Leivinuunin ja hellanurkkauksen kunnostus
tintu
Re: Leivinuunin ja hellanurkkauksen kunnostus
Viesti Kirjoittaja tintu »
Lähetä ihmeessä, Oto, jos ei liikaa vaivaa. Kuulostaa hyvältä.
Tuolla sivulla on aika hieno aikaansaannos, mukaanlukien pinnan osalta, johon on myös laitettu kalkkimaalia. :razz: Näyttää hyvältä:
http://unelmanrakentaminen.blogspot.com ... la-ja.html
Mikähän tuo laasti on mitä tässä käytetään, varmaan tavallista muurauslaastia, ja sitten puhutaan jotain tasoitteesta ("Tasoitteet ja pinnan hiertäminen"), eli liekö sitten sitä hienompirakeista pintarappauslaastia:
Muoks: No jostain syystä en onnistu tuomaan viimeistä kuvaa tähän. Mutta samalla sivustolla siis lopputulos kalkkimaalattuna.
tintu
En voi olla lainaamatta tuota Loviisa-lehden "Tietotaito kertyy tehdessä" -jutun melkoisen samanlaista leivinuunia tähän. Toisessa jutussa tuollainen tulisija, jossa tiilen kuviot näkyy. Ei todellakaan oikein sopisi 15X15 kaakelin kanssai. Tääkin näyttää toisaan paljon vanhemmalta muuraukselta (ja varmasti onkin). Eikä meidän leivinuunissa ole tuollaisia tiiliholveja, joita kannattaa korostaa.
(Loviisan Wanhat Talot 2010, julkaisija Loviisan Wanhat Talot ry)
tintu
Raporttia tämän päivän laasti-researchistä:
Se oli tuolla sivulla se takka, joka oli pinnoitettu antiikkilaastilla ja jota pintaa en halua. Sopii juuri tuollaiseen tämänpäivän normitakkaan ja huusholliin:
http://helepotus.vuodatus.net/blog/archive?&y=2009&m=01
Vai onko se sitten vain tuo harjaaminen joka tekee tuosta pinnasta tuollaisen, joka tapauksessa möykkyjäkin näkyy (eri raekokoja?)
Sen sijaan yhden laastinmyyjän (Ks. http://www.lakanbetoni.fi/app/product/view/-/id/112) sivustolla saviuunilaastin pdf:ssä suositellaan uunin kuoren muuraukseen juuri tuota M 100/600, jota Oto on käyttänyt, mutta siinä suurin raekoko on 4mm (kun antiikkilaastia saa myös vaikka olikse peräti 0,6millistä). Onko tuo vähän karkeahkoa kuitenkin?
Ks. http://www.lakanbetoni.fi/app/product/view/-/id/112 ja http://www.lakanbetoni.fi/app/product/view/-/id/59
Muuten siis kuulostaa hyvältä.
Eli miten siis olisi:
1) Muurauslaasti M 100/600 ja
2) pinnalle tiilitasoite, joka sitten sopii myös laatoituksen alustaksi (sanoo samainen sivusto, ja jolla kaikista laasteista ja sopivuuksista aika hyvät kuvaukset)
ja viimeiseksi
3) kalkkimaali
Tai jos muurauslaasti näyttää riittävän, niin vain kaakeloinnin alle tiilitasoite.
Kotisivu: www.suorakon.com
Oli kamerasta patterit loppu, joten pistin jonkun vanhan kuvan viime kesältä. Ei tuosta oikein pintaa näe, pahoittelen.
Vaikka en mikään rappari olekkaan, niin kyllä siinä on eroa kuin yöllä ja päivällä, siis rapattaessa 1millin tai 4millin raekoolla.
tintu
Kiitos, Oto, siistiltä näyttää.
Oliko se sun päällimmäinen kerros, eli pintarappauslaasti siis 1 millin raekoolla, ja minkä nimistä se oli? Samaa tavaraa eri raekoolla?
tintu kirjoitti:Oliko se sun päällimmäinen kerros, eli pintarappauslaasti siis 1 millin raekoolla, ja minkä nimistä se oli? Samaa tavaraa eri raekoolla?
Kun en muista ja kuittia en nyt just viitsi kaivaa esiin.
Vaikkakin eri valmistajien laasteilla onkin keskinäisiä eroja, niin välttämättä en kiinnittäisi valmistajaan liiemmin huomiota. Esim. mulla oli kahden eri laastinvalmistajan savilaastia, Fesco ja Maxit, ja vaikka näistä Fesco olikin mukavempaa muurattavaa, niin Maxitilla tuli muurattua 90%. Molemmilla homma kuitenkin sujui hyvin ja paikallisesta rautakaupasta sai vain yhtä merkkiä. Voi olla, että muistan merkit aivan väärin. :oops:
En muista ulkoa tuon pintarappauslaastini raekokoa, mutta pieni se raekoko oli. Siis kaikista pienin, jota pintarappauslaastista löytyi. Samalta valmistajalta tuli vahingossa säkillinen täyttörappauslaastia mukaan joukkoon ja sen raekoko oli luonnollisesti huomattavasti suurempi :arrow: jälki pirusti karkeampaa. Epähuomiossa tuota vedin yhden myllyllisen ja jouduin sitten hienommalla laastilla korjaamaan.
Jos päädyt siihen M100/600 muurauslaastiin, niin sille on useampi valmistaja. Otat sen valmistajan laastia, jota rautakaupastasi löytyy. Raekoko on joka tapauksessa isohko, mutta muodostaa hyvän tartuntapohjan hienommalle laastille, jonka vedät pintaan. Sillekkin otat sen valmistajan, joka paikallisesta liikkeestä löytyy. Kyllä ne sulle oikean laastin myyvät, kun pyydät pintarappauslaastia ja muistat kertoa, että pohjat on jo tehty ja missään nimessä et halua antiikkilaastia tai tiilitasotetta. Tiilitasotteesta mulla ei oo minkään valtakunnan kokemusta ja en edes tiedä, että mitä se on.
Minuutin laastigoogletuksella pongasin ne laastit, joilla tein omat rappaukset.
Pohja-/täyttörappaus: Vetonit M100/600 muurauslaasti
Pintarappaus: Vetonit käsirappauslaasti, pinta, raekoko max. 1,5mm
tintu
Palasin juuri työmaalta ja raavittuani murenevia saumoja - ja kun kyseessä kuitenkin pohjiltaan se alkuperäinen hyvin hiekkapitoinen seos - mietin että ehkä kuitenkin olisi paras laittaa täytöksi sitä savilaastia (kuten mv:n korjauskortti suosittaa), jotta tulisi kuoren alle ensin alkuperäistä muurausta paremmin vastaava sidos, sitten kuorentekoaineet, eli täyttökarkeus ja pinta. Vaan miten nuo sitten taas sopii savilaastin kanssa, se on tarkistettava. (Muoks: no hyvinhän ne sopi yhteen. Että näin lyhyt on ihmisen muisti kun asia on ihka uusi ja ihminen vanha :roll: ) Mitään ei olla vielä päätetty tai valittu. Vielä kuulisin mieluusti jotakuta paikallista perinnemuuraria tässä asiassa, ennen kuin ruvetaan hommiin.
Joo, kysyin siksi tuosta pintarappauslaastista kun, no vaikka nyt Vetonitillakin oli joku tasoitelaasti, jossa oli antiikkilaastin tavoin joku polymeerisideaine, eli käsittäisin muovia. Että tässäkin pitää olla niin tarkka, että mitä siihen muuriinsa pistää kun on taas niin montaa ainetta ja moneen lähtöön.
En tuota yhtä laastintarjoajaa muussa mielessä linkittänyt, mutta oli niin kattavat selitykset amatöörille/ työn tilaajalle (ehkä muillekin ketjun lukijoille) toisin kuin muilla valmistajilla, että rupeaa jotain ymmärtämään tästä kaikesta. Samoin luin sen vähän mitä Kailan talotohtorissa oli laasteista, eli tosi vähän.
Ja hyvä Jarkkis, että varoiti siitä pellin kätkemästä, että täytyy tosiaan vielä harkita kerran, että repiikö ne pellit pois ollenkaan..
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Onhan se peltikuori hellan alkuperäistä rakennetta ja jos unohtaa esteettiset näkökohdat(makuasia),ihan käytännöllinenkin.Helppo pitää puhtaana,eikä halkeile tai rapistu ja maalaamalla ehostettavissa.Sen puoleenhan niitä ennen helloihin laitettiin jos ei sit kaakeli pintasta hellaa tehty.Yhden peltikuorisen hellan olen purkanut ja siinä tuo kuori oli se mikä viimeeksi irtosi.Se oli lattian alapuolelta kantattu alimman tiilivarvin saumaan pitkästi,sisus piti purkaa pohjaa myöten ennenkuin kuoren sai pois.Tuossakin varmaan kuorta joutus leikkelemään irrottaessa,onhan sitä myös luukkujen ranttien alla.
tintu
Tänään tuli laitettua sitten se ensimmäinen kerros, en minä, vaan muurari. Minä siinä vaan siivosin ja auttelin, sekä pystytin oman työmaan viereen.. skrabattavaa riittää tässä talossa.. Jos tuon maalarinvalkoisen lateksikaton vielä tekisi, kun meni totaaliremontiksi tämän keittiön remontti muutenkin..
Asiaan: Homma hoidetaan nyt sitten edellä kerrottujen pähkäilyjen mukaisesti - ja suurkiitos avusta vinkkinsä ja kokemuksensa jakaneille:
Ensin saviuunilaasti vanhan muurauslaastin täytöksi (tehty tänään, kuva alla; oli muuten hyvin samanlaista ainetta kuivanakin kuin alkuperäinen, jota lakaisin ja imuroin lattioilta), huomenna muurauslaasti M 100/600, sitten käsirappauslaasti, hienoin raekoko (ei vielä ostettu). Kaakeloinnin alle ohuesti saneerauslaastia, eikä ollenkaan käsirappauslaastia. Betonoituihin muureihin pelkästään muurauslaasti ja käsirappauslaasti, ja mihin tulee kaakeli, sanaarauslaati+kaakeli. Laitan sitten kuvat (ennen ja jälkeen) kun on valmista.
Alaosan , eli hellan ja alaosan leivinuunista jätämme suosiolla nyt pellin kätköksiin. Yritän siistiä itse pellin ja putsata luukut ym. osaset muutoin. Hella ei ole kyllä mikään muurauksen mestarinäyte kun luukut könöttää vinossa etc. eli alunperin ajattelin, että pellin siitä riisumalla, nekin ehkä voitaisiin suoristaa, mutta olkoon nyt mikä on. Pitää vaihtaa joku haljennut rengas ja ruokaöljytä ym, niin ehkä siitä ihan siisti tulee. Sitä liesimustaa on meilläkin ja sitä on edelliset asukkaat käyttäneet, mutta itse en oikein pidä siitä; kun hellan kannesta yrittää pyyhkiä pölyä tai leijailevaa nokea (mitä joskus sytytellessä tauon jälkeen siihen ilmestyy), kaikki rätit on ihan mustia. Kaikki kattilankannet, kaikki, mitä siihen käsistään laskee, tahraantuu.
Tuossa siis kuvina tämän päivän askareet:
tintu
Ei tulekaan 15X15 kaakelia tähän uuninurkkaan eikä sen viereen, niin ei sitten tarvi laittaa sitä saneerauslaastiakaan.. Kaikki vaan lopuksi kalkkimaalilla valkoiseksi. Ja ainoa joka kalkinvalkoiseksi täällä tuleekaan, on just noi muurit.. Jollei suunnitelmat taas muutu.. Mutta kun ei tuossa varsinaisesti keitetä mitään, eikä vatkata taikinoita, niin turhaan tuota keittiötä jatkaa ympäri tupaa kaakelien muodossa.
Aika hidasta hommaa toi rappaaminen, mutta minnekäs meillä olis kiire – paitsi tietysti tiloja käyttämään. Ehkä pääsiäiseksi..
maurilyly
Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Viesti Kirjoittaja maurilyly »
vielä primeriin liittyvä kyssäri.
Meillä on yksi savupiippu ja 2 hormia. Olohuoneessa on käytössä kakluuni ja keittiössä puuliesi poistettiin ja tukitaan kaikki aukot, paitsi huuvalle reikä hormiin jätetään.
Vaikuttaako jotenkin valittaviin materiaaleihin (nyt ajatuksissa muurarilla, primer/verkko pulteilla/laasti) se, että rakenne jää "kylmäksi"?. Seinään tulee kiinni huuva, ei muuta.
Tekeekö primeri muovikalvon, onko sillä merkitystä tiiliseinässä? Homehtuuko rakenne helpommin, kuten oli käynyt toisessa topicissa täällä?
Niin ja meidän muurari on semmoinen monitoimimies...
maurilyly
Miten rappaisitte tämän yläkulman? Tuossa on ollut päällä rappaus aikaisemmin ja hirret on ehjiä/kuivia.
http://www.flickr.com/photos/maurilyly/5507166130/
Toiselta puolelta seinää ajattelin laittaa puukuitulevyn/tapetin.
