi.papintappaja kirjoitti:Tuuletusrakoa muutama sentti (jos korkeuden kanssa varaa, niin vaikka 100mm sitten), sitten rivat kattotuolien kylkeen, niihin kiinni tuulensuoja ja sitten ladot ekovillalevyä tai Vitalia sen verran että riittää. Sitten paperi ja pinta.
Juu, samaa mieltä oon että mitä turhia stressaa vajan takia. Finnfoamiosastolle mäkin kallistuisin.
Ps. edellinen asukas täs torpassa oli laittanut kylmän verannan lautalattian päälle parin sentin foamit eristeeksi
) No kanalan kattoohan nuo sopi mainiosti.
Tazzie
