Valaistus portaisiin edullisesti? (TeeSeItse)
_vip
Viesti Kirjoittaja _vip »
Tarkoitus olisi saada yläkertaan meneviin (umpi)puuportaisiin valaistus askelman alta.
Led-valot lähinnä tulevat kysymykseen ehkä hämäräkytkimellä kun tarkoitus olisi nimenomaan polttaa valoja läpi yön turvalisuuden takia. Askelmia on 14, kierreportaat.
Ideoita tee-se-itsevalaistukseen kun valmiit ratkaisut ovat suolaisen hintaisia..
Purkur
Re: Valaistus portaisiin edullisesti? (TeeSeItse)
Viesti Kirjoittaja Purkur »
Kellarin valokytkinten käyttöön kyllästyin, ja tein himmeät kulkuvalot. Toimii hyvin. Auton lamppu 12V 15W, näitä 3-4 sarjassa 24V:lla, 7V per lamppu, kestää ikuisesti. AC/AC Adapter 40VA. Pienempiä 'battery eliminator':ta paloi muutama ylivirrasta. Voi myös kokeilla n. 34V jouluvalolampuilla. Virtalähde on syytä suojata pölyltä, kuumenemiselta, lapsilta.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Säädettävällä liiketunnistimella varustettu valaisin portaiden kohdalle. Tai kaksi ala ja yläpäähän. Tai kaksi liiketunnistinta ja yksi valaisin. Ei maksa suolaa....
shit happens
andyks
Viesti Kirjoittaja andyks »
Mulla on portaan alla semmoiset ns. "saunaledivalot". Eli semmoset mitä saa honkkareista yms 20-25e/setti ja sisältää muuntajan ja paljon johtoa etuvastuksilla plus luokkaa 20 lediä. Kannattaa tosin varmistaa että ovat sitten lämpimän valkoisia, jos ei kylmästä tykkää.
Ledit kiinnitin tavalllisilla johtokiinnikkeillä portaan alapintaan. Etureunaan tulee lista joka peittää askelman etureunan ja ledin taakseen.
_vip
Kiitoksia vastauksista. Mies oli hieman epäileväisen kuuloinen, ja ikuisena pessimistinä kyseli että mitäs jos tälläinen tee-se-itse -sarja sitten kärähtää ja koko talo palaa maantasalle. Onko vakuutusyhtiö sen jälkeen meidän kaveri?
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jos heikkovirralla (eli muuntajan kanssa) teette niin ei vakuutusyhtiöllä ole mitään nuristavaa. Esim. Biltemassa on venepuolella 12V led-valoja 5,99/kpl nimellä "istuinlaatikon valaisin". Niitä on myös punaisena jota käytetään veneissä ja laivoissa yövalaistuksena koska se ei haittaa hämäränäköä niin paljon kuin valkoinen valo.
Valmiita led-valosarjoja jotka sopii tuohon löytyy kyllä, esim. noita led-nauhoja jotka voi ihan tarralla laittaa sinne portaan alle kiinni.
Mutta jotain halogeenia tms. runsaasti lämpenevää valaisinta ei sinne kannata tunkea.
