Kellarin väliseinien eristäminen
Exodus
Viesti Kirjoittaja Exodus »
Mikä on oikea tekniikka eristää kellarin väliseinät kun toisella puolella on lämmittämättömät tilat ja toisella puolen lämmin tila? Välissä noin 10-15cm vahvuinen betoniseinä. Koko kellari on eristetty ulkopuolelta fuktisolilla, mutta tuo kylmä väliseinä vie lämmöt harakoille.
Voisiko sen tehdä ihan SPU:n eristeillä ja pitääkö olla ilmarako vaiko ei?
Toimiiko eristäminen paremmin lämpimän vai kylmän puolella?
Re: Kellarin väliseinien eristäminen
SPU on hyvä ratkaisu ja menetetään mahdollisimman vähän neliöitä. 50 mm mielestäni riittää paksuudeksi, kun kylmänkin tilan Fuktisol vaatii hieman lämpöä toimiakseen paremmin.
haijaayl
Viesti Kirjoittaja haijaayl »
itsellä sama ongelma mutta tästä ei vielä selvinnyt kummalle puolelle spu eristys kannattaa laittaa.
pete73
Viesti Kirjoittaja pete73 »
haijaayl kirjoitti:itsellä sama ongelma mutta tästä ei vielä selvinnyt kummalle puolelle spu eristys kannattaa laittaa.
Ilman muuta lämpimälle puolelle, kun on kyseessä höyrytiivis eriste...
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
