Valmis käsitellyt paneelit, hengittääkö?
- Kimble
- Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Yritin etsiä haulla vastausta, mutta en löytänyt. Nyt olis mahdollisuus ostaa halvalla kattopaneelia valmis lakattuna/vahattuna ja rautakaupan mukaan useita vaihtoehtoja löytyy. Olivat ostaneet jonkin varaston halvalla tyhjäksi ykköslaatuista paneelia.
Olen ajatellut, että kattopaneelinkin pitäisi olla hengittävä matskua (selluvilla ja purua yläpohjassa), mutta onko nuo valmiiksi käsitellyt hengittäviä? Kuka tietää vai riippuuko ihan valmistajasta?
Nyt sais vaan ton tulevan makkarin kattopaneelit alle satasella...
19.2.2011 klo 16.51
Eli tarkennukseksi millä aineella pintakäsittely on tehty valmiiksi käsitellyissä paneeleissa?
19.2.2011 klo 16.51
Viimeksi muokannut Kimble, La Helmi 19, 2011 17:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
Re: Kattopaneelin hengittävyys
Mitä ihmettä sinne kattoon sitten voi laittaa, jos sen pitää hengittää paremmin kuin vahattu lauta?Kimble kirjoitti:Yritin etsiä haulla vastausta, mutta en löytänyt. Nyt olis mahdollisuus ostaa halvalla kattopaneelia valmis lakattuna/vahattuna ja rautakaupan mukaan useita vaihtoehtoja löytyy. Olivat ostaneet jonkin varaston halvalla tyhjäksi ykköslaatuista paneelia.
Jos tuo pintamateriaali muodostaan jonkinasteisen huonommin höyryä läpäisevän kerroksen niin tavallaan se on vain hyvä, koska se vähentää lämpimän, kostean ilman virtausta yläpohjan eristeiden läpi ulos. Muovikalvoon verrattavaa täydellistä höyrysulkua ei laudasta tietenkään muodostu.
Hengittävän rakenteen idea on se, että eriste tarvittaessa pystyy sitomaan jonkin verran kosteutta omaan rakenteeseensa ilman että menettää paljoakaan eristävyydestään. Hengittävyyden idea EI OLE se, että rakenteen läpi virtaisi ilmaa. Hyviä taloja voi rakentaa aivan ilman hengittävyyttäkin, rakenteiden pitää vain olla sellaisia, että ne vastaavat käytettyjä materiaaleja.
Hengittävien rakenteiden hyvä puoli on mm. se, että ne antavat vähän pelivaraa vesivahinkojen ja rakennusvirheiden suhteen.
- Kimble
Juu, en ajatellut tehdä tuota katon panelointia sen verran harvaan, että siitä ilmavirtaisi läpi. Päättelin, että jos seinissä on merkitystä sillä, että millä tapetilla tai maalilla seinät käsittelee niin kaiketi sama pätee myös kattoon. Toiseksi en tiedä millä vahoilla tai lakoilla nuo valmiiksi käsitellyt paneelit on käsitelty, niin päätin siitä kysyä. Parista paikasta yritin kysyä, mutta myyjillä ei ole tietoa. Ainakin osaa lakoista mainostetaan hengittävinä niinkuin vahoista myös, mutta minulla ei ole niin kattavaa tietoa kaikesta tarjonnasta, että tietäisin ovatko kaikki lakat ja vahat hengittäviä saati, että mitä noissa valmiiksi käsitellyissä käytetään.
Kimble kirjoitti:Juu, en ajatellut tehdä tuota katon panelointia sen verran harvaan, että siitä ilmavirtaisi läpi. Päättelin, että jos seinissä on merkitystä sillä, että millä tapetilla tai maalilla seinät käsittelee niin kaiketi sama pätee myös kattoon. Toiseksi en tiedä millä vahoilla tai lakoilla nuo valmiiksi käsitellyt paneelit on käsitelty, niin päätin siitä kysyä. Parista paikasta yritin kysyä, mutta myyjillä ei ole tietoa. Ainakin osaa lakoista mainostetaan hengittävinä niinkuin vahoista myös, mutta minulla ei ole niin kattavaa tietoa kaikesta tarjonnasta, että tietäisin ovatko kaikki lakat ja vahat hengittäviä saati, että mitä noissa valmiiksi käsitellyissä käytetään.
Kuten sanottua, tuo sisäpinta on paikka, johon kuuluu seinärakenteen vähiten hengittävä materiaalikerros (eli rakenteen pitää harveta ulospäin).
Lämmöstä karkaa yläpohjan kautta noin puolet, seinien kautta alle viidennes: siksi myös läpivirtaavan ilman mukana rakenteisiin kohdistuva kosteuskuorma on helposti suurempi katossa kuin seinissä. Eli jos laitat pintaan materiaalin, joka ei vesihöytyä aivan loistavasti läpäise, niin sillä on hyvätkin puolensa.
Tämä on näkökulma silloin kun ajatellaan asiaa rakennuksen kannalta. Asiaa voi myös ajatella ihmisten kannalta. Laitan tähän linkin yhteen tutkimukseen josta voi katsoa hieman laajemmin asiaa. En ole aloittamassa sotaa mihinkään suuntaan, mutta totean vain, että jos tarkoituksena on tehdä hengittävä rakenne niin sitä ei kannata pilata puolivahingossa jollain yksittäisellä valinnalla. Jos taasen tehdään höyrysulullinen rakenne niin sitten sen ajatusmaailman mukaan alusta loppuun.pvalila kirjoitti:Hengittävien rakenteiden hyvä puoli on mm. se, että ne antavat vähän pelivaraa vesivahinkojen ja rakennusvirheiden suhteen.
http://customers.evianet.fi/woodfocus/d ... dfocusid=2
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hengitt%C3 ... A4_rakenne
No mulla on tässä talossa katossa paneelit ollu -60 vuotta ja lakattuina eikä ole mitään ongelmaa ollu,purutäyte tietysti.
Niin ja sillä hengittävyydellähän tarkoitetaan mun mielestä sitä että ei tehdä pulloa eli ei muoveja ja jos tehdään pitää olla se koneellinen ilmanvaihto kunnossa,kyllä ne laudat ym kuivuu ja tuulettuu vaikkakin olisivat maalatut tai lakatut ei siinä ongelmaa tule
Sama se on hengittämisen kannalta mitä panelia sinne lätkii. Vahat vaan on ikäviä jos pitää myöhemmin väriä muuttaa. Pullotalot ei liity hengittämiseen vaan ilmanvaihdon ongelmiin. Ja ilmanvaihto pitäisi olla hengittävälläkin rakenteella ja jos ilmanvaihto on kunnollinen on se ja sama mikä hengittää mihinkin suuntaan tosin aina varmempaa kun ei hengittelisi...
shit happens
markokoo kirjoitti:Tämä on näkökulma silloin kun ajatellaan asiaa rakennuksen kannalta. Asiaa voi myös ajatella ihmisten kannalta. Laitan tähän linkin yhteen tutkimukseen josta voi katsoa hieman laajemmin asiaa. En ole aloittamassa sotaa mihinkään suuntaan, mutta totean vain, että jos tarkoituksena on tehdä hengittävä rakenne niin sitä ei kannata pilata puolivahingossa jollain yksittäisellä valinnalla. Jos taasen tehdään höyrysulullinen rakenne niin sitten sen ajatusmaailman mukaan alusta loppuun.pvalila kirjoitti:Hengittävien rakenteiden hyvä puoli on mm. se, että ne antavat vähän pelivaraa vesivahinkojen ja rakennusvirheiden suhteen.
Markokoo, alkuperäiselle kysyjälle jää viestistäsi se käsitys, ettei rintamamiestalon kattoon voi laittaa puupanelointia.
Ymmärrät kai, että kysyjä on perusteellisesti peloteltu tapaus? Muutoin hän vain toteaisi, että puupanelointihan niissä on aina ollut.
Ja mitä vesihöyryn läpäisevyyteen tulee, niin eivät materiaalit ole on/off, joko täysin läpäiseviä tai läpäisemättömiä, vaan niillä on kullakin oma läpäisevyytensä ja sopiva läpäisevyys riippuu siitä, millainen rakenne on tavoitteena ja toisaalta siitäkin, kuinka paksu kerros ko. materiaalia laitetaan.
Ongelma on se, että aivan tavallinen ihminen käsittää hengittävyyden samalla tavalla kuin vaatteissa. Vaatteiden tapauksessa on hyvä, että vaate on hengittävä: siellä tuo sana tarkoittaa sitä, että kosteus pääsee poistumaan vaatteen läpi ulos.
Taloissa ei kyse ole tästä. Lämmin kostea ilma päästetään taloista ulos ilmanvaihdon (joko vapaapaineisen tai koneellisen, sama se) kautta ja myös korvausilma otetaan taloon hallitusti (joko koneen tai perinteisen räppänän kautta). Ei talo vuotaa saa, ei edes hengittävä sellainen.
Perhanan paljon vähemmmän olisi harmia, jos talojen yhteydessä käytettäisiin vaikkapa termiä kosteudensitomiskyky, kyky sitoa kosteutta omaan molekyylirakenteseen. Esimerkiksi kivivillalta tämä kyky puuttuu, mutta ilmavirta siitä menee läpi kuin tyhjää vain.
- Kivivilla on aivan erinomainen eriste (moneen paikkaan, oikein käytettynä...) ja sikäli kiva, että se kuivuu paremmin kuin useimmat muut eristeet.
- Kimble
Minua ei ole kukaan peloitellut. Olen ehkä huonosti esittänyt eilen kiireessä kysymykseni. Otsikkokin on huono kysymyksen kannalta. Halusin tietää, että millä aineilla nuo valmiiksi käsitellyt paneelit on käsitelty. Onko käytetty esim. Tikkurilan lakkaa yms. Rautakaupasta ja sahalta eivät osanneet kertoa. Minä haluan tietää mitä materiaaleja on käytetty ja sen ei pitäisi haitata ketään. Ja sekin on minun oma asiani miten toteutan remonttini ja senkään ei pitäisi olla kenellekään haitaksi.
Olen ollut koko ajan paneloimassa sisäkattoa. Tuo rautakaupan halpaerä olikin sitten ihan sutta ja sekundaa, joten jäi ostamatta.
*poistettu turhaa tekstiä*
Viimeksi muokannut Kimble, La Helmi 19, 2011 17:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No olisikohan sitten kannattanut kysyä että millä aineella pintakäsittely on tehty?Kimble kirjoitti:Halusin tietää, että millä aineilla nuo valmiiksi käsitellyt paneelit on käsitelty.
... ja pintakäsittelyhän on lakkauksen tapauksessa mitä todennäköisimmin jokin vesiohenteinen lakka koska nykyisten ympäristö ja työsuojelumääräysten voimassaollessa on kovin kallista käyttää teollisesti mitään missä on mukana hiilivetypohjaisialiuottimia.
... ja akrylaattilakkahan on ilmeisesti suoraan saatanasta perinnerakentajien uskomusjärjestelmässä, useimmille muille se on aivan kelvollista tavaraa.
Vahakin on tod.näk jollakin tapaa vesiohenteiseksi viriteltyä vahaemulsiota jonka avulla saadaan puun pinta pikkasen liukkaaksi ja vienosti värjättyä. Osmon kaltaiset vahat ovat kovin kalliita käsitellä teollisessa mittakaavassa.
- Kimble
Niinpä, sanos muutaAaltju kirjoitti:No olisikohan sitten kannattanut kysyä että millä aineella pintakäsittely on tehty?Kimble kirjoitti:Halusin tietää, että millä aineilla nuo valmiiksi käsitellyt paneelit on käsitelty.![]()
Tässä kaksi kaksivuotiasta iltaisin puuhastelee ja remuaa ja tuo vauvakin oli sylissä jodlaamassa, niin ajatus ei kulkenut liukkaasti kuin pitäisi...
Kiitos vastauksista. Ostan käsittelemätöntä paneelia ja lakkaan/maalaan/vahaan itse, sillä tuotteella mikä sopivalta tuntuu.
Re: Valmis käsitellyt paneelit, hengittääkö?
Vuosi sitten pähkäilin ihan samaa asiaa. Tarpeeksi pähkäiltyäni tulin siihen tulokseen, että nuo vahatut ja ainakaan lakatut paneelit tuskin kovinkaan hengittäviä ovat ja tässä(kään) kohtaa en sitä hengittävyyttä riskeeraa. Lisäksi niiden uudelleenkäsittely joskus tulevaisuudessa olisi saattanut aiheuttaa ongelmia. Ostin käsittelemätöntä paneelia ja maalasin Uulan Innolla.
Tuo hengittävyys ja sen merkitys tuntuu aika usein olevan ihmisillä hieman hakusessa. Markokoo ainakin asian tuntuu sisäistäneen.
Tässä yksi linkki, jossa asia väännetään ihan rautalangasta.
http://www.perinnemestari.fi/index.php?id=197&id2=217
"Miksi ostaa vanha talo ja pilata se yrittämällä tehdä siitä uusi talo."
Niin on ja ehkä juuri sen vuoksi sen status on lähes uskonnollinen. Kaikenlaista tarinaa ja teoriaa kuullut väitteiden tueksi ja turvaksi mutta jäänyt vähän epäselväksi miksi se on niin hyvä? Jos se ylivoimainen olisi ei olisi sulkurakennetta edes keksitty saatikka rakennusmääräyksissä vaadittu.tapioa kirjoitti:Tuo hengittävyys ja sen merkitys tuntuu aika usein olevan ihmisillä hieman hakusessa.
shit happens
Hirsinööri
Nii uusi (tapa/keksintö) ei ole sama asia kuin parempi..
Pahinta on toimelias tietämättömyys.
Niin mutta ennen sentään oli ruoho vihreämpää ja naiset kauniimpia....
shit happens
