Kysymys kaakeliuunien varaavuudesta
Puulämmittäjä
Re: Kysymys kaakeliuunien varaavuudesta
Tähän väliin vielä "päivitystä" asian tiimoilta. Elettiin 1960 luvun loppupuolta. Talot oli joko puu-uuni lämmitteisiä siis joko kaakeli,pönttö tai ns. tuvan uuneja. Tietenkin keittiöissö oli puuhellat. No sitten alkoi sähkön voimakas markkinointi "joka niemeen notkoon ja saarelmaan". Kauppoihin ilmestyivät seinään kiinnitettävät ns. lämpölistat. Öljylämmitteisiä kaminoita sisään tuvan nurkkaan puu-unin viereen kannettiin. Useassa talossa pihalle kannettiin kamarin pönttö tai kaakeli uuni öljykaminan tieltä. Samaan savuhormiin kun piti saadä öljykaminan savukaasut. Sitten tuli mukaan sähkömiesten keksintö. Kamarin uunin tulipesään asennettiin "pystyyn tököttämään" sähkövastus kierrukat, siis vapaaseen ilmatilaan. Sitten suuluukut ja savupellit kiinni ja sähköt päälle. Eli useinkin aivan kunnossa oleva uuni vaihtoi "polttoainetta". Jos nyt sama uuni palautetaan takaisin puukäyttöiseksi on kiinnitettävä ennen kaikkea piipun kuntoon siellä ullakolla ja vesikaton yläpuolella. Tämä kertomus vain taustatiedoksi monenkin "rintsikan" ja pönttöuunin omistajalle. "Elettiin sitä ennenkin vaikka kuravettä juotiin" sanotaan jossain kultturikirjassa.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tuo sähkövastuksen asentaminen uuniin oli oikeastaan hyvä keksintö,se pelasti lukemattomat kakluunit ja pönttikset purkamiselta.Siihen maailmanaikaan varsinkin maalla saattoi päiväsaikaan olla sähköpulaa,sähkönjakelu oli monesti aika huonossa hapessa(elävästi muistan)mutta yöaikaan sitä riitti paremmin just tuommoseen käyttöön.Öljykaminoita oli tässäkin kylässä 60-70 luvuilla melkein jokatoisessa mökissä eli riihikuivaa lämpöä ja löpön hajua.Jossain paikoissa öljykamina oli määräysten vastaisesti liitetty kakluunin tulipesään niin,että se lämmitti vielä kakluunin palokaasuillaan,silloin ei ollu niin tarkkaa.
Puulämmittäjä
Niinpä niin,ne polttööljyn savukaasut 1960-70 luvulla. Silloin käytössä olleessa polttoöljyssä oli rikkiä 0,6 %. Kun savukaasut johdettiin siihen vanhaan savuhormiin joko puretun pönttöuunin yhteeseen tai jopa nopealla ratkaisulla uunin sisään, saatiin aikaan kemiallinen reaktio. Savukaasujen rikki muuttui liian kylmäksi tultuaan hormin yläosassa rikkihapokkeeksi joka alkoi liuottamaan kalkkilaastia pois tiilien saumoista. Kuten kaikki tietävät kalkki on emäksinen ja rikkihapoke hapan olomuodoltaan. No sotahan siitä saumassa syttyi ja kalkkilaasti hävisi. Tämän takia edellä mainitsin niiden vanhojen hormien yläpään tarkastuksen olevan kovinkin tarpeellinen. Siellähän saattaa olla reikiä tiilien välissä. Joten vanhaan savuhormiin voisi ajatella teräksisen sisäpiipun asentamista ja piipunhattu somisteeksi. Nykyisin polttoöljyt ovat lähes rikittömiä.
Haapa1949
Viesti Kirjoittaja Haapa1949 »
kakluuni kirjoitti:Älä missään tapauksessa mene purkamaan niitä uuneja!
Enkä yhdy tuohon saamaasi neuvoon puoleen väliin purkamisesta. Päältä pitää purkaa sen verran, että kanavat saa näkyviin, niin pystyy jo hyvin arvioimaan kuntoa. Ja kova on tuo saamasi hinta-arvio (kuten on uunien hinnatkin heillä) Tällä palstallahan on aiemmin ollut tuon "perinneyhdistyksen" toiminnasta aika kriittistä kommenttia. Hiemen merkillistä on esim yhdistyksen kotisiivuilla se, että yhdistyksen jäsenistä mainitaan puheenjohtajaa lukuunottamatta vain etunimet. Korostettakoon, että minulla ei ole omaa lehmää ojassa tässä asiassa,niin että olisin joku kilpaileva taho. Mutta yhdistyksiä on monenlaisia.
Miksi purkais yhtään? Halvemmaks ja helpommaks tulee kuvauttaa ne hormit. Itsellä on kokemusta www.virranta.fi -firmasta. Tekevät ilmeisesti ympäri Suomea noita kuvauksia. Ainakin oma tilaukseni viivästyi sillä selityksellä, että laitteet oli Porissa tms. ...kyse on vähän kovemman sarjan nuohousfirmasta.
