Puukattilan tarvittavan tehon määrittäminen
Osaako kukaan sanoa, millä tavalla määritetään se, minkä tehoisen puukattilan kiinteistö vaatii?
On tietysti selvää, että jos on lämmitettävänä 300 kuutiota, riittää pienempi kattila kuin jos tarve on 500 kutioon lämmittäminen, mutta onko olemassa joku selkeä laskentakaava kattilan tehon määrittämiseksi?
Putkimiess
Re: Puukattilan tarvittavan tehon määrittäminen
Ei kai suoranaisesti. 15kW kattila riittää jos siinä pidetään tulta yhtämittaa.
Paljonko talo kuluttaa energiaa vuorokaudessa?
-> hommataan varaaja johon saa varattua tuon vrk-tarpeen
-> hommataan kattila jossa riittää potkua varaajan lataamiseen esim kertarykäisyllä. tai kahdella.
Riippuu siitä minkäverran menee tällähetkellä sähköä/muuta polttoainetta huippupakkasilla per vuorokausi. Esim meillä 220 kuutiota ja sähköä menee 50kwh/vrk (plus takan lämmitys ja osa sähköstä lämpöpumppua eli parempaa hyötysuhdetta mutta noin raakasti laskien tuolla 50kwh:lla kun laskee). 1500 litranen varaaja ja 30 astetta lämpötilanpudotusta tuossa massassa tekee veden ominaislämpökapasiteetilla laskettuna 52,5 kwh lämpöenergiaa ((4,2 * 1500 * 30) / 3600). Tuon energian aikaansaamiseksi pitää 25kw puukattilassa olla tulet reilut 2 tuntia, joka esim käänteispalokattilalla ei ole mikään mahdottomuus yhdellä latauksella. Tässä ei tietenkään ole otettu huomioon lämpöhäviöitä putkista rakenteisiin tai varaajan suoraa lämpösäteilyä tilaan, jossa varaaja on. Lisäksi 25kw kattilan teho on suoraan riippuvainen poltettavan puun kosteudesta jne.
Hei. Kuinka tuota kaavaa nyt oikein luetaan. Lämpöoppi kun ei ole oikein hanskassa.
Eli tuossa kaavassa lämpötilaero kerrotaan veden massalla = tuloo kaloreita, jotka melkein samoja kuin watit. Reilu 4 kg tarvitaan puuta tuottamaan 1kW .
Tuon kaavan mukaan tuo 1500 l varaajan lämpösenäpitämiseen kuluis reilu 12kg koivua. Toki hävikit sit päälle.
Ei tuolla määrällä taidets kuitenkaan tölliä lämpösenä pitää pakkasella.
No jos se noin 50kwh riittää vuorokaudeksi niin kyllähän sillä n.15kg vuorokauden lämpynä pitää, noin suurin piirtein...
Mitä vähemmällä työllä sen lämmön sinne varaajaan saa siirrettyä niin mukavampaa on lämmitys,isompaan varaajaan saa isomman kattilan ja enemmin pelivaraa lämmitykseen. Tuossa nyt ilmeisesti tulossa seurattavaksi 32kw kattila+2m3 varaaja... Kaverin 40kw käänteispalo+3m3 varaaja vaikuttaa varsin sopivalta ja helppohoitoiselta lämmitykseltä ja kapasiteettia riittää kertavrk lämmitykseen.
Suuri merkitys on varastopesän koolla, eli paljonko siihen kattilaan saa mätettyä puuta kerralla. Teho on tuohon nähden mielestäni toissijainen. Esimerkiksi 50kW kattila johon saa 50 litraa puita on jokseenkin turha, kun taas 20kW kattila 150l pesällä on jo aivan eri peli. Toki sen tehon pitää olla selvästi enemmän kuin talon lämmittämiseen kuluva, jotta saadaan varaajaan latausta.
Pesän tilavuus siis kertoo sen, paljonko kertapoltolla voidaan generoida energiaa. Varaajan tilavuus muodostaa maksimin varastoitavalle energialle. Kattilan teho taas ratkaisee sen, kuinka nopeasti tuo kertapolton energia voidaan tuupata varaajaan.
- Maatilallinen
Jos tarkoituksena lämmittää varaajaa, niin tarvitaan 35-60kW kattila riippuen varaajan koosta. 4m3 varaajalle 60kW, jos tarkoitus tosiaan antaa varaajan aina jäähtyä.
Suoralämmitykseen / varaajan kuumana pitämiseen 20-30kW kattila, esim. Lakan suoralämmitysmalli taikka Kespes 25 tai 50 (suosittelen). Kespessi pelannut tilalla hiton hyvin 4m3 varaajan kanssa, jota pitää kuumana jatkuvasti, ei kulu puuta suhteettomasti ja lämmintä riittää
Onko Veda-merkkistä kattilaa kenelläkään?
