purun korvaus väipohjassa villalla
Sepi81
Viesti Kirjoittaja Sepi81 »
Täytyy vaihtaa purut villoihin siis välipohjassa.
Mikä villa sopisi parhaiten?
Ekovillalevyä ajattelin laittaa kun täytyy alapuolelta eristää.
Re: purun korvaus väipohjassa villalla
Sepi81 kirjoitti:Täytyy vaihtaa purut villoihin siis välipohjassa.
Tuo on taatusti kuiva tila kahden lämpimän tilan välissä eli kyse on lähinnä vain äänenvaimennuksesta.
Periaatteessa mikä vain villa käy ja kyse on lähinnä vain siitä, mitä halvimmalla saat ja mikä on helpointa asentaa.
Aika kauhealta projektilta tuo kuulostaa! itsekin purua aikoinaan tarpeeksi purreena osaan ottaa osaa...Onko ihan, ihan pakko?
Sepi81
Jep kahden kuivan tilan välissä ja osa on kylmällä ullakolla.
Pakko vaihtaa kun yläkerran vessa on vuotanu vetet osaan puruista niin samalla vaihtaa kaikki kun alakaa vaihtamaan.
Täytyskö vessan alle ja kylmälle puolelle laittaa jotain erikoosvilla?
Rakenne tulee alapuolelta lähtien olemaan luultavasti mdf-paneeli-huokolevy-niskat ja niskojen välissä villat-niskojen päälle paperi-lauta.
Tarviiko tuota huokoleijonaa ollenkaan olla siellä? Jos sen korvais paperilla tms.?
puusuutari
Kotisivu: http://puusuutari.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja puusuutari »
Ei sen takia tarvitse purua pois ottaa, että se on päässyt kastumaan. Sen verran rakenteita auki, että puru pääsee kuivumaan, tai sen kastuneen purun voi poistaa, kuivattaa ja laittaa takaisin. Jos sinne laitat jotain lasivillaa ja se pääsee kastumaan, niin sitten on isompi ongelma.
Antaa se huokoleijona lisää äänieristystä verrattuna paperiin.
Hirsikorjaaja, korjausrakentaja, remonttikirvesmies.
Hiulihei
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
Sepi81 kirjoitti:Pakko vaihtaa kun yläkerran vessa on vuotanu vetet osaan puruista niin samalla vaihtaa kaikki kun alakaa vaihtamaan.
Kyllä mä kanssa sillä periaatteella lähtisin, että vaihtaisi vain ne mitkä ovat pilalla. Meillä kanssa on vuotanut yläkerran vessa. Jo edellisen aikaan vuotanut ja meidän aikana kanssa. Käyttö lopetettiin kun huomattiin eteisen katossa läikän suurenevan... Aikaa meni reilusti ennen kuin pääsin aloittamaan korjausprojektia.
Pelkäsin tietyisti pahinta, mutta purkaessa ei voinut kuin ihmetellä kun ei oikein mitän merkkiä vuodosta näkynyt. Sitten löytyi tummuneita, mutta kuivia puruja. Täytyi ne pois ottaa, että pystyi työskentelemään, mutta muuten olisi voinut jäädäkin sinne.
Mutta on se aika paljon isompi juttu vaihtaa usean kymmenen neliön alueelta purut villaan kuin vain parin neliön (?) vessan vuotokohdasta. Maksaakin... Miten käytännössä tekisitte? Kaikki yläkerran lattiat auki ja siitä sitten?
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Kuten ehdotettu, tummuneet purut pois ja uutta purua tai selluvillaa tilalle. Kylmään seinään ja osiin kosketuksissa jos laittaa muuta kuin puukuitua täytyy rakenteet olla sen mukaiset, eli kunnon höyrynsulut ja 5cm tuuletusraot villan päällä (esim vintin lattiassa).
Kutterinlastuja ja puruja käsitellessä sitten kunnon silmäsuojaus ja hengityssuojaus. Kutterinlastu sarveiskalvossa pystyssä ei ole kivaa.
Sepi81
Meillä tilanne se että vuodosta jo aikaa sen pari vuotta ja silloin poistin mielestäni riittävästi puruja pois mutta en vissiin.
Nyt siellä on hometta, luultavasti kattopaneelin sekä huokolevyn välissä mutta varma ei voi olla missä se on.
Ajattelin alakautta tiputtaa kaikki paneelit pois sekä tuon huokolevyn ja sitten tiputtaa purut siihen olohuoneen lattialle.
Ajattelin aluksi kaikki tiputtaa mutta jos purkaa sen verran kun tarve vaatii ja korvata purut villalla.
Yläkautta en lähde purkamaan kun juuri sain sinne lattian tehtyä.
Sepi81
Tilasin ekovillalevyä muutaman paalin ja huokolevyä myös.
Viikonlopun aikana alkaa leka heilumaan ja puru lentämään.
Jos joku tarvii noin 4 metriä pitkää Halltex-levyä niin infoa tulemaan, muuten heitän menemään.
Sepi81
Nyt on osa puruista tiputeltu alas ja osittain jo villoitettukin tyhjennettyjen niskojen välit.
Niskoja käsittelin homeenestoaineella varmuudeksi.
Yksi väliseinä purettiin, saatiin tilaa paljon avoinaisemmaksi.
Tänään pistetään katto kiinni ruvetaan läiskimään kattopaneeleita paikallensa.
Sepi81 kirjoitti:Nyt on osa puruista tiputeltu alas ja osittain jo villoitettukin tyhjennettyjen niskojen välit.
Kuule, kai kohtelitte homeen saastuttamaa materiaalia saastuneena? Jos sen noin vain rojauttaa alas niin siinähän leviävät itiöt ympäri taloa.
Sepi81
Hometta ei juurikaan löytynyt. paneelien päällä muutamassa kohtaa oli mokomaa.
Purut tiputettiin alas niiltä osin kuin oli tarvetta ja hieman laajemmalta.
Itiöiden leviäminen estettiin teippaamalla ovet riittävän hyvin.
Nyt homma paria listaa vaille valmis, lopputulos mielestäni hyvä, kuvia voin laittaa jos osaisin tänne niitä laittaa.
kappalainen
pvalila kirjoitti:
Vanha aihe, mutta asiaa ajateltuani päädyin seuraavaan
Väärin. Lämpö nousee ylöspäin. Jos eristys on todella kehno, ylhäällä on +27 ja alakerran lattian rajassa +10 astetta. Jos näin on ennen ollut, eristys on kannattaavaa laittaa kuntoon ihan asumismukavuuden puolesta.
kappalainen kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Ei asteet yleensä sentään aivan tuota luokkaa ole mitä kirjoitit! Mutta ymmärrän ajatuksesi.
Tuossa olet verrannut yläkerran lämpötilaa mitattuna verraten suurelta korkeudelta ja toisaalta alakerran lämpötilaa mitattuna lattian korkeudelta.
Normaalisti yläkerran lattian ja alakerran katon välinen lämpötilaero on vain muutama aste, ehkä kymmenesosa siitä lämpötilaerosta joka voi vaikuttaa ulkoseinän yli: vain tämä lämpötilaero "näkyy" välipohjan eristeille.
Eli kyllä äänieristys helposti nousee mitoitusta ohjaavaksi tekijäksi. Sillä on merkitystä jopa silloin, kun kerrosten välissä on avoportaikko eli lämmön nousua ylös ei edes yritetä rajoittaa. Välipohjan rakenne vaikuttaa myös äänen kulkeutumiseen saman kerroksen eri osien välillä. Yläpohjan eristyksellä on sitten taas oma merkityksensä esim. lentomelun suhteen.
Asennuksen helppoudella ajoin takaa sitä, että rakenteesta saadaan tiivis: yllättävänkin pieni läpireikä päästää melun läpi vaikka eristettä keskimäärin olisikin riittävästi.
kappalainen
No lämpötilat olikin hatusta. Melun suhteen askeläänet lienevät niitä pahimpia. Siksi villakaistaleet koolinkien alla yms auttavat asiaa, ellei erikseen ole askeläänieristystä. NAapurinmies ihmetteli, kun jokaisen puuhun, jonka kesällä seinään koolasin, nidoin parinmillin villakaistaa. Sanoin, ettei jää ilmaa lämmölle ja siltaa äänelle...hehe pilkunn***jaksi tuumasi.
kappalainen kirjoitti:No lämpötilat olikin hatusta. Melun suhteen askeläänet lienevät niitä pahimpia. Siksi villakaistaleet koolinkien alla yms auttavat asiaa, ellei erikseen ole askeläänieristystä. NAapurinmies ihmetteli, kun jokaisen puuhun, jonka kesällä seinään koolasin, nidoin parinmillin villakaistaa. Sanoin, ettei jää ilmaa lämmölle ja siltaa äänelle...hehe pilkunn***jaksi tuumasi.
Äänieristyksen merkitys vaihtelee niin perheittäin, yksinäiselle ihmiselle asialla ei ole ehkä mitään merkitystä kun talossa ei kukaan muu melua aiheuta. Ainakin tuolla autojen puolella homma on tosiaan pienestä kiinni, yksikin vaimentamattomaksi jäävä yksityiskohta voi tehdä koko muun vaimennustyön lähes merkityksettömäksi.
