Apua! Oilon junior rikki? Toimii taas.
Nyt on hätä. Poltin pitää pahaa ääntä ja hetken päästä se menee vikatilaan (oranssi valo). Olen tarkistanut suodattimen ja sen, että öljyä tulee polttimen öljypumpun putkesta hienosti. Se ääni alkaa aina kun liekki alkaa palamaan. Ääni on sellaista kimeähköä rääkymistä. Voinko vielä jotain tehdä itse?
Niin ja eilen tuli lisää öljyä n 1000litraa.
Niin ja öljyn paluuletkusta tulee öljyä pumpun pyöriessä.
Viimeksi muokannut sakari75, La Helmi 19, 2011 20:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Se mikä ei tapa,vituttaa.
wille.penttila
Re: Apua! Oilon junior rikki?
Moro!
Onko öljysäiliö koska tarkastettu/putsattu? Muovisäiliö vai teräksinen? Sammutitko polttimoen täytön ajaksi ja toviksi sen jälkeen?
Sakka lähtenyt säiliön pohjalta kiertoon? Toisaalta, olet jo suodattimen tarkastanut... siihen se sakka säiliön pohjalta tod. näk pysähtyisi..
Puulämmittäjä
Jos pumpusta kuuluu sirinä, kokeile seuraavaa "kotikonstia". Istu polttimen viereen ja lämmitä polttoöljyputkea ennen suodinta varovasti vaikka lämpimällä kostealla kankaalla. Jos sirinä loppuu on öljy liian kylmää tai kesälaatua. Tilasitko kesälaadun päälle talvilaatua, jos näin teit, kesälaadun paraffiinikiteet ovat nyt puurona säiliön pohjalla imuputken öljynsaanti näin ollen vaikeutuu. Jos polttimen saa palamaan, paluuöljy lämpimämpänä pikku hiljaa lämmittää säiliön öljyä ja poltin alkaa taas toimimaan normaalisti.
No niin. Olen nyt virallisesti idiootti
Öljyn paluu säiliöön oli estynyt. Käänsin säiliön päällä olevaa venttiiliä, josta lähtee joku vaijeri ulos niin alkoi taas poltin pelaamaan. Kiitos ja anteeksi.
Puulämmittäjä
Re: Apua! Oilon junior rikki? Toimii taas.
Nyt minun täytyy "pyörittää lippista" vinhaa vauhtia. Säiliön päällä on normaalisti kaksi venttiiliä joista lähtee polttimelle päin 6-8 mm. kupariputket, ne molemmat venttiilit pitää olla auki. Mikähän se vaijeriventtiili on. En ole tavannut vaijerissa venttiiliä aikaisemmin. Olikohan se avattu venttiili sittenkin säiliön ilmausputki, eli säiliö olikin alipaineessa jolloin öljyntulo pumpulle vaikeutui. Kerrotko tarkemmin mitä sen säiliön pääle on varusteita "kasattu".
yksinkertaistaja
Ainakin 70 luvun taloissa oli jokin vaijerilla toimiva "HÄTÄSULKU" lapulla merkitty viritys, taisi vaijerista kiskottaessa sulkea öljyhanan säiliön päällä.Puulämmittäjä kirjoitti:Nyt minun täytyy "pyörittää lippista" vinhaa vauhtia. Säiliön päällä on normaalisti kaksi venttiiliä joista lähtee polttimelle päin 6-8 mm. kupariputket, ne molemmat venttiilit pitää olla auki. Mikähän se vaijeriventtiili on. En ole tavannut vaijerissa venttiiliä aikaisemmin. Olikohan se avattu venttiili sittenkin säiliön ilmausputki, eli säiliö olikin alipaineessa jolloin öljyntulo pumpulle vaikeutui. Kerrotko tarkemmin mitä sen säiliön pääle on varusteita "kasattu".
lähes kaiken voi tehdä itse...
Näin meilläkin.Ainakin 70 luvun taloissa oli jokin vaijerilla toimiva "HÄTÄSULKU" lapulla merkitty viritys, taisi vaijerista kiskottaessa sulkea öljyhanan säiliön päällä.
