Vesikiertoinen lattialämmitys ja lattian rakenne?
Annapauliina
Viesti Kirjoittaja Annapauliina »
Terve!
Ollaan tekemässä täyttä putkiremonttia ja vaihdamme samalla patteriverkostosta vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Teemme ensin kaksi asuinkerrosta ja kellariremontin yhteydessä myöhemmin sitten tuon kellarin. Keski- ja yläkerroksen lattiat ovat tällä hetkellä raakalautapinnalla. Yhteensä putkia vedetään noin 80m2 alalle.
Ajatus oli tehdä 22mm raakalaudalla kujat 17mm lämmitysputkelle, ja putkitusten jälkeen jollakin massalla täyttää loput raot. Pitkällä linjarilla tasaiseksi, askeläänenvaimennus ja laminaatti päälle (parketti ja puulattia ovat pois laskuista kotieläinten takia...). Näin lattiakorko nousisi vain noin 35mm. Millähän tavaralla nuo täytöt tekisi jotta lattiasta tulisi edes hieman lämpöä varaava? Kipsilaasti, jokin sementtilaasti, sekoitus? Mitä tuumaatte? Mitään ei vielä ole asennettu joten hyviä ehdotuksia otetaan vastaan (ehdotuksia jotka eivät mielellään kasvata lattiakorkoa 50-60mm...). Moni varmaan levyttäisi jollain vielä putkien päälle ennen laminaatin asennusta, itse pohdin että ei ehkä olisi tarpeellista?
Miten olette näitä virityksiä omiin taloihinne tehneet?
voiettä
Re: Vesikiertoinen lattialämmitys ja lattian rakenne?
Viesti Kirjoittaja voiettä »
itse kun laitoin lattiaan putket niin kaatelin putkiväleihin 1/3 saneerauslaastia ja loput oli jotain muurauslaastia. putkia ei erota lattiasta jalalla missä ne menee. millä te lämmitätte sen lattiaveden?
aje
Viesti Kirjoittaja aje »
Miten olisi 3 x kipsilevy?
Ensimmäisen päälle putkitus, putkien väliin soirot ja välit täytetään massalla ja päälle ehjälevy. Valmis pinta mukavan sileä.
Rakenteita pääset tutkimaan vaikkapa täältä:
http://www.kessele.com/userData/kessele ... knohje.pdf
