Levyt seiniin - mitä laittaa?
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Joopa joo,
Rakennuslevyistä on vähän kysymyksiä:
Uusi laajennusosa:
Laajennusosaan pitäisi kohta saada levyt seiniin, kunhan sinne eka villat on puhallettu. Sinne mihin ei tule panelia tietysti. Mutta mitä järkeviä levyvaihtoehtoja on? Gyprokit taitaa olla ne joita käytetään eniten. Sitten on Kipsi-puukuitulevyjä, jotka kuulema on aika persiistä kiinnittää kun ne halkeilee aika helposti. Mitäköhän etuja näistä puu-kipsilevyistä voi olla?
(Lastulevyjä en kaipaa)
Vanha hirsitalo:
Nykyiset puukuitulevyt pitänee heittää pihalle et pääsee kattomaan minkä näköinen se hirsiseinä alla on. Tähän sitten joku 22 mm huokoleijona taitaa olla se oikea. Jos haluaa laittaa lisäeristystä hirsiseinän sisäpuolelle, siihin sitten esim ekovillan levyjä ja niiden päälle sitten esim 12 mm huokoleijona. Näinköhän se suunnilleen menee?
Re: Levyt seiniin - mitä laittaa?
Uuteen osaan en ota niinkään kantaa, mutta tuon vanhan osan puolelta kyseenalaistaisin sen tarpeen repiä ne huokolevyt. Enintään niitä voi katsella nurkkaliitosten kohtalta tai semmoisissa kohdissa joissa katolla on yläpuolella jiiri (nämä voi vuotaa salaa rakenteeseen). Myös ikkunoiden alustoja voi kurkata jos pattereiden taakse pääsee, mutta minusta kategoinen repiminen suoralta seinältä on turhaa. Kurkkaat vaan alle ja paat levyn takas.
Ne ekovillan levyt vaatisi koolauksen, niin että se on sitten isompi juttu. Itse suosittelisin, että laita sinne vanhan levyn päälle 22 mm levyt jos vaan helposti menee. Se antaa vähän lisälämpöä ja tiiviyttä, eikä hirsi siellä ulkopuolella vielä jäädy liiaksi.
Tuollahan on tietty lisää neuvoja, kortti 2
http://www.nba.fi/fi/korjauskortit
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kipsilevyä laitoin itse, hyviä puolia mm. paloturvallisuus ja elämättömyys. Helppoa tavaraa asentaa mutta pölyä riittää.
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Huokolevy / kipsilevy: yksi palstan ikuisista keskustelunaiheista. Että tekis mieli jatkaa tässäkin.. :-D
