Olohuoneen väliseinän purkamisesta!!
Tervehdys vaan kaikille foorumilaisille!! Tarkoituksena olisi purkaa olohuoneen ja alkovin välinen seinä pois ja laittaa kertopuu palkit tilalle!!
Mistäs tiedän onko tommonen seinä kantava vai ei, kyseessä siis alakerran seinä, joten yläkerrasta ei nää rakennetta purkamatta lattiaa!! Kauheestihan tuossa ei ole itse seinää kun tuo aukko on sen verran iso. Ja mieluusti purkasin sen muuria vasten pois kokonaan, eli koko harmaa tapetoitu alue pois!!
Tässä pari kuvaa seinästä
http://s5.photobucket.com/albums/y190/s ... G_0285.jpg
http://s5.photobucket.com/albums/y190/s ... G_0284.jpg
http://s5.photobucket.com/albums/y190/s ... G_0283.jpg
Re: Olohuoneen väliseinän purkamisesta!!
Mulla on itsellä aivan samanlainen aukko samassa paikassa, olisiko samoja piirrustuksia... Mutta ikkunanpaikat hiukan heittää. Asiaan, olen päätellyt tuon seinän olevan ainakin jossain määrin kantava, koska katon tuennat tulevat ylhäällä samalle kohtaa. Tai ne mitä niistä on edellisten asukeiden jäljiltä enää jäljellä. En ole itsekkään yläkerran lattiaa ole vielä avannut, mutta näin olen itse pähkäillyt. Kannatta ehkä "ylimitoittaa" palkit, jos purat pois ja varmistaa että alakerran lattiassa on riittävä kantokyky. Itse meinasin pistää lasiset pariovet ja kaventaa aukkoa sen mukaan.
Jos talo on vanha, niin oletettavasti tuossa on ollut tavallinen oviaukko ja sitä on suurennettu sen ihmeemmin rakenteita vahvistamatta (oli olettaisin, että oven vierestä on sahattu yksi kakkosnelonen poikki). Muurin vierestä löytynee kymppikymppi pysty eikä sitä sovi noin vain poistaa.
Seinä pitäisi ensin parturoida auki ja vasta sitten pystyy noita kantavuuksia edes arvuuttelemaan. Vanhoissa taloissa yksittäisen rakenteenosan kantavuus on vähän suhteellinen käsite, ei ole selkeää kantavaa runkoa joka olisi mitoitettu kuormien mukaan vaan kaikki rakenteet tuovat jonkin osan voimista alas. Jos talossanne on joskus ennenkin vähän liberaalilla asenteella pystyjä katkottu, niin mieluummin sitä pyrkisi kokonaislujuutta parantamaan kuin ulosmittaamaan.
Liimapuupalkki voi olla jykevän oloinen juttu, mutta sille pitäisi hakea kanto myös. Sen varaan tulevia voimia ei voi noin vain siirtää talon vanhojen pystyrakenteiden kannettaviksi vaan palkkia varten olisi hyvä olla kokonaan uudet tuet aina alas perustalle asti.
Pyydä rakennesuunnittelija käymään paikalla mutta pura seinät sitä ennen sen verran auki, että mies näkee mistä on kysymys.
Jos arvata saan, niin siihen muurin vierustalle joudutaan jättämään pystypuu, kymppikymppi luultavimmin.
Alotan purkamisen ensi viikon alussa, ota katosta seinän viereltä halteksin pois ja katson myös sieltä miten on toteutettu ja sitten seinistä levyt pois. Muurin viereen on tulossa tai jäämässä palkki kuten myös vastakkaiselle puolelle seinää, pitää saada sen verran lapioituu jäitä tuosta sokkelin ovelta jotta pääsee näkemään saako palkit tuettua alajuoksuun, jonne ymmrärtääkseni nyttenkin pysty voima painaa nykyisellä rakenteellakin!!!
Nyt on seinä purettu jotta näkee rakenteen!! Muuria vasten on 2*4 jonka lisäksi seinässä on 3kpl 2*4:sia ja ulkoseinässä oli pystyssä vaan tavallinen lauta. Ylä parruna on 150*60 lankku jonka ajattelin vaihtaa 170*70 liimapuu palkkiin. Lattia rakenne näyttää olevan vankka pohja, seinä on tehty 150*150 parrun päälle!
Kuinka saisin vaihdettua tuon yläpalkin silleen että ei tosissaan olisi yläkerta alakerrassa?? Ajatuksena oli lattiasta kattoon molemmille puolille seinää tuet, jonka jälkeen palkki pois ja uusi palkki ylös ja pysty tuet päihin ja väliaikaset pöngät pois!!!
jakemon kirjoitti:Nyt on seinä purettu jotta näkee rakenteen!! Muuria vasten on 2*4 jonka lisäksi seinässä on 3kpl 2*4:sia ja ulkoseinässä oli pystyssä vaan tavallinen lauta. Ylä parruna on 150*60 lankku jonka ajattelin vaihtaa 170*70 liimapuu palkkiin. Lattia rakenne näyttää olevan vankka pohja, seinä on tehty 150*150 parrun päälle!
Mikäs tossa on jännevälinä? Jotenkin musta vaan tuntuu tuo 170x70mm liimapuu alimitoitetulta...
Täällä lisäiltiin yläkertaan katonkannattajien alle 96x260mm kertopuut, siis pituussuunnassa taloon nähden, puoleen väliin katonkannattajaa (kutsutaanko näitä sitten jonkinsortin kurkihirsiksi tms.?). Jännevälinä on 3.5 ja 4 metriä... Ja tuokaan ei kuulemma olisi riittänyt jos oltaisiin menty aivan täysin nykypykälien mukaan. Tosin on torppa pysynyt 60vuotta pystyssä alkuperäisillä vajaakanttisilla 10x10cm puillakin, mutta kyllähän nuo sitten roikkuikin jo yli 5cm keskeltä.
Jokatapauksessa itse ainakin pidän tuota 170x70mm alimitoitettuna jos päällä on vähääkään painoa, kun pahimmassa tapauksessa ko. kohdassa lepää päällä hyvinkin suuri osa katon painosta.
Jos päällä on painoa, se on todennäköisesti juurikin sen seinän päällä, eli se että tuet kattoa seinän viereltä, ei välttämättä auta asiaa lainkaan.
Itse tekisin tuon todennäköisesti niin että loveaisin ensin 2x4 tolpat puoleen väliin ja laittaisin loveen kantamaan 46x260 kertopuun (ja uudet tolpat päihin), sitten loveaisin toiselta puolelta loput toista kertopuuta varten. Tuosta toki jää se kertopuun kokoinen palkki näkyviin alakertaan, mutta epäilen että on aika mahdoton sijoittaa uutta kantavaa palkkia kokonaan välipohjan sisään piiloon jos yläkerran rakenteita ei ole mahdollista purkaa.
Näetkö yläkerrasta edes sitä että lähteekö tuon seinän kohdalta jotain muuta seinää/tolppia ylöspäin? Jos lähtee niin paljonko niiden päällä mahdollisesti on painoa?
lehmikangas
Kun lukee näitä kommentteja niin hiipii pelko persuksiin että miten omassa on paikat voineet kestää. Juuri missään ei ole 150x50 paksumpaa puuta. Olisiko kenelläkään heittää hyvää linkkiä ohjeellisista arvoista eri paikkoihin? Jonkin verran tulee uudisrakentamista tulodds ja tekis sitten riittävän jytyllä tavaralla, mutta ei ampuis kuitenkaan pahasti yli. Ja juu, insinööri piirtää. Mutta että olis jotain hajuja myös itsellä ensin.andyks kirjoitti: Jotenkin musta vaan tuntuu tuo 170x70mm liimapuu alimitoitetulta...
Siis kyllähän puun murtolujuus on melkoinen, joten veikkaan että tuo 170x70mm tavarakin kestää tuossa, mutta jos/kun on painoa päällä, saattaa se palkki alkaa viimeistään lumikuorman yms. seurauksena roikkua useita millejä ellei senttejä keskeltä ja tämän seurauksena kittailut halkeaa/listat alkaa irvistää, eikä se ole kovin kaunista.lehmikangas kirjoitti:Kun lukee näitä kommentteja niin hiipii pelko persuksiin että miten omassa on paikat voineet kestää. Juuri missään ei ole 150x50 paksumpaa puuta. Olisiko kenelläkään heittää hyvää linkkiä ohjeellisista arvoista eri paikkoihin? Jonkin verran tulee uudisrakentamista tulodds ja tekis sitten riittävän jytyllä tavaralla, mutta ei ampuis kuitenkaan pahasti yli. Ja juu, insinööri piirtää. Mutta että olis jotain hajuja myös itsellä ensin.andyks kirjoitti: Jotenkin musta vaan tuntuu tuo 170x70mm liimapuu alimitoitetulta...
No niin, Seinä tuli purettua ilman mitään apurunkoja sun muita ylimääräistä! Kaverin isä (rakennusmestari) kävi kattomassa rungon ja sanoi että uskaltaa purkaa ilman ihmeitä. Purin rungon siis suoraan pois alta ja yläpärru pois ja uutta tilalle! :D Nyt rakenteena on 75x170 kertopuu ja tolppina samanmoiset, jänne väli on 3m. Uskoisin että nykyinen rakenne on kestävämpi kuin entinen kyhäelmä, mutta se selviää ajan saatossa rupeaako palkki roikkumaan.
