Puukattilan lisävarusteiksi ostan mitä?
Asiaan tutustuminen vielä netin varassa (menen alan liikkeisiin huijattavaksi tuonnempana), mutta sellainen olo on tullut, että pelkkä puukattilan ja vesivaraajan osto ei riitä vaan pitää ostaa "lisävarusteita": kiehuntasuoja puukattilaan, yms. Osaisitteko puulämmittäjät kertoa, mihin lisävermeisiin kannattaa rahansa laittaa?
Puulämmittäjä
Re: Puukattilan lisävarusteiksi ostan mitä?
Kysyttiin puulämmittäjää niin täytyy vastata. Jos kyseessä on pelkkä puulla lämmitettävä kattila ja vesivaraaja niin lähes täydellinen lista on seuraava.
Kattilaan vedonsäädin,nimeä ei voi sanoa. Termostaattikierrätysventiili kattilan päälle, eli se sallii veden virtauksen varaajaan vasta kun kattilan lämpötila on 72 astetta. Lataus kiertovesipumppu sulkuventtiilit molemmin puolin myöhemmän mahdollisen huollon takia. Varoventtiili kattilaan. Kattilan paine ja lämpömittari. Varaaja 3000 litraa. Patteriverkoston kiertovesipumppu sulkuventtiilein. Kolme lämpötilamittaria varaajan kylkeen. Sulkuventtiilit jokaiseen varaajan yhtyviin linjoihin. Kalvopaisunta-astia varaajan viereen. Patterivesi lämpötilansäädin,ohjaus ulkoilmasta ja verkostoon lähtevästä vedestä. Kauppanimeä ei voi sanoa. Sähkövastuksia varaajaan kaksi kappaletta ja niiden ohjaustermostaatit. Teho esim. 6 ja 9 kw. Nämä toimivat "hätävara lämmittäjänä" jos talonväki on reisussa useamman päivän. Vedenlisäysventtiili, tuplaventtiili takaisku välissä. Näillä "rensseleillä" pärjää, enempää ei tarvitse. LVI-urakkaa pyydettäessä pitää varmistaa noiden sulkuventtiileiden mukana olo. Ne yleensä jätetään pois jos ei asiakas huomaa, saadaan pienempi hinta, mutta ei huoltomahdollisuutta myöhemmin. Pannuhuoneeseen pitää muistaa asentaa korvausilmaventtiili joka pidetään auki kattilaa lämmitettäessä.
Mielenkiintoinen vaihtoehto kattilaksi on pamimax.
http://www.kspt.fi/index.php?s=naytatarjous&tuote=42
Siihen ladataan pystyasentoon jopa neljän päivän puut kerralla.
Kuinka tuo onnistuu ilman että ajaudutaan kitupolttoon (jolloin hyötysuhde romahtaa ja kattila sekä hormi tervaantuvat) onkin asia, jota kannattaa kattilan maahantuojalta kysyä.
Hankintavinkki: Vantaan TH-marketissa on myytävänä yksi kappale puoleen hintaan (eli tonnilla).
Mikko Suokas
Eipä ole vielä kukaan tämän foorumin jäsen uskaltautunut Pamimaxia ostamaan, tai sitten ei tohdi tunnustaapvalila kirjoitti:Mielenkiintoinen vaihtoehto kattilaksi on Pamimax.
t. Mikko
yksinkertaistaja
edullisin toimiva ratkaisu, sisältää latauspumpun, venttiilin ja sulutkin.
http://www.automix.fi/index.php?id=31
lähes kaiken voi tehdä itse...
Täytyy kysyä, että mitä eroja tuossa on Oumaniin verrattuna? Onko säätökäyrä suora, kuten kuvissa näyttäisi? Sisältääkö esim Automix 10 -paketti myös sen moottorin?yksinkertaistaja kirjoitti:edullisin toimiva ratkaisu, sisältää latauspumpun, venttiilin ja sulutkin.
Onko muuten olemassa vielä yksinkertaisempaa ja halvempaa termostaattia, joka pitäisi lähtevän veden lämpötilan halutussa asteessa ilman ulko- tai sisäanturia?
- Maatilallinen
Ensinnäkin "Oumanilla" tarkoitetaan yleensä patteriverkoston sekoitusventtiiliä säätelevää laitetta, joka ulkolämpötilan perusteella määrää patteriverkostoon lähtevän veden lämpötilan.jari h kirjoitti:Täytyy kysyä, että mitä eroja tuossa on Oumaniin verrattuna? Onko säätökäyrä suora, kuten kuvissa näyttäisi? Sisältääkö esim Automix 10 -paketti myös sen moottorin?
Tuossa linkissä on latauspaketti, eli paketti joka sisältää kiertovesipumpun, lataustermostaatin ja sulkuventtiilit, ja tässä ei ole siis minkäänlaista elektroniikkaa. Tuon tarkoituksena on avata kierto varaajaan kun kattilasta tulee esim. yli 72 asteista vettä. Muuta tuo ei tee.
Sitten noi Automix 10, Ouman jne... on tosiaan patteriverkoston säätöön. Automix 10 -paketti sisältää itse moottorin jossa on myös potikat samassa, virtalähteen, menovesi- ja ulkolämpötila-anturit. Tilalle asennettiin tuollainen. Ihan hyvin se on hommansa hoitanut, itellä nyt ei ole kokemusta tuosta "karvalakki"-Oumanista eli EH-80, nykyään on EH-800 josta ei myöskään ole kokemuksia, sensijaan EH-201L -säädin on ollut hirveän hyvä, tosin kannattaa ylijännitesuojata.
Automixissä säätöjen tekeminen on melko epätarkkaa, mutta kyllä se ajastaan rupeaa toimimaan uusien säätöjen mukaan. Ei se tunnu kovin tarkka olevan, mutta hommansa hoitaa. Patteritermostaatit säätelee sitten talossa lämmöt kohdalleen.
Säädän aina säätöautomatiikat reilusti ylilämmölle, niin että lämpöä putkissa varmasti riittää. Esimerkiksi tuolla tilallakin on n. 30 astetta talossa lämmintä jos patterit kaikki auki, en ole edes kokeillut kuinka pienellä käyrällä se 25 astetta löytyisi. Katsoin vain asennuksessa että menee kovalla pakkasella n. 80 asteista ja sitten vielä varmuudeksi suuntaissiirtoa kanaalin takia.
