Apua tarvitaan?!
Keskikettera
Apua tarvitaan?!
Viesti Kirjoittaja Keskikettera »
Tervehdys RMT:N väki, olemme ostamassa (22.2.2011 kaupat) -61 rakennettua RMT:tä. Taloon on vaihdettu 1,5 v sitten Tiivin uudet ikkunat (myyjä kertoi remontin maksaneen lähes 20k€?).
Talossa asuinpinta-alaa 100 m2 ja kok. pinta-ala 150 m2, kahdessa kerroksessa. Runko terve ainakin asiantuntijoiden mielestä: Appiukko ja Isä ;) Öljylämmitys, luonnollisesti vesikiertoinen pattereilla (pesuhuoneessa lattialäm. vesikierto). Pesuhuoneessa myös puuläm. pata pesuvedelle. Alakerrassa ollut autotalli mutta laitettu umpeen ja tehty "askarteluhuoneeksi". Kuntotarkastuksessa korjattavia kohteita: LV- ja KV-järjestelmä, eli putkirempat heti ja vesikatto 2 vuoden kuluessa, salaojien tarkastus (rinnetontti, 1 alakerran lyhyt sivu ilman maan antamaa suojaa). Tekijät on omasta takaa (ainakin osittain). Eli aiheeseen: MInkälaista pintaremonttia voimme tehdä? Ilmeisestikään kylppäriremonttia ei voi tehdä vesieristyksen osalta nykynormeilla, voiko alakerran harkkoseiniä eristää esim koolaamalla ja finnfoam väliin ja pintaan saneerauslevy ja maali, lattiaan (betonilattia) laminaatti? Tarkoitus purkaa alakerran puuhella ja pieni varaava takka tilalle? Saako ILP:lla VILP:llä yms. säästöä lämmityskuluihin? Miten yleisesti kannattaa remontoida, ettei pilaa taloa remonteilla. Putkiremontin yhteydessä tarkoitus laittaa LV-varaaja saunomisia varten, ruukaamma joskus saunoa isommallakin porukalla ;), onko siitä kokemuksia; koko, mihin: kaappimalli/lauteiden alle yms. Mahdollisia lisäeristyksiä katolle; kuituvilla puhallettuna (ei kyllä ole jääpuikkoja)? Kertokaa, jos jtn tulee mieleen, kaikki apu on tervetullutta. Kiitos jo etukäteen! nimim. 5 viikkoa ja muutto...
Hejää80
Re: Apua tarvitaan?!
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Foorumista hakemaan vain, nuo jutut on puitu kymmeniä kertoja ja parhaillaan puidaan.
Keskikettera kirjoitti:Kuntotarkastuksessa korjattavia kohteita: LV- ja KV-järjestelmä, eli putkirempat heti ja vesikatto 2 vuoden kuluessa, salaojien tarkastus (rinnetontti, 1 alakerran lyhyt sivu ilman maan antamaa suojaa). Tekijät on omasta takaa (ainakin osittain).
Voi olla että nuo mainitut käyttövesiputket täytyy uusia mutta ei välttämättä ensihätään. Patteriverkostoon tuskin täytyy koskea vaikka muuta voisi kuvitella.
Ei purkamatta lattioita ja eristämättä sokkelia ulkopuolelta kuivuvaksi
Ei voi jos sokkeli on ulkoa maakostea (maassa kiinni) ilman nykyaikaisia eristeitä ja kuivuvuutta.
Laminaattia ei voi laittaa maakostean laatan päälle, ja muovikalvo laminaatin alle taas homehduttaa laattaa varmasti ja pilaa sisäilman.
Välipohja ei välttämättä kannattele tuhansien kilojen takkaa ilman tukirakenteiden muutoksia
Hyvällä Ilpillä saa alle -20 keleillä mukavasti lisälämpöä öljyä edullisemmin. Esim Mitsubishi FD sarja on kova sana. Ilpeissä on valtavat tuotantomäärät joten hinta on edullinen ja mallit usein testattuja. VILPit on kalliita pienten tuotantomäärien takia ja toimintavarmuus heikko, en suosittele.
Yläkolmio ja lappeet kannattaa eristää ulkopuolelta samalla kun vesikatto uusitaan jos se on kerta pakko uusia. Yläpohja hukkaa eniten lämpöä yleensä ja sieltä on suurimmat säästöt otettavissa.
Keskikettera
Kiitos, ohjeista! Näillä voi jo aloittaa oman pesän tekemistä.
Maatilallinen
Keskikettera kirjoitti:Putkiremontin yhteydessä tarkoitus laittaa LV-varaaja saunomisia varten, ruukaamma joskus saunoa isommallakin porukalla ;), onko siitä kokemuksia; koko, mihin: kaappimalli/lauteiden alle yms.
Tuotaniin, yleensä kunnossa oleva öljykattila riittää tuottamaan käyttövettä ihan tarpeeksi "lennosta", jolloin erillistä varaajaa ei tarvita. Jos se ei kuitenkaan riitä, kannattaa mielummin vaihtaa koko kattila kuin ostaa erillinen varaaja.
Kattilan saa alle 2k€ ja sen uusinta tulee varmaankin laskemaan lämmityskuluja ja lämmin vesikin alkaa riittämään :-D
Keskikettera
Huomenta?! Nonniin remontti pankin talonmiehenä on alkanut ja tarkoitus linkittää kuviakin sitten joskus kun ehtii. :razz:
Maatilalliselle jatkokymysys; Onko merkeistä/malleista vihjeitä? Haluaisin vaihtaa öljykattilani sellaiseen missä on sähkövaraus ja siis poistaa tuon -76 valmistetun öljy/puupannun, kokemuksia? Yläpohjalla eilen illalla käydessäni huomasin kuuraa ainoastaa päädyn tuuletusaukkojen luona n. 30 cm matkalla, josta oli ylösnostovilla taittunut irti. Mutta nyt pitää mennä purkamaan keittiö/olohuone seinä ja keräämään muhia talteen, sekä uusimaan kiuas; ilmeisestikkin entinen asukas polttanut lastulevyillä tms koko tulipesän puhki. :idea:
P.S Rovaniemelläkin "lyhyehkön" pakkasjakson jälkeen jo alle kymmenen pakkasastetta :cool:
Juu,
Ja kun kirjoittaa niin se "enter" rytmittää tekstiä ja on helpompi lukea...
Kokeillaan:
Ei öljylämmityksellä LV varaajaa tarvitse samaa mieltä tästä. Myös patteriverkosto on käytännössä ikuinen.
Käyttövesiputket kannattaa toki uusia jos rakenteet on muutenkin auki mutta sitä varten ei kannata paikkoja repiä auki.
Pilalleremontointi...nojaa...johan ne ikkunat meni. Tuskin on wanhanmalliset kun tiivi ei niitä tee. Eli se siitä sitten.
Ilmanvaihtoa voisi oikeasti ajatella uusiksi jos ikkunat on nyt tiiviit. Ennen falskasivat ilmaa varmasti tarpeeksi. Nyt tuskin.
Öljykattiloita saa todella uusia ja hyviä pilkkahinnalla keltaisesta pörssistä ja kaikissa on nykyään apuvastus. Valkkaa sopiva putkarin kanssa. Vuoden 76 kattila ei kyllä ole kauhean kilpailukykyinen.
ILPit ja VILPit säästää juu...mutta ILP on "asumismukaavuushaitta" ja VILP auttaa rajallisesti öljylämmitystaloa (riippuen pattereiden mitoituksesta jne jne) Ei taikatemppua sielläkään.
Kiukaathan on nykyään on kulutuskamaa, tai ainakin Kastorissa on vaihdettava "puhkipalamislevy" joka helpottaa vähän.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Jos tölli oli alarinteessä kannattaa selvittää paljonko rinne puskee vettä tontille ja talon alle ja varsinkin mistä se menee pois. Ja jos kattoremppaa suositeltiin kahden vuoden kuluessa niin kannattaisi kysellä tarkemmin miksi tähän johtopäätökseen on tultu. Nuo k ja l-vesiasiat voi olla varmuuden vuoksi korjattavaksi todettuja. Kiertovesi harvemmin uusimista vaatii ellei ole joku selkeä syy. Rakenteissa kulkeva painevesi taas on aina jonkinasteinen riski. kylppärirempat pitäisi aina tehdä vanhoissakin taloissa nykynormien mukaan mutta käytäntö voi olla mitä vaan maan ja taivaan välillä.
Öljysäiliön sijainti ja tarkastustiedot kannatta selvittää. Varsinkin jos on maanalainen. Yhdistelmä kattilan kimppuun ei kannata ensimmäisenä hyökätä jos se toimii.
Jos ikkunat on vaihdettu kannattaa selvittää korvausilman saanti ja koko ilmanvaihdon tila samalla. Huonekosteusmittari kannattaa hankkia se indikoi ongelmia pienellä kustannuksella.
shit happens
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Tässäki pätee täällä hoettu ohje - Asu vähintää vuosi ja katso sitten mitä kannattaa tehdä.
Katon korjaus lienee kiireisin. Salaojat ja muut ehtii.
