kipsilevyseinän runkojako laatalla??
moi!
eli tarkoituksena olisi laatoittaa seinä jossa kipsilevy ja tolppa jako k600. miksi ohjeet sanovat että jos tulee laatta pinta niin pitäisi olla k400 tolppa jako? mikäs ideana? jäykkyys? korkeutta seinällä ei kuitenkaan ole kuin 210 ja levynä ek kipsi.
Re: kipsilevyseinän runkojako laatalla??
Jäykkyyyttä sillä haetaan. Tietääkseni määräys/suositus koskee vain pesuhuonetta ja ainakin minun järjelläni vain seinää jossa on vesieristys.
Mutta muistelen että tuo tosiaan on vain suositus, toki hyvä sellainen.
Iso vaikutus on myös sillä laatalla jota käytetään, jos menee 15x15 niin sitten ehdottomasti k400. Joku isompi ja paksumpi laatta menee varmastikin myös k600 jaolla. Itsekin tuota mietin kun ei millään jaksaisi pilkkoa villaa.
Moro,
Eikös tossa tilanteessa voisi hakea jäykkyyttä lisää laittamalla kipsilevyn päälle vaikka kerros Kaakelilujaa tai vastaavaa ja sen päälle sit ne laatat. Mulla on kylppärissä yksi seinä vajaa 600-jaolla ja laitoin siihen kaksi kerrosta kaakelilujaa päällekkäin ja aika jäykältä tuntuu.
k
k
Jos tila riittää siihen ylimääräiseen senttiin niin mikä ettei, äänieristyskin paranee samalla. Liimaa vielä levyjen väliin niin on sitten kiva ylläri jollekulle joka aikanaan yrittää sitä seinää purkaa
Helpoin ehkä kuitenkin se k400 jako.
Eikös sitä oikein ohjeidenkin mukaan pitäisi laittaa kaksi kerrosta levyä jos jako >400. Kyllähän levylle aikatavalla tulee painoa laatoista ja laastista, kai tiheämmällä jaolla haetaan jäykkyyden lisäksi myös parempaa kiinnitystä. Meillä 400:n vaakakoolaus ja ek gyproc siinä päällä.
Itse olen tehnyt joskus kaksinkertaisen EK-kipsilevytyksen saumoja limittämällä. Töissä yleinen käytäntö on tihittää runkotolppija, eli jokaiseen väliin yksi tolppa lisää (K300).
Toinen kipsilevykin jäykistää rakennetta varmasti riittävästi.
Joo, k400 jako tulee meillekin. Ekat topat pystyssä. Yksinkertainen ek-levytys päälle, laitan jotain 200x250 laattaa tai isompaa pinnaksi niin tulee jäykkä. Laastiksi ajattelin laittaa Ardexin X77:n kestää myös pieniä liikahduksia.
eli todennäköisesti kestää myös k600 jaolla mutta varmuuden maksimointina kannattaisi laittaa toinen kipsilvy päälle.
laataksi tulee 30x40 laatta. mites levyt kiinni seinään ihan ruuveilla ja saumat eri kohtaan? tietty varmaan tarvitsee olla kuitenkin sauma aina koolauksen kohdalla?
Juu, saumat aina koolauksen kohdalle ja ostat toista kierrosta varten pidemmät ruuvit.
Laatan alla käytetään max 400mm jakoa oli se kylppäri tai muu laatoitus. Syynä on laatoituksen staattinen kuorma joka vetää kiinnitys alustan muuten kaarelle. Eli tuplalevytys ei aja samaa asiaa ellei levykerroksia sidota liimalla tms. toisiinsa ja ei ole takuita siltikään että kestää. Kaakeliluja on jäykempää ja kestää kuormaa paremmin mutta valmistajan ohjeilla pitää mennä siinäkin. '
Tuplakipsiä käytetään osastoivassa seinässä molemmin puolin äänen eristyssyistä. Ei sillä tavallisessa omakotitalossa mitään käyttöfunktiota ole. Ei tule yhtään parempi kylppäri vaikka laittaisi kaksi varvia.
Jos rungossa ei ole tilaa uusille tolpille tai villojen pilkkominen ei kiinnosta niin samaan lopputulokseen päästään vaaka harva laudoituksella vanhan mm600 rungon päälle. Pystysaumat pitää tukea erikseen levytyksen yhteydessä.
Periaatteessa kylppäreissä pitäisi käyttää kosteussuojattua tarkoitukseen erikseen valmistettua kipsilevyä mutta käytännössä ek ajaa saman asian. Kunhan nyt ei tavallista kipsiä laita.
shit happens
Raakapontti taakse, ei maksa paljoa, on helppo laittaa ja pystyy sitten helposti kiinnittämään seiniin vaikka mitä.
- Kaikki uusi on paskaa -
