Olikos tää verannan eristys näin helppo homma?
jämä
Viesti Kirjoittaja jämä »
Tarkistin meidän kylmän verannan seinärakenteen. Paneelien takana on pelkkää tyhjää kuten arvelinkin. Ulkolaudoituksen edessä on tervapaperi.
Meneekös tämä nyt ihan oikeasti näin helposti, että täytän nuo pystypalkkien välit vaan selluvillalevyillä, sitten ilmansulkupaperi päälle ja paneelit takasin kiinni?
Jotenkin nyt tuntuu oudolta, että joku menis kerrankin noin helposti :-D
Onhan tässä kuistissa toki muutakin mutta seinien osalta siis.
Lattialautojen alla näytti olevan purut, ulko-ovi on jo vaihdettu ja tuplat on puusepältä tilauksessa.
Yksi kysymysmerkki mulla vielä on tuo katto, että miten sinne sais eristeet lisättyä. Se on oletettavasti tyhjää täynnä myös tällä hetkellä. Sinne vaan ei pääse ulkopuolelta mistään lisäämään villaa. Täytynee ilmeisesti tehdä kattoon jonkin sortin luukku.
...ja toinen kysymysmerkki on, että mahdanko saada nuo vanhat paneelit ehjänä irti kun mielisin ne säästää.
Hyvällä säkällä siis kesään mennessä lämpöä kuistille :-)
"...pankkitilit pyörii väärinpäin..."
Re: Olikos tää verannan eristys näin helppo homma?
jämä kirjoitti:Tarkistin meidän kylmän verannan seinärakenteen. Paneelien takana on pelkkää tyhjää kuten arvelinkin. Ulkolaudoituksen edessä on tervapaperi.
Jep, helppoa kuin heinänteko :-D
Tuulensuojalevy tjms. kai pitäisi ulommaisena ennen ulkoverhoilua olla mutta ainakin mun silmissä hienosti ovat siellä asiat! Tein saman mutta seinät purettua ei ollut kuin mineriittien kalsea harmaa ja kylmä pinta vastassa. Sitten joskus tänne tulee se tuulensuoja. Siellä jos tuo papru ulkopinnalla niin käy tuulensuojasta kyllä hyvin jos kauttaaltaan on laitettu.
Jos ohuet alkuperäiset panelit niin aika hankala on vaurioimatta purkaa jos ei sitten jollain kiila menetelmällä aikaa rutkasti käyttäen hyvin varovasti kokeile. Äkkipäätä ajattelemalla kostean syksyn jälkeen voisi vaikka onnistua parhaiten?
Itsellä myös vielä tuo puhallus tekemättä mutta alakautta laittelin villa levyjä 200mm ristikkäin tekemieni, olisiko nimeltään apujuoksujen, avulla kattoon roikkumaan. Siis purin paksulla lateksilla maalatut sinänsä säilyttämisen arvoiset todella ohuet sisarpanelit pois (yhdenkään ehjänä pysymättä :( ).
Puhallusvillaa on tarkoitus lataista juurikin jonkinlaisesta luukusta reunoille. Eristyksessä tärkeintä on saada kaikille reunoille mahdollisimman paljon mutta keskellä kattoa ei niinkään ole enään sillä merkitystä. "Viisaat" amerikkalaiset laittelevat seinä-katto yhtymäkohtiin jopa kolmionmuotoisia lisäeristyspaloja sisäpuolelle. Tuo on kaiketi tutkittu juttu että lämpö haluaa karata eniten seinän ja katon yhtymä kohdista eli ei siinä katon (tasakaton) keskellä niin väliä vaikka vähän vähäiseksi jäisikin ennenkuin puhallusletkun vetäisee pienestä reiästä pois. Tämä taas tällaista spekulointia eli voi olla parempiakin teorioita olemassa :lol:
Taitaa noiden paneleiden ehjänä säilymisen ennuste olla todella heikko...
Jos teet koteloporalla reikiä seiniin ja villotat tilan niiden aukkojen kautta niin todennäköisesti osa seinästä jää villoittamatta, tai sitten verantasi seinät muistuttavat jatkossa juustoa!
Katon ja seinän liittymäkohta on kriittinen lähinnä siksi, että se on altis työvirheille ja eristepaksuus siinä on usein tukirakenteiden takia tavanomaista ohuempi.
Mun verannalla tuossa kohdin kulkee kymppikymppi palkki eli siinä ei ole varsinaista eristettä lainkaan.
Poeka
Viesti Kirjoittaja Poeka »
Sama homma just listoja vaille valmiina. Tyhjät seinät siis oli meilläkin. Ei saa vanhoja kuivia paneleita ehjänä, ainakaan kaikkia. Säästyy paljon aikaa ja hermoja ku repii kaikki vaan pois ja uutta lätkii nopeasti seinään.
Tazzie
Viesti Kirjoittaja Tazzie »
Kyllä paneelit pois saa, osan jopa ehjinä. Aikaa ja hermoja saa olla. Tietty olutta kans. Kuvien lisäys ei onnistunut, yritin.
Tazzie kirjoitti:Kyllä paneelit pois saa, osan jopa ehjinä. Aikaa ja hermoja saa olla. Tietty olutta kans. Kuvien lisäys ei onnistunut, yritin.
Saa pois, juu. Olutta voi kyllä mennä aika reilusti jos on taipuvainen jokaisen pontin särähtämisen jälkeen ottaa neuvoa antava :-D Ainakin meillä nuo panelit olivat sellaista max. 8mm kokonaispaksuudeltaan eli pontit olivat korkeinaan parimillisiä ja kuivia kuin turkkilaisen rekkakuskin rukkaset. Riippuu paljon naulojen määristä ja tyypistä että tuosta panelin vahvuudesta miten onnistuu.
Kuten Tazzie jo kirjuutteli niin mahdollista ehjänä saada mutta lisäisin noihin hänen reunaehtoihin etuliitteeksi sanan; perhanasti.
Tazzie
Kokeilis noi fotot uudelleen..
verannan purkutöitä..
selluvillaa eristeeksi..
ja paneelit seinissä, työt tosin jatkuu..
Tazzie
jämä
Meillä on tämmöistä paneelia:
http://i28.photobucket.com/albums/c207/ ... eranta.jpg
Vähän huono kuva kun otin sen joskus ikkunoiden takia mutta näkee siitä vähän.
Hyvän tasaisen näköistä jälkeä toi kyllä kun on ruiskuttamalla pistetty seinävillat.
JHakkinen
jämä kirjoitti:Meillä on tämmöistä paneelia:
Noihin ikkunoihinko sulla on tuplat tilauksessa? Meillä on samantyyppiset tuossa porstuassa ja oon mietiskelly mitähän mahtais maksaa jos teettäis toiset lasit.
Paljonko siis tulee hintaa noille?
jämä
Juu, noihin on tuplat tilauksessa. Pokat (9kpl) puuvalmiina tullee maksamaan ~450€ luokkaa, lasi maksaa suunnilleen 30-35€/m2 ja sitten vielä maalille tulee tietysti jotain hintaa. Tämmöisissä lukemissa pyöritään.
Ainiin ja sama puuseppä tekee samalla kertaa noihin välipuihin tarvittavat "jatkokset". Tarkka hinta selviää tossa viikon päästä kun puuseppä tulee itse mittailemaan paikanpäälle.
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
Mites ne uudet pokat on tarkoitus laittaa kiinni ? Onko tarkoitus olla sisältä avattavat ?
Mulla sama homma edessä ja vinkkejä tarvitaan vaikka itse Kaila olikin sitä mieltä, että jääkylmä veranta on pop. Mielestäni ei verannan kuitenkaan tule seurata suoraan ulkoilman lämpötilaa vaikkei ihan +20 asteeseen tarviikkaan sitä lämmittää.
Mulla on "vain" kolme kaksilasista ikkunaa ja yksi yksilaisnen. Olen ajatellut jotain lämpölasielementtiä kiinni karmin sisäreunaan kiinteästi ja ulommaisen vanhan ikkunan lukituksen siirtämisen ulkopuolelle, että saa kerran 20 vuodessa ikkunan pestyä :-)
Tuli mieleen, että jos haluaa vanhaa helmipaneelia jäävän näkyviin voisi paneelin sahata metrin korkeudelta vaakaan ja täyttää kolo selluvillalla ja jättää vanha puolipaneeliksi. Ehjänä paneelin irtisaaminen eitahdo onnistua. Olen aikoinaan purkanut vanhan piharakennuksen ja siinä hommassa tuli todettu, että ei ainakaan mun hermoilla onnistunut saamaan yhtään lautaa ehjänä irti. Pontti risahti jo siinä vaiheessa kun otti sorkkaraudan käteensä...
Toisaalta saahan helmiponttia uutenakin eikä sitä ainakaan mun tapauksessa paljoa mene kun suurin osa kuistin seinistä on joko ikkunaa tai ovea.
jämä
Joo, huomasin kanssa noita karmien listoja irrottaessa, että jos vähänkään taipuu toi seinäpaneeli siinä ohessa niin heti risahtaa halki. En siis kyllä yritä niitä ehjänä irrottaa.
Noissa ikkunoissa meillä jatkettiin noita karmien "keskitolppia" niin, että tulivat yhtä leveäksi koko karmin kanssa. Uudet ikkunat ovat saranalliset ja siis sisältä avattavat. Ikkunoissa on tiivistehuullos niin, että pokan reuna tulee tuohon karmin päälle. Tuo tiivistehuullos oli sikälikin hyvä idea, että tuo kuisti on liikkunut vuosien saatossa kohtuu paljon ja karmit ovat sitä myöden vetäneet aika mukavasti salmiakille. Ikkunoita joutui siis "vähän" sirkkeilöimään mutta ei haittaa kun tuo huullos peittää vinouden. Sisällepäin lasit näyttää olevan suorassa ja ulkopuolellakaan salmiakkimuotoa ei huomaa :-D
Kuistin suoristamiseen mulla ei ole mitään intressiä. Olkoon noin kun on noilla sijoillaan ollut jo vuosikymmenet.
Noilla kaksilla laseilla ja eristämisellä + sähköpatterilla tuo kuisti olisi tarkoitus saada puolilämpimäksi. Nykymuodossaan toi kuisti hohkaa kylmää niin ikävästi alakerran eteiseen ja yläkerran portaikkoon. Ja me kun rampataan tuon kuistin läpi yhtenään alakerrasta yläkertaan niin on se varmaan kivempi sitten kun on edes vähän plussan puolella lämpö.
Ja lasken mä vielä tässä kuistin eristämisessä bonukseksi sen, että nyt mun ei turhaan tarvitse vaihtaa (l. ei ole välttämätön pakko) alkuperäisiä kuistin väliovia lämpöoviin.
Voisin kuvia laittaa koko projektista näytille kunhan vain saan aikaiseksi. Pokat on tällä hetkellä maalausvaiheessa. Siinä kestää jonkun aikaa kun kolmeen kertaan vetää 9 pokaa + lasilistat ja saunan kattoon ei mahdu maalattavia roikkumaan kerralla kuin 5 kappaletta.
Huovinen
Viesti Kirjoittaja Huovinen »
jämä kirjoitti:Juu, noihin on tuplat tilauksessa. Pokat (9kpl) puuvalmiina tullee maksamaan ~450€ luokkaa, lasi maksaa suunnilleen 30-35€/m2 ja sitten vielä maalille tulee tietysti jotain hintaa. Tämmöisissä lukemissa pyöritään.
Vertailuksi:
Kuistin ikkunat oli yhtä yksinkertaset kuin isäntäki, tein niihin ite sisäpokat ja laitoin karmeihin lisää noin 80mm. Pokiin meni 12 m tuppeensahattua lankkua ja karmeihin vajaa kolkyt metriä kakkosnelosta. Pari pokaa laitoin saranoilla ja muut on puolikiinteitä. Pokiin tuli eristyslasit, ne makso muistaakseni 400€ niin ja näitä ruutuja on siis 12 kpl, noin 400x900mm jokainen.
JH
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Siirrytään pystysuorasta vaakasuoraan.
Meillä "veranta" on elintasopatin pääty, jossa lattiana maanvarainen kakku joka laatoitettu. Yllättäen vähän kylmä edeltävän kuun keleillä...
Sellaista vaihtoehtoa, että sen piikkaisi auki, ei nyt ole. Minkälaisia lattiaratkaisuja voisi keksiä jotta käytettävyys paranisi? Tarkoitus on pitää tila edelleen puolilämpimänä, ja mahdollisesti lämpöpuhaltimella/irtopatterilla tarvittaessa lämmittää oleskelulämpöön. Nyt lämpötila menee kovilla pakkasilla reilusti pakkaselle. Tilassa on vanha lattialämmitys ja avotakka.
as77
Viesti Kirjoittaja as77 »
RMT58 kirjoitti:Meillä "veranta" ... jossa lattiana maanvarainen kakku joka laatoitettu. Yllättäen vähän kylmä edeltävän kuun keleillä...
kyllähän maaperä siinä alla aikanaan lämpenee yli 10 asteen, kunhan routalevyillä hillitset pakkasen pääsyä ... ei taida silti poistaa mattojen ja villasukkien hyödyllisyyttä ...
(btw, opiskeluaikoinani oli ihan nomitettu että talon alla oli eristystä ulkoreunoissa vain jollain olikohan yhden metrin kaistalla ja perusteluna että alkulämpenemisen jälkeen "ei se maaperä kovin paljon lämpöä ime!)
hirsimökki maalla vm. 1910, talo vm. 1955, TKK r-os 1966-1969, VTT rakennustekn.lab 1969-1972
