kellarin sisäseinät
Pannuhuoneen päällikkö
kellarin sisäseinät
Viesti Kirjoittaja Pannuhuoneen päällikkö »
Mikä on lukijoiden mielestä järkevin vaihtoehto sisäpuolelle materiaaliksi jos ulos laittaa fuktisolit. Tarvitseeko sisäpuolelle tehdä rivinteeraus vai voiko tehdä vain koolauksen ja paneloida kellarin?
Meillä ei ole patolevyjä ja salaojistakaan ei ole tietoa mutta kellari on kuiva. Avasin äsken kellarista paneliseinää ja sen takana oli muovi, koolingin, villaa ja styroksi. Kaikki tuntuivat kuivilta. Toisella puolella taloa oli joki puukuitulevy, muovi, koolaukset, villaa ja muovi.
Betoni seinä on 25 cm paksu ja sen alaosaan on tehty kellariremontin yhteydessä vahvistus ja se on 47 cm leveä. Rivinteeraus tilanpuolesta mahtuisi hyvin. Ilmaisesti kosteutta ei tule sillä betonialaosa on maalattu ja mistään ei maali irtoa. Lattiassa on kokolattiamatto ja sen alla muovimatto liimattuna betoniin. Kuivaa on ainakin silmämääräisesti. Remontti tehty vuonna 1974.
Talvella lämpötila on pysynyt helposti 20-22 astetta eli lisälämpöä ei tarvita.
Kuitenkin kellari pitäisi remontida (ainakin pinnat) niin on alkanut mietityttämään pitäisikö ulkopuolelle tehdä jotain vai vaihtaisiko vain panelit saunaan ja pesutiloihin, koska kellarissa ei asuta mutta kun kerran tehdään niin...ja voihan se olla , että joskus tarvitaan lisähuone asuinkäyttöön.
Salaojittava lämmöneriste
Salaojittava lämmöneriste kuivaa kellarinseinän niin tehokkaasti, ettei rivinteerausta välttämättä tarvita.
Hower
Re: Salaojittava lämmöneriste
Viesti Kirjoittaja Hower »
-Tämänhän ei pitäisi olla ollenkaan mahdollista ilman fuktisolia.....
Matti Alander kirjoitti:Salaojittava lämmöneriste kuivaa kellarinseinän niin tehokkaasti, ettei rivinteerausta välttämättä tarvita.
Nehän oli kuivat...
Jos pesutiloja rakennellaan niin aika luontavaahan laatat on kivipintaan kiinnittää. Eikä niitä siihen betonimuuriin voi suoraan laittaa koska seinän yläosaan ei tule silloin minkäännäköistä lämpökatkoa. Rivinteeraus on luonteva laatoitusalusta. Ilmaraolla tai eristeellä se hoitaa yläosan lämmöneristystä.
Mutta onhan niitä paneloitujakin pesuhuoneita.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Meillä tehtiin rivinteeraukset vaikka tilaa ei todellakaan ole liikaa ja ulkopuolella on fuktisolit.Saatiin edes jonkinlainen kylmäkatko/eriste maanpäälliseen osaan ja lisäksi saatiin suorat seinät.Perusmuurissa oli paikoitellen melko pahoja heittoja joten suoristus kävi näppärästi rivinteerauksella.
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa »
Meillä "kuivissa tiloissa" suoraan seinään laitetut koolingit missä vaakapanelointi ilman minkäänlaista eristystä. Lattialämmitys on, pysyy n. +18 kovillakin pakkasilla. Kuiva on ilman fuktisoliakin, tosin talo rinteessä ja asialliset salaojitukset ja sorat.
Tähän vielä vähän jatkoa:
"Avasin äsken kellarista paneliseinää ja sen takana oli muovi, koolingin, villaa ja styroksi. Kaikki tuntuivat kuivilta."
Nämä kaikki siis olivat aivan kuivia mutta kun aukaisin hieman muovia niin ihan vähän tuntui sokkelin alaosa kostealta, ei märkä mutta huomaan, että ei aivan rutikuiva. Tämä rakenne on kuitenkin ollut nyt yli 30 vuotta ja silta ei haise, ei hometta.
Kannattaako tässä nyt sitten alkaa kaivamaan ulkoa fuktisolia...
kappalainen
Re: kellarin sisäseinät
Vanha aihe, mutta laitetaan nyt.
Yksi tärkeismmistä sysitä ettei kellarin seinäään laiteta esimerkiksi muovia on, jos kellari on sisäänpäin kuivuva, kosteus nousee kapillaarisesti betonia pitkin ylempiinrakenteisiin, Matka voi olla metrejä. Aina ei saa tuijottaa sitä että kellarin seinäpinta on kuiva. Ensin on aina estettävä kosteuden päääsy rakenteisiin. Sitten huolehdittava kosteuden poisto rakenteista. Se että se tukitaan seinässä muovin alle, ei sitä sielä pidä, varsinkin kun sen pitäisi päästä sieltä pois.
Ensin salaojat
- Sitten patolevyt
- Jos tämä ei onnistu on rakennesuunnittelija katsottava sopiva vääränlaiinen rakenne.
Aiheesta kolmanteen. Kyselin eristecvalmistajilta taannoin, mitä laittaa kellarin seinään, kun toisella puolella maa ja kosteutta seinässä. Jokaiselta valmistajalta tuli rakenneratkaisu....yksikään ei turvallinen. Kunhan haluavat myydä. Rahasta tuo salaojitus, patolevyt, eristeet jne on usein kiinni. Jos muovia laittaa niin kaivaa vaikka lapiolla ja ulkopuolelle. Sekin on parempi, mutta vain parempi kuin sisäpuolella. Anturasta nousee kosteus silti.
Jos on paljon tonttia, pieni saunarakennus ja varasto voi tulla halvemmaksi kuin salaojat kaikinen eristeineen. Itse ajattelin konttia, lautoja ja peltiä työtilaksi kellarin sijaan. Tulee isompi ja halvempi, riskittömämpi. Silti se käyttämätön potentiaali - kellari vainoaa mielessä. Kun se on siellä kumminkin...
Harry
Viesti Kirjoittaja Harry »
kappalainen kirjoitti:Vanha aihe, mutta laitetaan nyt.
Ihanko tosi? Aiheesta ei olekaan kuin satamiljoonaa vanhaa viestiä kun vähän viitsii haulla katsella.
