Kummmalla halvempaa, sähköllä vai öljyllä?
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Kumpi tapa tähän aikaan maailmankaikkeutta tulee halvemmaksi öljylämmitteisessä töllissä, jossa on v.2001 uusittu pannu/poltin, lämmittää käyttövesi sähkövastuksilla vai öljyllä?? Kiertovesipumppu ei luonnollisestikaan ole päällä, koska kesä painaa päällä :razz:
DonJenzus
Re: Kummmalla halvempaa, sähköllä vai öljyllä?
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Mutu: Jos hommaat öljylämmityksen rinnalle nyt uuden lämminvesivaraajan, niin siinä menee satalappusia jo jonnin verran.
sitten vielä kaupan päälle vähän putkitöitä (+sähkötöitä?) niin taas meni rahaa.
Ei mulla ole sen tarkempaa tietoa noista hinnoista, mutta uskoisin tuohon kuluvalla rahalla ostavan useita satoja litroja öljyä.
Öljyn hinta tällä hetkellä vissiin 1.049€ / Litra
sähkö maksaa siirtoineen kuta kuinkin 10snt / KWh
Eli jos yksi litra öljyä tuottaa palttiarallaa 10kwh energiaa niin aika samoissa mennään.
loppukaneettina siis...Korostan että tämä kaikki siis MUsta TUntuu...
...Suotta rupeat hommaamaan sähkövaraajaa.
Taitaa kysyjä tarkoittaa tapausta, jossa sähköä on mahdollista käyttää ilman lisähankintoja. Taitaa sähkö olla teoriassa halvempaa ja käytännössäkin, jos ottaa huomioon sen, että öljylämmityksen hyötysuhde on hiemankin huonompikuntoisesessa järjestelmässä heikompi kuin vastaavassa kunnossa olevan sähkölämmityksen. Merkittävä ero syntyy vasta, kun verrataan ilmalämpöpumppua ja patterikiertoista öljylämmityslaitteistoa.
HelaKammo
Viesti Kirjoittaja HelaKammo »
Todennäköisesti kattilassa on vastus, jota on aikomus hyödyntää? Itse veikkaan, että sähköllä alkaa olla halvempaa, kunhan tukkii yläkanavan savupiippuun ja pistää ilma-aukot pannarissa pienelle. Ainakin oma öljypannu 90-luvun alusta hönkii eristeistä ja luukuista lämpöä, eli hiukan lisäeristettä, niin saattaa kannattaa.
Jonssi
Viesti Kirjoittaja Jonssi »
Tervehdys,
Riippuu tietysti sähkönhinnasta, mutta ainakin omalla asuinseudullani hinta on erittäin kilpailukykyinen öljyyn nähden vaikkakin halpaa kWh-hintaa on kompensoitu muilla "ylimääräisillä" kiinteillä kuukausikuluilla. Siitä huolimatta sähköwastuksilla veden lämpimänä pitäminen tulee halvemmaksi sähköllä kuin öljyllä, vaikka varastossa on öljyä jonka hankinta hinta oli 0,719snt/l.
Käytössä on kausisähkö, jossa kilowatin hinta on noin 5snt lisättynä kiinteillä kuukausikuluilla. Mitä enemmän kuluttaa sähköä, sen vähemmän kiinteät kuukausikulut nostavat kilowattihintaa...
Yksinkertaisesti sanottuna, täällä on menty sähköllä maaliskuusta saakka, kun aurinko on alkanut lämmittämään talon ulkoseiniä..
TheJonssi
Kaikki korjataan, nekin mitkä ei vielä ole rikki
duppa
pvalila kirjoitti:Taitaa kysyjä tarkoittaa tapausta, jossa sähköä on mahdollista käyttää ilman lisähankintoja. Taitaa sähkö olla teoriassa halvempaa ja käytännössäkin, jos ottaa huomioon sen, että öljylämmityksen hyötysuhde on hiemankin huonompikuntoisesessa järjestelmässä heikompi kuin vastaavassa kunnossa olevan sähkölämmityksen. Merkittävä ero syntyy vasta, kun verrataan ilmalämpöpumppua ja patterikiertoista öljylämmityslaitteistoa.
Juu, nimenomaan näin, eli vastukset on valmiina kattilassa. Eli laittaisn polttimen sammuksiin ja nostaisin nykyistä vastusten lämmitystä sen verran, että pöpöt kuolee vedestä eli vissin sinne 65asteen tienoille (nythän nuo vastukset lämmittävät polttimen vikatilanteessa veden vain noin 40 asteiseksi, eli silloin huomaa jotain olevan vialla,koska lämpö laskee, muttei kuitenkaan kokonaan.)
Tuo pöpöhomma minua hiukan ihmetyttää. Aurinkolämpöihmisillä veden lämpötila on todella matala ja silti tuntuvat hengissä selviävän; taitavat saada kestävyyttä luomuruuasta? Luulisi listerian pysyvän kurissa sillä, että säädät sähköpuolen termarin 60 asteeseen ja puhallat parin viikon välein säiliön todella kuumaksi öljyn voimalla.
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
pvalila kirjoitti:Tuo pöpöhomma minua hiukan ihmetyttää. Aurinkolämpöihmisillä veden lämpötila on todella matala ja silti tuntuvat hengissä selviävän; taitavat saada kestävyyttä luomuruuasta? Luulisi listerian pysyvän kurissa sillä, että säädät sähköpuolen termarin 60 asteeseen ja puhallat parin viikon välein säiliön todella kuumaksi öljyn voimalla.
Eiköhän ne pöpöt ole sellaisten järjestelmien ongelma joissa ei ole kierukkaa vaan lämmitetään suoraan vettä sähkövastuksella. Siinähän on muutama sata litraa lämmintä vettä joka vähällä käytöllä ei vaihdu kovinkaan usein. Jos varaajassa on kierukka jonka läpi menee raikas kylmä vesi ja lämpenee siinä kierukassa sitä mukaan kun tarve on, niin en usko ettää pöpöt viihtyvät niin hyvin.
Kyllä näyttäisi siltä että ihan sama kumman toistaiseksi valitsee. He (Fortum) seuraa tasan tarkkaa mitä öljy maksaa ja nostaa sähkön ihan samaan tavalla ja toisella. Aurinko on ainoa asia mitä ei veroteta (vielä).
Nyt kun näyttää siltä että jokainen öljylämmittäjä (350000kpl) siirtyy ensi talvena johonkin muuhun tapaan, niin se tulee järisyttämäään aika pahasti tätä kuviota. Näyttää vielä siltä ettei he vieläkään tajua että näin käy. Kiva nähdä mitä ensi talvena tapahtuu... :shock:
DonJenzus
tuuma kirjoitti:Kyllä näyttäisi siltä että ihan sama kumman toistaiseksi valitsee. He (Fortum) seuraa tasan tarkkaa mitä öljy maksaa ja nostaa sähkön ihan samaan tavalla ja toisella. Aurinko on ainoa asia mitä ei veroteta (vielä).
On muuten todella villi nähdä mitä tekosyitä sähköyhtiöt keksivät tulevana talvena.
Onhan se ihan fakta homma, että porukka rupeaa(ja on jo ruvennut) heivaamaan öljyvermeitä pihalle ja ottaa sähköaparaatteja tilalle. Kulutus kasvaa ja hintoja pitää tietysti sen takia nostaa (että porukka rajoittaisi kulutusta)
Sanokaa mun sanoneeni. Sähkön hinta tulee nousemaan tämän vuoden aikana vielä RAJUSTI!
Ja sitten ei muuta kun villasukkia jalkaan ja...
Arvatkaapa muuten mikä oli Fortumin viimeisin tulos. Entäs Vattenfallin?
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Jossain talousalan julkaisussa oli ennustettu sähkönhintaa, tulevan vuoden aikana hinta todennäköisesti nousee rajusti, mutta syy on sähkökaupan vapautuminen euroopassa, eli suomesta tätä halpaa sähköä aletaan viemään esim. Saksaan, jossa sähkön hinta on aivan jotain muuta kuin meillä täällä. Toki kysyntä pompsahtaa = hinta pompsahtaa, markkina-alueen hintataso mukautuu sitten tasaisesti kysynnän ja tarjonnan mukaan.
Suomessa ei tuoteta sähköä edes omiin tarpeisiin tällähetkellä, vaan sitä joudutaan tuomaan, ajatelkaapa mikä on tilanne, kun tulee muutama kymmenen miljoonaa uutta potentiaalista asiakasta?
2009 kesällä voidaan muistella kuinka halpaa se sähkö oli vuosi takaperin, vrt. polttoaineiden hinnan nousu viimeksikuluneen vuoden jaksolla (diesel n. 40%)
Nämä aiemmat hinnankorotuksetkin voivat olla tarkoituksellista pehmennystä tulevaan hinnannousuun, 4kpl 5% korotuksia kun menee aina helpommin läpi kuin 1kpl 20% korotuksia ;)
Eramaavirta
Öljyllä...
Viesti Kirjoittaja Eramaavirta »
On selvästi halvempaa kun valmistat öljysi itse.
Googleta nimimerkki.
DonJenzus
Eramaavirta kirjoitti:On selvästi halvempaa kun valmistat öljysi itse.
ja tyhmä Hämeestä kysyy: Mistä helvatusta mä löydän tota jäteöljyä jolla toi polttoaine tehdään?? Vai ymmärsinkö mä nyt idean täysin väärin
jtbo kirjoitti:Jossain talousalan julkaisussa oli ennustettu sähkönhintaa, tulevan vuoden aikana hinta todennäköisesti nousee rajusti, mutta syy on sähkökaupan vapautuminen euroopassa, eli suomesta tätä halpaa sähköä aletaan viemään esim. Saksaan, jossa sähkön hinta on aivan jotain muuta kuin meillä täällä. Toki kysyntä pompsahtaa = hinta pompsahtaa, markkina-alueen hintataso mukautuu sitten tasaisesti kysynnän ja tarjonnan mukaan.
1,05*1,05*1,05*1,05=1,2155 eli mulle maistuisi paremmalta se yksi 20 pinnan korotus...
DonJenzus kirjoitti:
Ostat vanhan maitotonkan ja kierrät joka ilta kymmenen raflan takaovella pikkuisen ennen sulkemisaikaa?
Vaimoväki kyllä ihmettelee, kun isännät kiertävät ihan uudenlaista ravintelikierrosta, pakkasilla eritoten.
Onhan se ihme, että polttoöljy maksaa enemmän kuin maitolitra; geenimuunneltu diiseliä tuottava lehmä olisi nyt kova sana!
Ja Tuuma, ainoa syy miksi aurinkoenergiaa ei veroteta, on se, että sitä irtoaa lämmityskauden aikana sieltä mollukasta niin hemmetin vähän.
