Nopeita mielipiteitä rossipohjan ja seinän sisäkulmaan?
Mäki-Tuomola
Viesti Kirjoittaja Mäki-Tuomola »
Olen ottamassa vanhaa lautalattiaa auki -28 tehdyssä hirsitalossani. Avaan lattian poistaakseni sinne joskus ruiskutetun ureaformaldehydi-vaahdon ja asentaakseni ilmatiiviimmän ratkaisun. Seinät ovat puhtaalla hirsipinnalla. Huone on talon kulmassa ja tarkoitus olisi jättää kaksi sisäseinää paljaalle ja kaksi uloimmaista rakenteella hirsi+vuorauspaperi + 2x12 mm huokolevy (tai 1x25mm+1x12mm) + pintakäsittely (ei päätetty).
Lattiaeristeiden päälle tulee lisää kutteri+puruseosta ja vuorauspaperi.
Kysymys kuuluukin löytyykö jollain kokemusta tahi näkemystä, mikä olisi optimaalisin järjestys.
Itse ajattelisin että seinän ja lattian vuorauspaperit liittyvät saumattomasti toisiinsa, mutta pitäisikö seinän huokolevy asentaa ennen lattialautoja jolloin laudoista täytyy napata sliisu päästä pois.
Vinkkejä ja mielipiteitä kaivataan. Ja jos näette rakenteessa jotain muuta arveluttavaa tai kysyttävää, niin rohkeasti vaan.
Myös materiaaleista (vuorauspaperi, huokolevy...) otetaan vinkkejä vastaan.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
puusuutari
Kotisivu: http://puusuutari.blogspot.com/
Re: Nopeita mielipiteitä rossipohjan ja seinän sisäkulmaan?
Viesti Kirjoittaja puusuutari »
Mielestäni seinän huokolevyn voi tuoda päin lattialautaa, vaikka ei se toisinkaan päin väärin ole. Ja kunhan vuorauspaperi on ruskeaa ilmansulkupaperia, eikä sitä mustaa "tervapahvia". Nostat varmaan vuorauspaperin huokolevyn taakse vähän matkaa ylöspäin? Mielestäni lattialautojen ja hirsiseinän saumaa voi tilkitä myös pellavalla.
Hirsikorjaaja, korjausrakentaja, remonttikirvesmies.
Kotisivu: www.suorakon.com
Onpas kommeeta, kun joku on laakista oikealla asialla liikkeellä! :mrgreen: Mää saan siitä pienet kiksit, että ymmärretään lähteä liikkeelle tekemään hyvällä asenteella hyvää rakennetta.
Tyrkytän jälleen kerran tuota rakennekuvaani, jonka mukaan omat lattiat askartelen. Mulla on rakenne vasta puolittain tehty, mutta jo nyt on hyviä kokemuksia. Lattianpinnasta saa mitattua aika mukavia lämpötiloja ja mikä tärkeintä, viima ei puhalla varpaissa.
Eli jotakin tuon suuntaista rakennetta kehiin. Kaikki limittyy kaikkeen ja rossipohja sidotaan papereilla sekä puukuitulevyillä varsin saumattomaksi seinän kanssa.
Ja vaikka oletkin ajatellut jättää ne väliseinät hirrelle, niin ehkä kannattaisi silti harkita, että seinän alaosaan askartelisi puolipaneelin tai muuta vastaavaa. Omasta mielestäni väliseinät eivät ole juurikaan sen vedottomampia lattianrajasta kuin ulkoseinät.
Projektiosiossa olevassa Kongo ketjussa on asiaa sivuttu useampaan kertaan. Siellä on vissiin valokuvamateriaaliakin asiasta. Muistaakseni.
Mäki-Tuomola
Kiitoksia Oto. En ole ajatellut ihan noin pitkälle kaivaa rakennetta auki. Lattia kannattaja on toisella seinällä aivan seinässä kiinni joten ihan alimmaiseen hirteen asti ei ilman rakenteellisia muutoksia huokolevyllä päästä. Ei ole tarkoitus paisuttaa kun on tullut sitäkin tehtyä - liikaakin :)
Vuorauspaperin ajattelin limittää seinälle nousevan paperin kanssa kattolistan alle asti. Ylöspäin saa sitten hönkiä niin paljo ku tykkää (avovintti).
Kokemuksia vielä tuosta paperista. Kannattaako ostaa x5:ta vai käykö perus remonttipaperi?
Onko muuten pöllyävä ureaformaldehydi vaarallista? P3 maskin kanssa heilunu ja henkeä ahistaa silloinkin. Pöllyää kuin pakkaslumi myräkässä.
X5 on hyvää, mutta kallista. Sitä on kiva taitella ja vedellä epätasaisille alustoille, kun se kestää pirun hyvin. Bitumivuorauspaperi on aika haurasta eli se vaatii pitkää pinnaa tai tasaista pohjaa.
Ureaformaldehylista en sano mitään, mutta formaldehyli on kaiketi melkoista myrkkyä. Joskus on tullut laitettua punamultamaaliin formaliinia, joka on formaldehylin johdannainen. Se oli ainakin sen luokan myrkkyä, että apteekista ostettaessa joutui ensin melkoiseen tenttiin ja sitten piti vielä allekirjoittaa joku paperi. Toisaalta taas, en mää oo ikinä millään tavalla suojautunut, kun on ureavaahtoa tullut jossakin vastaan.
Mäki-Tuomola
Kyllähän tuota x5 on joihinkin mökkikohteisiin laitettu ja tarvii kai sitä ittellekkin ostaa. En vaan pidä siitä, että rahastetaan asioilla ja esineillä pelkästään niiden helpon saatavuuden tai suuren mainontakoneiston vuoksi.
Mites sähköjen laita? Olen ajatellut mustaa renovaa ja piuhat piiloon 1. huokolevyyn ja lattian alle. Mutta sitten heräsi kymysys: millä halvatulla kinni seinään?
1. vaihtoehto: pintakojeet ja pitkillä ruuveilla hirteen.
2. 24mm+12mm = 36 mm: Ei riitä kojerasialle tai mokamukille. Tarvitsisi veistää hirttä. Melkein poissuljettu.
3. Normi listakojeet. Ei helvetti.
4. Mokamuki + ruuvipenkki + saha. Eli modifiointi tuohon 36mm:n asti ja sormet ristissä että kojeet mahtuu.
Lisäeristeenä oljen päälle käsin levitettävää ekovillaa.
maatilan isäntä
