Ilmalämpöpumppu käyttövedenlämmityksessä
jaskajokunen
Viesti Kirjoittaja jaskajokunen »
Onko kenelläkään kokemusta ilmalämpöpumpulla tapahtuvasta käyttöveden lämmittämisestä. Talossa ei ole vesikiertoista keskuslämmitystä, joten koko lämmitystä ei tarvitsisi sillä hoitaa. Kuumakaasukierukka käsittääkseni nostaa lämpötilan jo lähelle 60°C eli se kerran päivässä tapahtuva legionalaisten tappaminen voisi hoitua ihan vastuksella keittämällä.
piippo
Re: Ilmalämpöpumppu käyttövedenlämmityksessä
Viesti Kirjoittaja piippo »
eiköhän se riitä jos parin viikon välein kärryyttää ne pakteerit.
pete73
Viesti Kirjoittaja pete73 »
Ei oikein kuulosta kannattavalta idealta pelkästään käyttövedelle, ellei sitten kulutus ole todella erikoisen suurta ja kesäaikaan painottuvaa -> ei toteudu omakotialon mittasuhteissa. (Jossain leirintäalueella ehkä -> kesällä paljon suihkussa kävijöitä ja talvella pois käytöstä...)
Investointi taitaa olla minimissään 2500-3500€ jolla jo pelkästään lämmittää sähkövaraajaa vuosia ellei jo 10 vuotta. Lämpöpumpun (varsinkin edullisemman) hyötysuhde on käyttöveden tekemisessä huono johtuen ihan kylmäprosessin fysiikasta, talvipakkasilla jopa alle 1:n..
Monesti lämpöpumppuun perustuvassa lämmityjärjestelmässäkin käytetään erillistä "tulistusvaraajaa" käyttövedelle, jotta pumpun toimintalämpötila voidaan pitää 40 asteen paikkeilla tai allekin.
Pumppujen markkinoinnissa kyllä puhutaan korkeista lämpötiloista ja hyvästä hyötysuhteesta, mutta nämä eivät valitettavasti toteudu samaan aikaan.
Parhaiten lämpöpumput (myös maalämpö-) soveltuvat lattialämmityksen tarpeisiin, jolloin saadaan aikaiseksi jo erittäin hyviä hyötysuhteita, kun enimmäkseen riittää jo alle 30 asteinen vesi.
Sinänsä legionellasta ei juuri pitäis olla huolta, kun varaajaa ladataan kuumakaasukierukalla ja käyttövesi otetaan varaajasta kierukoiden välityksellä.
Kuumakaasukierukkaa EI saa laittaa suoraan käyttövesivaraajaan! Vaan kylmäaineet ja käyttövesi on erotettava toisistaan kaksikertaisella lämmönvaihdinratkaisulla, kuten esim. ultimaten energiavaraajissa(kin) on tehty.
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
Pienoista siviilirohkeuta ja käytössä on sekä ilmankuivain (=kellarin pelastaja) ja lämminvesiboileri samassa paketissa... Huom, Keski-Euroopassa kummasti samanhintaisia mutta emalipönttöjä magnesium sauvoineen. Kiinalaiset ei perusta emalista, rosteria liputtavat, oli se sitten mitä on :roll:
http://www.alibaba.com/product-gs/21815 ... ll_in.html
jaskajokunen
tuuma kirjoitti:Pienoista siviilirohkeuta ja käytössä on sekä ilmankuivain (=kellarin pelastaja) ja lämminvesiboileri samassa paketissa... Huom, Keski-Euroopassa kummasti samanhintaisia mutta emalipönttöjä magnesium sauvoineen. Kiinalaiset ei perusta emalista, rosteria liputtavat, oli se sitten mitä on :roll:
Mitähän tuo maksaisi suomeen tuotuna, paljonko on minimi tilausmäärä ?
Kuinkahan kimppatilauksessa menee tullit ?
