öljypolttimen piippu kondensoi ja hormi on umpijäässä.
dodgi
Viesti Kirjoittaja dodgi »
Ongelma on, että öljypolttimen putkitetun piipun kondenssivesi jäätyy hormiin. Pannuhuone on kylmässä kellarissa, jossa lämpötila laskee alle nollan. Nuohooja ilmotti, että nuohousluukusta näkyy jäätä, ja hormi on umpijäässä putkitetunpiipun ympäriltä. Polttimen hyötysuhde vissiin niin hyvä, että sen savukaasu ei riitä pitämään hormia sulana. Nyt olen laittanu sinne väliaikaisen lämmittimen että saisi sen jään pois ennen kun halkaisee koko piipun. Kestääköhän sulanapitokaapeli piipussa vai minkä lämmittimen sinne keksisin.
Pannu ja poltin ovat uudehkoja, lämpötilana pidetty 75-80 astetta.
Re: öljypolttimen piippu kondensoi ja hormi on umpijäässä.
dodgi kirjoitti: Kestääköhän sulanapitokaapeli piipussa vai minkä lämmittimen sinne keksisin.
En usko että kestää.
Saat hormin sulatettua kun otat ne haitat pois savusolasta ja savukaasun lämmöt nousee.
Onkos hormi eristetty? Livauta muutama säkki vermikuliittia piipun ja hormin väliin niin savukaasut jaksaa jatkossa lämmittää hormin niin että vesihöyryt ehtii poistua maailmalle normaalia tietä..
jari h
Viesti Kirjoittaja jari h »
Eikä lämpimien asuintilojenkaan kohdalta ole sulanut tai pysy sulana? Mä en itseasiassa ymmärrä, miten se voi kondensoitua, mutta kai se voi. Eilen olin jo melkein hyväksymässä putkituksenkin vaihtoehdoksi, mut kai se hormi massattava on.
dodgi
En tiedä onko eristetty, kun putken ulostulo on muurattu tiiviiksi katolta, ei ainakaan vanhasta nuohousluukusta näy eristettä.. En myöskään usko, että se hormi on lämpimien tilojen kohdalta jäässä, kellari osastaan nyt ainakin ja kunnolla jäässä. Kokeilin pannun ja hormin yhdysputkea kädellä juuri kun pannu oli käynyt, eikä se kyllä kovin kuuma ollut, joten ei ihme ettei se pidä hormia sulana
