Löytyykö tietoa 1970-luvun tapettimateriaaleista?
karhiainen
Viesti Kirjoittaja karhiainen »
Rintamamiestalomme on suurilta osin remontoitu ja tapetoitu 1975. Nyt meitä askarruttaa, miten tehdä uudelleen tapetointi. Heittääkö gyprocit seinään vanhan tapetin päälle (kuten monet ovat neuvoneet) ja sitten päälle uudet paperitapetit? Yhdellä seinällä on vanhaa haltex-levyä, jossa on kankaan näköinen pinta päällä. Repiäkö pois, vai jättää alle? Otsikon kysymys viittaa seuraavaan pulmaan: ovatko vuoden 1975 tapetit paperia (tuntuvat siltä) vai voiko niiden koostumuksessa olla joku hengittämätön ainesosa? Keittiö on vuorattu lastulevyillä. Kannattaisiko laittaa niiden päälle jokin levytys vai repiä ensin lastulevyt pois? Lähinnä tässä etsitään suht nopeita pinnoitusratkaisuja tukkimatta kuitenkaan seinien hengittävyyttä. Gyprocistakaan emme ole kovin innostuneita ja olisimme kiinnostuneita vaihtoehdoista.
Zaffodi
Re: Löytyykö tietoa 1970-luvun tapettimateriaaleista?
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Meillä oli 70-luvun tapettia torppa täynnä. Kaikki onneksi hyvin palstautuvaa eli pinta lähti irti repimällä. Pohjat olikin sitten piukassa, varmaankin erikeepperiä liisterissä :mad:
Me jätettiin vanhat lastulevyt seinään, saumoihin vedettiin tasoite ja paperinauha + pohjamaali yli hillitsemään mahdollisia päästöjä. Eihän se vanhakaan lastulevy mitään haise jos ei ole kosteaa ja ilmanvaihto on kunnossa. Ulkoseinistä ja katoista lastulevy purettiin pois (2000kg...), tilalle seiniin gyproc (+vital 50mm), kattoihin paneeli.
Ai niin, sitä hengittävyyttä en ihmetellyt sen enempää, levyt on irti hirsistä (laudalla tehty oikaisukoolaus) joten aivan sama mitä siinä pinnassa lämpimän puolella on.
