pvalila kirjoitti:tuuma kirjoitti:pvalila kirjoitti:Tuo ryömintä auton läpi johtui siitä, että mulla oli auto käynnissä kun laitoin oven kiinni; luulin voivani avata ovet toisella kakella mutta moottorin käydessä kake ei toimi (vrt. hälyttimen immobilizeria ei saa aktivoitua kesken ajon).
Ihan vaan tarkoitin omaa pösöäni ja omaa tytärtäni mutta että sielläkin samanmoinen episodi, niin
Onhan siinä ihmetystä ovessa kerrassaan
Eikös siinä ole myös melkoiset turvatoimet oven laittaessa kiinni ettei vaan kukaan jää oven väliin? Rintsikan oveksi tuosta ei taida kuitenkaan olla, vaikka varmaan huomattavasti tiiviimpi kyllä olisi
Mites melu? Yleensä pikkuautot ovat meluisia mutta tuon hintaiseen on kaiketi laitettu muutakin kuin postimerkki konepellin sisäpuolelle.
Ei tuo meluisalta tunnu, ja se varmaankin johtuu juuri siitä, että hintaa uutena oli enemmän kuin halvimmissa 307-malleissa.
Kaipa sulle jossain vaiheessa syntyy tilaisuus tuota tyypittää, vaikka sellainen perusteellinen koeajo jonka mä sun pitkäkattoisella heitin...
Melkoinen oli sää tänään, sulaa ja kamalaa pakkautunutta puolapuuta rintarinnan. Onneksi C5 on aika pitkä auto, silti sekin lennähti välillä pahasti poikittain, siis aivan suoraan ajettaessa ilman että edes jarruttaa tarvitsi. Aamulla oli lumisadetta ja perinteisellä tavalla liukasta, tuo kummallinen ihmelumi tuli vasta nyt päivällä riesaksi. Onneksi ajavat suolaa sen päälle, nyt kun on plussalla niin tuo sulanee aika pian.
Mä lähden kohta viemään tyttäriä jäähallille ja noutamaan Mikromafiasta mikron, joka olisi oikeastaa pitänyt hakea sieltä pois jo monta viikkoa sitten.
Onhan tuo teidän pösö harvinaisuus, harvoin tulee vastaan ja vielä harvemmin olen nähnyt ovimekanismin toiminnassa (=en koskaan).
Oli niin kurja ilma että kun sain pihan auki ja lumiauran jättämän sohjon pois niin päätin pitää kotikonttoripäivän. Ihan hyvin tuo sujuu nyt kun on tavallaan yksi huone vailla käyttäjää. Juniorin huone siitä tosin on tuloillaan jahka tilanne vielä selkiytyy lisää.
Talous on sen verran kuralla että nippa nappa taidan timpurin kanssa kesällä tehdä nykyisen keittiön että tuon tulevan juniorin huoneen rempan saman kaavan mukaan kuten tupakeittiö ja porrastila. Tyylinä siis: Pinnat pois laudoitukselle seinistä ja katoista ja lattia kokonaan betonille. Sitten uusi lattiarunko, sellut, paperit ja lattialaudat. Seiniin paprut ja perään Halltex:it pinnoittamattomina ja pintaan sitten vaimon pintakuorrutus joko tapetti tai maali.
Jättelen suosiolla kai tuon kuisti kylppärin vielä hautomoon tältä vuodelta. Porrasvessan ja tupakeittiön kalustuksen yritän sitten yksin tumpeloida kasaan jossain ihmeen välissä
Kaiken tuon jälkeen alkaa sähköistys ja kattojen että joidenkin seinien panelointi keskikerroksessa, porrastilassa ja yläkerrassa.
Sen jälkeen ulkokuoren vuoro...
Voi tuota motskariharrastusta
MP-messuilla sentäs käytiin maistelemassa mitä elämä on rintsikan rempan jälkeen
Jep, tiedän mitä aiot sanoa mutta sano kuitenkin
