Mulla on aavistus, että nuo magneettiventtiilit kestävät kyllä olla jatkuvassa vedossa.
Jos sulla kasvaa se pöytäpinta-ala, niin sitten voit harkita sitä mun ajatusta kiven ja puun yhdistelmästä, eihän märkyys ole yleensä kuin hyvin rajoitetun alueen ongelma.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Melkein suosisin moottoriventtiiliä veden katkaisuun,saattais toimia vähemmällä sähköllä...
Tuohan pitäis kuitenkin olla sähköllä auki tyyppinen,tosin sit ei sais vettä sähkökatkon aikaan.
Kannattais ainakin varakela varata siihen venttiiliin ja/tai ohitusventtiili,sillointällöin saa noita korkanneita keloja vaihdella.
pvalila kirjoitti:
Palaveri tuosta lisätasosta oli lyhyt ja ytimekäs: "Kuinka monta kertaa sulle pitää sanoa että autotallissa oleva jostain haalittu wanha alakaappi tulee tuolle toiselle seinälle astiakaapin alapuolelle, jos jotain muuta kuin kiveä niin käsittelemätöntä kuusta sitten se toinen" Ilmeestä paistoi läpi että nuukailuni tuossa ei miellyttänyt. Kiveä kai siis se toinenkin, niin tulee hiukkasen harmoniaa. Lyhyt pätkä sekin on.
Täytynee soitella vaikka tuonne vaikka oli siellä laskurikin mutten ihan oivaltanut äkkipäätä miten homma käytännössä toimii :roll: Teenkö netissä ensin kolmet harjoituskappaleet ennenkuin tulee vasta oikeanlainen toimitettuna... http://www.stonegran.eu/ Kaksplussan sivuilta löydetty linkki :lol:
pvalila kirjoitti:Mulla on aavistus, että nuo magneettiventtiilit kestävät kyllä olla jatkuvassa vedossa.
petej kirjoitti:Melkein suosisin moottoriventtiiliä veden katkaisuun,saattais toimia vähemmällä sähköllä...
Mankkuventtiileissä yleensä melko pieni pitovirta verrattuna tilan vaihtamiseen niin kaipa nuo kestävät vetäneenäkin tosiaan jonkun aikaa.
Tuo olikin hyvä vinkki tehdä ainakin ohitus, että varakela viereen! Ei tuollainen moottoriventtiilikään hullumpi ajatus olisi mutta hiukan kallis ehkä tarkoitukseen joka toimii vain kerran sen elinaikana tai toivottavasti ei sitäkään kertaa halua nähdä :roll:
Vedensaanti on myös syytä varustaa logiikan perään laittamalla AUTO-0-KÄSI kytkin kovalle puolelle :wink:
Sen moottoriventtiilin ongelma on se, ettei se sulkeudu ilman sähköä.
Ja tuo ajatus käsiohituksesta on aivan mainio.
Ihan kiva olisi sellainen vuotovahtikin, joka hälyttää, jos talossa ei edes ajoittain ole vedenkulutus tasan nolla.
pvalila kirjoitti:Sen moottoriventtiilin ongelma on se, ettei se sulkeudu ilman sähköä.
Ei sulkeudu jos ei sitten olisi ns. jousipalutteinen. Menee kyllä vähän jo kikkailuksi :-D ON/OFF -mallinen tuossa kai se paras että nopein.
Noita vuotovahteja on tullut softalla toteutettua julkispuolelle vesimittaria kyyläten jossain aikaikkunassa, jolloin ei kulutusta pitäisi olla eikä ollenkaan huonolla menestyksellä paitsi että WC-pönttöjen valmistajien vihat saanut niskaan kun paljastunut useita uusia pönttöjä, jotka vuotavat. On toki löytynyt myös innokkaita siivoojia, jotka ovat liian aikaisin tulleet töihin. Omakotitaloissa tai ainakin meillä ei oikein sellaista vuorokauden aikaa taida löytyä, jolloin vettä ei sattuisi kulumaan :roll:
Tuuma, se aika tarkoittaa sitä, että esim. 24 tunnin sisällä pitää olla aina vähintään x kappaletta y sekunnin pituisia täysin kulutuksettomia hetkiä.
Eivät ne vahdit vaadi jotain tiettyä aikaa, jolloin tuo kulutukseton tilanne on: vuototalossa ei kulutus näet milloinkaan ole nolla.
Juu, teilläkin se on selvästi mies joka saa aina viimeisen sanan, ja se sana on "Kyllä, kultaseni!".
Käsittelemätön kuusi tarkoittaa kaiketi luonnonväriseksi vahattua tai öljyttyä kuusta, ei kai kuusitasoa voi käyttää jos se on täysin käsittelemätön?
Tuttavalle tuli kivitasot edelliseen asuntoon, voisin kysäistä hintaa; mielestäni yli tonnin nuo kustansivat mutta tasot olivat suurempia kuin sun.
Nykyiseen asuntoon ei kivitasoja sitten tainnut tullakaan, en muista enää.
Kivitasossa on kuulemma pari pikku ongelmaa, se mm. aiheuttaa väkisinkin jonkin verran astioiden rikkoutumisia (vaikka kuinka yrittäisi olla aina varavainen kun laskee niitä alas) ja toisaalta kaikki lämmin ruoka jäähtyy hetkessä kiven päälle laskettuna. Toisessa vaakakupissa on upea ulkonäkö ja tosi hyvä hygienia, käytön helppous.
Äsh, ala vain kaivaa kuvetta: sun vaimosi saattaa muuten muistaa, että sinä poltat savuna ilmaan tuollaisten tasojen hinnan ihan joka vuosi... :roll:
Mutta oliko sun vaimosi iloinen siitä Susannasta, eikä se ollut hänen suuri toiveensa (vai oliko se sittenkin sun toiveesi)?
Tosiaan, omakotitalossa tuo x,y logiikka toimisikin, hyvä idea. Julkistaloissa yleensä kulutusta on jatkuvasti kun talo on "käynnissä".
Niin, tuo kuusi ilmeisesti öljyttynä vähän kuin vanhanajan leikkuulaudat :roll:
Mutta mutta, on tuo kivi sinänsä sopiva materiaali kun tulee hellan viereen niin siinä vähän olisi puu arassa kohdassa vaikka kai periaatteessa suojaetäisyydet täyttyisivät tai oikeastaan ei, sillä se tulee ehkä vähän korkeammalle kuin puulieden hellataso jos oikein tarkkoja ollaan.
Kivi kai menettää kiiltonsa pikaiseen jos/kun happamia tai emäksisiä litkuja pääsee pinnalle (hedelmät, pesuaineet, jne.)
Taitaa vaimo tyytyväinen suskiin olla. Pannukahvia on keitellyt monta pannua, että paistanut jo pannukakun ja pakastepizzaa uunissa jne. Kaipailee vaan kovasti hellapuita. Nyt menty noilla baukkarin briketeillä, jotka nekin tosin ihan kelpoja.
Oho, nyt otetaan taas VILP:istä mittaa. -17 ulkona ja VILP puristaa yhä. Sen äänikin mukavasti vaimenee muuten kun mennään jostain -3 ulkolämpötiloista kylmemmäksi. Tuolla -0...-3 välillä se on meluisimmillaan.
Laittaako öljyn vai susannan ennenkuin muut heräävät. On täällä silti vielä +21 sisällä eikä konvektoritkaan ole vielä III-nopeudelle menneet, tosin humisevat näin kaikessa hiljaisuudessa jo niin että kuuluvat kuin parissa nurkassa olisi PC:t käynnissä.
No, kumman laitoit, öljyn vai hellan?
Ensi yönä käydään kovilla pakkasilla ja sitten mennäänkin lujasti kohti helteitä; tuossa olisi kyllä ihan hyvä tilaisuus katsoa, mihin vilppi pystyy.
Taitaa entinen onoff olla näillä säillä pelkkä on, sulatusjaksoja lukuunottamatta?
Tuo kiiltojuttu oli kai kirjoitettu lähinnä siinä toivossa, että sun vaimosi lukee tätä palstaa ja toivon mukaan innostuu jostain kiveä halvemmasta pintamateriaalista?
Ei se toimi, minäkin kerroin jo rikkoutuvista astioista jne. eikä siitä mitään apua ollut.
Ala vain etsiä sitä toimintatonnia taas, ei tässä muu taida auttaa.
Niin. noilla briketeillä meilläkin on vähät lämmittelyt lämmitelty (rempan aikaan, kun leivinuunilla jouduimme kämppää aivan oikeasti lämmittämään, käytimme tietenkin purkupuita).
pvalila kirjoitti:No, kumman laitoit, öljyn vai hellan?
Hellalla menty :-) Ihan jees. Aamulla lämmitettiin ja tänään purettu paikkoja päivällä niin ei ole tarvinnut kovin kuuma ollakaan. Nyt ovat tulet jälleen suskissa.
En tiedä mutta vilpero on käyttäytynyt yllättävän siivosti, ON -moodissa tosiaan ollut jo pari päivää, välillä höyryää pihalla. Ottaa 2,3kW ja antaa 4,6kW ei pöllömmin vaikka virhettähän tuossa antotehossa on jonnin verran mutta aika tarkkaan se kerran tuli kalibroitua. Mölytoosa siitä tulee kun ottoteho on sitä 3,4-3,6kW tasoa. Hauska että tuossa tuntuu olevan COP vakio. Menisiköhän se -30 pakkasilla sitten niin että ottoteho 1W ja anto 2W :lol:
En tiedä viitsiikö moista kiusata tänä yönä vaikka luottamusta herättänytkin. Tänään saunapäivä ja se olisi sille sellainen pala että tukehtuisi siihen varmaan muutaman päivän ajaksi.
Olen pitkästä aikaa vähän iloinenkin jopa kun suunta tuossa lämmityshommassa näyttää muuttuneen. Pilpoin tänään ehkä joku 0,5-0,75m3 purkupuutakin, kaapparilla laskin menemään intoa mieli pullollaan.
Remppapäivitystä :shock:
Purimme muurin ympäriltä levyä sun muuta keksintöä. Ei oikeastaan löytynyt mitään mainittavaa. Pikkuhuoneessa ei ole ollut tulisijaa ennen. Entiseen keittiöön taidetaan laittaa tuon fiskarsinpellettipeltihirviön sijaan ihan vain joku kamina tai jopa joku paikalleen muurattu minitakka, tai ei kumpaakaan eli ei prioriteetiltaan kovinkaan korkealla siis. Katsotaan nyt. Pikkupoikamaisesti muo kyllä se houkuttaisi....
Joo, kiveen hakattu tuo taso juttu. Parempi kun vaikenemme aiheesta kunnes... :mrgreen:
Kevättä kohtikin ollaan menossa näemmä, ensimmäiset hattiwatit olivat plumpsahtaneet varaajaan.
Liitteet
Ei kai tuon saunapäivän tarvitse vaikuttaa vilpiin, etkö pysty hoitamaan käyttöveden tekoa puhtaasti urtsiboilerilla ilman mitään esilämmitystä vilpillä?
Komeasti on vilppi toiminut, verrattuna niihin aikoihin kun se oli kytketty 1,5 mm2 kaapelin jatkoksi.
pvalila kirjoitti:Ei kai tuon saunapäivän tarvitse vaikuttaa vilpiin, etkö pysty hoitamaan käyttöveden tekoa puhtaasti urtsiboilerilla ilman mitään esilämmitystä vilpillä?
Mä onneton tein ohituksen VILP:ille, en boilerille. Käyttämättömänä ovat olleet tuon hanat.
Se kun ottaa sen 20-30kW suihkujen ajan niin luulen että mikä vaan lämmitysmuoto alkaa käkistelemään, lennosta sitä rakentaen, paitsi öljy... 300l urtsiboileri tosiaan tekee tavallaan saman ja sekös tässä oikeasti totaalinen helpotus on ollutkin, ei moitteita tuottajalle :-)
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
20-30kW kuulostaa paljolta, mulla on vain 2kW tuon boilerin teho, kuinka hirveästi se vilppi tekee sitä lämpöä, jopa 60kW?
Minkähänlainen olisi sellainen varaaja, jonka pinta vaihtelisi, vettä otettaisiin sitten sisälle kun kulutusta ei ole ja pikkuisen kerrallaan lämmitettäisiin, kulutus jakautuisi pisemmälle ajalle, niin ei tarvitseisi niin valtavaa lämmityskapasiteettiä ja koko lämpimän veden saisi käytettyä suht tasalämpöisenä, aurinkohärdellien kanssa olisi varsinkin kätevää.
jtbo kirjoitti:20-30kW kuulostaa paljolta, mulla on vain 2kW tuon boilerin teho, kuinka hirveästi se vilppi tekee sitä lämpöä, jopa 60kW?
Tuuman lukema on hetkellinen. Läpivirtausboilerit, jotka lennossa tekevät kylmästä vedestä lämmintä, haukkaavat noin 14 .. 20 kW ja jopa 32 kW jos suihkuja on kaksi. Jos käytössä on tuollainen energiansäästösuihkukahva niin toimeen tullaan 5 kW teholla, sellainen HotTech -merkkinen läpivirtauslämmitin mulla on joskus ollut lämpimän veden jakelukatkoja varten hätävarana (aika liruttelua mutta kyllä silläkin suihkureissu onnistuu). Laite vaati muuten 32 A sulakeen, mutta pienellä modaamisella siitä olisi saanut kaksivaiheisen (painekytkin, joka katkaisee virrat jos laite on kuiva, oli yksinapainen eli toisen vaiheen turvakytkentä olisi pitänyt toteuttaa releellä eli kaksivaiheisuus olisi edellyttänyt rakentelua; vastuksia laitteessa on kyllä kaksi täysin erillistä).
Tuo sun ehdottamasi toiminto vaatii pumpun, tai sitten on tyydyttävä veden valumiseen hanalle vapaapaineisesti. Kuinkahan nuo etelän hotellien vesisysteemit on tehty, siellähän suihkuvesi tehdään usein auringolla?
