Pellettilämmitys rintamamiestalossa.
Putkimiess
Re: Pellettilämmitys rintamamiestalossa.
Mulla on siilo rakennettu talon kylkeen, jäi kellaritila puuhapetetilaksi :) Ulkosiiloon menee sellainen 4,5 tonnia
Kyllä 180 tilaankin saa pellettivehkeet mahtumaan!
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Kyllä sinne sen varmasti saa, mutta kysymys onkin saako sen toiminnan luotettavaksi ja automaattiseksi.
Edellisistä kommenteista päätellen suurimmat kivut liityvät juurikin varastointiin ja siirtoon.
Ulkosiilo olisi varmasti paras ratkaisu luotettavan toiminnan ja käytön helppouden kannalta.
En vaan haluaisi mitään lisä- siipiä/rakennuksia koristamaan pientä kaupunkipihaamme (ja Emäntä ei varmasti suostu). Kaavoittajallakin voi olla sanansa sanottavanaan.
Tietysti lisää myös kustannuksia aika paljon. Idea kuitenkin lähti siitä, että investointi olisi merkittävästi pienempi kuin maalämmöllä.
Pannuhuone, hormi, tilat jne. on kuitenkin jo olemassa.
Alustava arvaus maalämmöstä noin 11k€ jos
-energia-avustus laitteista 20%
-Kotitalousvähennys työstä 60%. Myyjä väitti, että nykyään 85% kaivon hinnasta kelpaa työksi.
-40m putkitettava osuus kaivosta
-8kW pumppu, 160m kaivo
Lavi J&S
Viesti Kirjoittaja Lavi J&S »
Tuossa meidän hinnassa ei ollut huomioituna mitään vähennyksiä, joita tulee meidän tapauksessa se n.900€. Pelkkä kattila+poltin tais olla sen 4,5k€, tuli just markkinoille niin en tiiä oliko tuossa miten paljon "uutuus lisää". Päätökseen vaikutti se että asennusliike on paikallinen firma, jolloin huolto ja mahdollisissa ongelmatilanteissa apu on lähellä. Lisäksi sai hyviä neuvoja siilon rakentamiseen puhelimitse sekä paikanpäällä.
Tapauskohtaisestihan se on valinnat tehtävä, ennustajan lahjoilla olisi helpompaa, kyseessä kumminkin investointi vuosiksi eteenpäin.
Jani&Sanna
Putkimiess
Jos haluatte tulla tutustumaan meidän ratkaisuun Espoossa niin laita yv :)
Hiulihei
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
tepy kirjoitti:Ulkosiilo olisi varmasti paras ratkaisu luotettavan toiminnan ja käytön helppouden kannalta.
Jos itse siilon ulkopuolelle taloa rakentaisin, niin tekisin mahdollisimman kapean räystään alle, järkevä tilavuus huomioon ottaen. Holvaisi mahdollisimman vähän, eli papana kulkisi. Toiminta olisi todennäköisesti luotettavampaa.
Mutta kun en minäkään halua mitään seinänpullistusta julkisivuun, enkä myöskään erillistä papanamökkiä, niin olen päätynyt sisäsiiloon. Matala tila on hankala, koska kallistuksen syövät tilavuutta ja ilman kallistuksia sitä papanakasaa saa sitten olla haravoimassa. Mutta muuta huonoa ei olekaan.
Yleensä varasto on lämmin ja tasalämpöinen, mikä pitää papanat kunnossa. Papanat on lähellä kattilaa, eikä tarvita mahdottoman pitkiä ruuveja. Jumeja ja moottorivikoja luulisi tulevan vähemmän. Myös huolto on todennäköisesti kivampaa sisätiloissa, vaikka matalissakin kun näillä keleillä pihan puolella. Ja halvemmaksikin tulee kun seinät on jo olemassa. Että helppouden puolelta saanee pisteet kuitenkin sisävarasto.
Nyt sitten vaan pitäisi ruveta sen siilon/varaston tekoon, että pääsisi nauttimaan siitä "helppoudesta":)
eskoensio
Viesti Kirjoittaja eskoensio »
Miettikää hyvät ihmiset mitä teette, eli sisällä siilot pölisee, matalat tilat on vaikea purkaa, huonot väärin tehdyt vehkeet aiheuttaa häiriöitä ja sitten kiroillaan perään kun ei mikään toimi.
Halvimmillaan pellettilämmityksen voi toteuttaa kun hankkii vahaan kattilaan siihen soveltuvan hyvä polttimen ja pelletit sisään sitten vaikka imusysteemillä jostakin 1000 kg pikkusiilosta. Mitään viikkosiiloja ei välttämättä tarvita ollenkaan vaan imujärjestelmällä pelletit suoraan kattilaan.
Toinen malli on, että hankkii pellettikäyttöön vesikiertoisen pellettitakan ja tietysti sekin hyvää sorttia. Ämpärillinen sitten pellettiä tupaan 1- 3 päivän välein ja pellettiä löytyy hyvälaatuisena ja kilpailukykyiseen hintaan suursäkeissäkin.
Tämä on vaihtoehtotarkastelua sille, että kun keskusteluissa puhutaan pääosin ongelmista niin halvemmallakin voi järjestelmän toteuttaa, kunnioitus kuitenkin kaikille muille järjestelmille, hintavillekkin. Toiselle sopii toinen ja toiset haluavat lämmittää pienemmällä investoinnilla.
eskoensio
Jos vielä saa jatkaa, niin hieman ihmettelen, miksi ei etukäteen käytetä asiantuntijaa, joka kertoon vaihtoehdot mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä. Olen puoli harrastelijana käynyt katselematta montakin kohdetta ja usein on päädytty ratkaisuun joka poikkeaa merkittävästi alkuperäisestä suunnitelmasta.
Usen valmiina olevat varaajat ovat väärän kokoisia, ja toisessa ratkaisussa sitä ei tarvita ollenkaan. Toiset laittavat polttimen vanhaan kattilaan, jossa siinäkin pitää käyttää omaa asiantuntijaansa. Toisinaan laitetaan koko paketti uusisksi joka tietysti maksaa.
Kattiloissa löytyy suuriakin eroja mm huoltovälien ja puhdistusten suhteen, jolloin tietysti hinnoissakin on eroja. Ratkaisua ei kannata lähteä hakemaan jonkun kattilamerkin perusteella, vaan on etsittävää luotetavaa, toimivaa ratkaisua ja suhteutettava sitä sitten omaan rahapussiin, sekä mahdollisesti myös kiinteistön arvoon.
En ole pellettikattiloiden asiantuntija, mutta voin soittaa aina parille sellaiselle, jotka heti sanovat kattilamerkin ja tyypin kuultuaan mitä pitäisi tehdä ja mistä löytää hyvät ratkaisut.
Noista pelletin siirtolaitteista tiedän hieman enemmän ja olen sanonut, että nuo "vieteriruuvit" sopivat paremmin pienemmille pellettirakeille, mutta eivät näille kotimaisille 8 mm "puolihaloille" kuin ehkä aivan lyhyinä pätkinä.
Siilot ovat sitten oma lukunsa erityisesti alikorkeissa tiloissa. Viimeksi päädyimme yhdessä kohteessa rakaisuun jossa pelletit tuodaan suursäkeissä ikkunasta kellariin ja lapioidaan siitä viereeä olevaan kattilan "viikkosiiloon" viikottain. Ei haluttukaan ajatella rakentaa epävarmaa kartiosiiloa matalaan tilaan. Asiakas halusi vesikiertoista pellettitakka, mutta kieltäydyin myymästä, koska pelletin tankkaus olisi muodostunut hankalaksi.
Väärä ratkaisu on kallein ratkaisu.
Putkimiess
eskoensio kirjoitti:Siilot ovat sitten oma lukunsa erityisesti alikorkeissa tiloissa. Viimeksi päädyimme yhdessä kohteessa rakaisuun jossa pelletit tuodaan suursäkeissä ikkunasta kellariin ja lapioidaan siitä viereeä olevaan kattilan "viikkosiiloon" viikottain. Ei haluttukaan ajatella rakentaa epävarmaa kartiosiiloa matalaan tilaan. Asiakas halusi vesikiertoista pellettitakka, mutta kieltäydyin myymästä, koska pelletin tankkaus olisi muodostunut hankalaksi.
Noin minäkin toimin ekan vuoden, peräkärry kellarin ikkunan eteen ja sitten lapioin suursäkin sisällä odottavaan laariin. Nyt on ollut kuudetta vuotta 6m "vieteriruuvi" syöttämässä noita halkoja ;) Nousua ei tosin ole kuin nimeksi ja siksi ei ole ollut myöskään pururuuhkaa ylämäessä.
tepy
Mielenkiintoisia kommentteja eskoensiolta. Hyvä, että joku kyseenalaistaa normaalit toimintamallit.
Olen menossa ainakin Nakkilaan kankerin juttusille. Olen vaan koittanut saada vähän perustietoja kasaan ennen sitä, helpottaa kummasti keskustelua.
Minun tila olisi täydellinen varastolle korkeutta lukuunottamatta. Kellari on kokonaan varasto/tekn tilaa. Kulku vain ulkokautta.
Pölystä ei ole haitaa ja melkein valmis siilo lekaharkoista (tila nyk. öljysäiliöille).
Pellettitakalle ei ole paikaa, paitsi kattilahouneessa.
Voitko vielä vääntää rautalangasta, miten "1000kg pikkusiilo" tapauksessa prosessi etenee ihan pellettinmyyjästä kattilalle astI.
Jos mahdollista niin vältetään sanoja: peräkärry, ämpäri, lapio
Millaisista kustannuksista tällä systeemillä puhutaan?
Putkimiess
Tuossa on yksi ratkasiu varaston tilantarpeeseen. Imurirobotti tyhjää tasalattiaisen varaston eikä lappeet rajoita tilavuutta.
http://www.schellinger-kg.de/lagertechn ... ve-prinzip
tepy
Mielenkiintoisen näköinen laite. Saksaa on tullut luettua sen verran vähän, ettei heti päässyt täysin kärryille.
Näytää sähkökaapeli menevän imupäähän, eli jotain liikettä varmaankin tekee :roll:
Ainaki teoriassa tuntuu hyvältä ratkaisulta. Imurista ja kattilahuoneeseen asti siirrosta ei pikaisella vilaisulla näkynyt mitään.
Onkohan tuo imupää se heidän tuote?
Mitä maksaa, mistä saa?
eskoensio
tepy kirjoitti:Mielenkiintoisia kommentteja eskoensiolta. Hyvä, että joku kyseenalaistaa normaalit toimintamallit.
Ensinnäkin 8.2.20110 klo 17.00 - 20.00 järjestetää Porin Yliopistokeskuksen auditoriossa Pohjoisranta 11 A "Aurinko- ja pellettienergiailta (katso eilinen SK) jossa kerrottaneen uusinta uutta alan kehitykseen. Siellä on "takkatohtorikin" paikalla esittelijänä ja keskustelijana.
Sitten Harjavallasta on Poriin matkaa 30 km ja sama takaisin, eli pikakäynti on mahdollista paikanpäällä. Usein asiakas saa ulkopuolelata uutta ideaa ja joskus suunnitelmat muuttuu "päälaelleen" kun tieto lisääntyy. Onneksi asiakas joutuu itse päättämään mitä hankii, mutta vaihtoehdot on hyvä selvittää mieluimmin etukäteen.
eskoensio
Jatketaan edellisestä vielä siiloasiaa rautalangalla.
Kauppias tai joku muu tuo esim Luvialta tai Kankerilta Sinulle suursäkillisen tai kaksi pellettiä suoraan muoviseen Esco Pelletbox ulkosiiloon. Siilon kansi kiinni ja imuri siirtää pelletin suoraan siilosta kattilahuoneessa olevaan järjestelmän "vastaanottosykloonniin" josta n 500 mm ruuvi syöttää pelletin suoraan polttimeen.
Kaikki tämä toimii automaattisesti ja ilman häiriöitä, ilman kärryjä tai lapioita. Imujärjestelmässä on myös purun erottelu joka pienentää häiriön mahdollisuutta.
Jos vielä hankit kattilan jossa on parempi puhdistuslaitteisto, niin tuhkaakin poistat vain noin 3 - 4 kk välein.
Suurenpi käyttäjä ostaa rakkakuorman suursäkkejä ja varastoi sen johonkin, sitten nostaa traktorilla säkin kerrallaan pikkusiiloon.
Tämä oli nyt teknillistä konsultaatiota, eikä myyntipuheita.
tepy
Kiitos vinkistä, jäänyt ilmoitus huomaamatta. Voisi varmaan tullakkin poikkeamaan.
Hallitus ei oikein innostunut pelletpoxin ulkonäöstä. Se on kuitenkin kohtalaisen isokokoinen. Jäisi näkyvälle paikalle, koska hiiappi autolla täytyy päästä kohtalaisen liki.
Ei kai ne pellettitoimittajatkaan hyväntekeväisyyttä harrasta. Luulisi, että kerran vuodessa tehtävä puhallus on selkeästi halvempi.
Paikassaan silti varmasti hyvä tuote. En ole vielä valmis luopumaan kellarivarasto ideasta.
Tuossa imurihommassa varmaan olisi järkeä. Oliko teilla oma tuote imurointiin? Nettisivultanne en löytänyt.
Noin 2000€ näyttää olevan vanhala PIV3 imuri. Ei nekään ihan ilmaisia ole.
tepy
Putkimiess kirjoitti:Tuossa on yksi ratkasiu varaston tilantarpeeseen. Imurirobotti tyhjää tasalattiaisen varaston eikä lappeet rajoita tilavuutta.
Tuolta löytyi pieni videon pätkä laitteesta. Myyrä mönkii itsenäisesti ympäri siiloa. Mitähän mahtaa maksaa?
http://www.greenfieldsconsulting.co.uk/ ... -Mole.aspx
