Mikä lattia pukuhuoneeseen?
Muunila
Viesti Kirjoittaja Muunila »
Ollut tässä ajatuksena uusia lattian pinta pukuhuoneeseen. Nyt siinä on muovimatto, joka on jo aikansa elänyt. Pukuhuone on kellarikerroksessa, eikä ole lattialämmitystä tuossa tilassa. Eli mahdollisimman lämmin materiaali olisi hyvä, siis muovimatto, laatta ja laminaatti pois laskuista. Piikkaamaan en ala kun on jo muutama muu homma mikä vie kaiken ajan, ja korottaa ei lattiaa paljoa voi kun käy parimetriselle kaverille ahdistavaksi. Eli lattialämmityksen asentamiseen ei oikein ole resursseja.
Korkkilattia ei kai pahemmin kosteasta tykkää, muuten olisi hyvä. Jossakin katselin sellaisia 30x30 jalopuulaattoja, missä oli pohjassa muovinastat. Varmaan ilma kiertäisi hyvin ja suht lämmin jalalle, mutta olivat aika hintavia. Ja nuo oli kyllästetty kaukoidässä jollakin hämärällä öljyllä, josta myyjä ei osannut sanoa juuta eikä jaata. Olen nyt päätymäisilläni omatekoiseen ilmavaan puuritilöintiin, jossa siis vesi pääsisi kuivumaan.
Onko kellään omia kokemuksia/neuvoja vastaavasta?
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Puuritilä ja vernissa pintaan olisi varmaan turvallinen ratkaisu. Kylppäreihin suunniteltu muovinen ritilä'matto' veisi vähemmän korkeutta ja eristäisi kuitenkin kylmästä betonista ja sallisi sen kuivua sisäänpäin.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Samaa olen itsekin pähkäillyt ja melkein päätynyt siihen että olkoonpa vaikka kylmänä laattapintana, saahan sinne lattialle mattoja jalkojen alle lämikkeeksi.
Yksinkertainen juttu. Pesee maton sitten kun likaantuu.
MM
Puu- tai muoviritilä on hygieenisempi, jos betonilaatalla on kosteutta.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Muovimatto ei kuulu kellariin ja tulisikin mahdollisimman pian poistaa, tilalle laittaisin klinkkerin ja mattoja kuten jo ehdotetiin. Silloin rakenne hengittää. Nykyään kun saa hienoja 33x33cm laattoja alkaen alle kympillä neliö niin ei sekään mahdottoman kalliiksi tule.
MM
Teknisesti klinkkeri toki toimii, mutta ei ehkä oikein tyylin mukainen rintamamiestaloon. Siihen maailmanaikaan laattaa käytettiin lähinnä keittiöissä hellan takana, ei varastotilan lattiassa. Jopa pesuhuoneiden lattiat olivat useammin sliipattua betonia?
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Mistä sitä tietää mitä itse kukin olisi laittanut lattiaansa, jos pula-aikana materiaaleja olisi saanut.
Suihku ja pukuhuonetilojen klinkkerin liukkauteen on syytä kiinnnittää huomiota. Myös pieniin tiloihin iso laatta on hankala asentaa. Erityisen hankala on toteuttaa kallistuksia pieniin tiloihin isolla laatalla.
Ja (maatason)laatta on aina sikakylmä ilman lattialämmitystä.
Hower
- samaa mieltä...kyllähän alkuperäiset asukkaatkin ilman ennakkoluuloja taloonsa mukavuuksia (niinkuin vaikka sisävessan) hankkivat aikojen parantuessa . Perinteen kunnioitusta sekin on että jatkaa ehostamista ja parantamista.
HillyMan
maanma kirjoitti:Mistä sitä tietää mitä itse kukin olisi laittanut lattiaansa, jos pula-aikana materiaaleja olisi saanut.
Kyseessä oli pukuhuone ja ajattelin että siellä ei ole kaivoa, lisäksi tasoitteella saa helposti korjattua jos ei ole suora lattia. Kylmähän se on jos maavarainen lattia, kuten betonilattiakin. Siksi siihen missä liikutaan on helppo laittaa räsymatto joka muuten sopii tyyliinkin. Ja viileä pukuhuone on vain hyvä saunan jälkeen.
Vettä menee väkisin pukuhuoneeseen sen verran että paljas betonipinta tuoksahtaa ja on hankalampi pitää puhtaana.
Pitää olla melko ..... perinteinen ihminen jos ei klinkkeri kelpaa kellariin. Mitens astianpesukone ja mikro sopii rintsikkaan :wink:
maanma
Noista viimeisimmän kirjoittajan lähtökohdista laittaisin itse muovimaton, jota en liimaisi lattiaan.
Seinille nostaisin 5cm jos seinä on reilusti betonia myös maton yläpuolelta. Tuon voisin sitten liimata vaikkapa Masalla seinään. Jos ei ole betoniseinää tarpeeksi oikaisisin lattian tasaiseksi ja leikkaisin maton reunoja myöten pitkällä laudalla.
Ei tuo klinkkerikään nyt täysin olisi poissuljettu, mutta saumojen puhtaanapito on melkein yhtä hankalaa kuin betoninkin.
Hower
Siis muovimatto todnäk. kostean betonin päälle ja seiniin liimaamalla kiinni??
- Se maasta/laatasta tuleva kosteus muovimaton alla?
Ja klinkerisaumojen puhtaanapito?
- Kai se ihan samalla tavalla taphtuu kuin saunassa, pesuhuoneessa tai ihan missä vaan...
- Olen kyllä nyt ihan äimän käkenä.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Samoin minäkin ihmettelen tuota muovimattoa, sinne se kosteus alle jää jos sitä tulee. Ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta.
Meillä on laatta, ja kyllä ne saumat ihan puhtaana pysyy. Pari kertaa vuodessa olen jynssännyt lattian puhtaaksi.
Jos ei halua, että lika näkyy, niin saumaa hieman harmahtavalla aineella.
maanma
Ihan oikeassa tuon maton alle tulevan kosteuden kanssa olette. Sen vielä toteasisin että kosteutta tulee varmasti.
En itse koe ongelmaksi, jos kosteus pääsee haihtumaan seinien kautta. Tällöin oikeastaan myös seinien takana olevien seinien olisi oltava paljasta betonia.
Mistä muuten kuvittelette laattojen alle tulevan kosteuden haihtuvan?
Tuo oikean värisen saumauslaastin valinta on aina kaiken A ja O. Vain aloittelija valitsee valkoisen.
JJ
maanma kirjoitti: Mistä muuten kuvittelette laattojen alle tulevan kosteuden haihtuvan?
Eihän kosteus laatan läpi pääse kuivumaan, mutta kyllähän se jonkin verran pääsee kuivumaan saumojen kautta.
HillyMan
Saumojen kautta kuivuu aivan riittävästi sen minkä maakosteus kostuttaa, jos tilassa läträtään vedellä on asia erikseen. Tiedän kyllä monta pesuhuonetta joissa maavarainen laatta ja laattalattia ilman vesieristystä eikä mitään ongelmia mutta se on jo eri juttu eikä liity nyt tähän. Muovimatolla saa kyllä hometta jos sitä hakee ja pahaa hajua kellariin. Mitä ihmettä siellä pukuhuoneessa tai kellarissa on tarkoitus tehdä jos ei laattojen saumat pysy puhtaana??? Autoremonttia?
Aika monella on eteisessäkin klinkkeriä ja jopa ulkona.
Sanon edelleen että järkevin kellarin pukuhuoneeseen on klinkkeri ja sen päälle joku lämmin hengittävä matto joka on helppo pestä ja tuulettaa. Loppujen lopuksi tuo on se huolettomin ja helpoin ja jopa toimiva.
