Sähkösuunnitteluun vinkkejä..?
Norppa72
Viesti Kirjoittaja Norppa72 »
Osa talossamme olevista "sähköteknisistä" ratkaisuista on alkuperäisessä kunnossa ja edessä on siis sähköjen uusiminen ja sähkösuunnitelman teko. Hyviä vinkkejä tai huonot sekä varoittavatkin esimerkit ovat tervetulleita. Tuliko käytännössä huomattua, että olisikin pitänyt heti tehdä jotain tms.?
" Kun itse tekee, niin sen näköistä siitä sitten tulee. " http://harrastelijatharjulla.blogspot.com/
Limes
Re: Sähkösuunnitteluun vinkkejä..?
Viesti Kirjoittaja Limes »
Kannattaa tuota kyllä miettiä jonkin aikaa...
Itsellä sikäli "helppoa" että kaikki meni/menee uusiksi keskusta ja syöttökaapelia myöten ja uppoasennuksena putkittaen.Ei ihan kerralla onnistu
valitettavasti koko taloon,myöhemmin uusittaville on vedetty putket teknisestätilasta (sellaiseen kohtaan että pääsee käsiksi) omaa vuoroaan odottelemaan.
Mukaanluettuna antenni- ja ATK-putki per huone, sähkö- ja antenniputket 20 mm ja ATK 25 mm. Kotiteatterihuoneessa kaiuttimille putkitukset.
Mulle oli yllätys että nykyään antenniverkot on tähtimäiset ja että ATK:lle suositellaan noin jöötiä tuubia,tietty langattomia ratkaisujakin löytyy.
Pistorasioita yritetty lisätä runsaasti. Kylmiä ulkoseiniä mahdollisuuksien mukaan pyritty välttämään.
Pyrkinyt siihen ettei sähköasennukset ohjaa kalustusta täysin. Tollainen moderni telkkarihan litteänä mahtuu muuallekin kuin nurkkaan,melkein vähemmän vie
tilaa suoralla seinällä. Valaistukseen olisi ehkä voinut enemmänkin kiinittää huomiota,jonkun verran on epäsuoran valaistuksen vuoksi pistorasioita seinissä kytkimen takana.
EK
Viesti Kirjoittaja EK »
Malerin listavalikoimasta löytyy tuollaista 22x70x2750 mitoilla olevaa jalkalistaa, jonka taakse mahtuu aika montakin piuhaa! (nettisivujen kuva ei pidä täysin paikkansa) Itse laittelin tuollaista ja seinän kautta johto kiepsautettiin sitten pistorasioille, eli reikä seinään listan taakse piiloon ja seinän sisällä johtoa ujuttamalla rasian reiälle, helppo homma! Rasioina käytettiin 74mm saneerausrasioita. Valokatkaisijoille johtoa vedettiin sitten ovien karmien takana, seinän sisällä ja milloin missäkin raossa. Katto on uusittu koolauksineen, joten katossa johdot jäi panelien taakse. Muuten joutuu valoille piuhat vetään melko varmasti pintavetoina.
Ulkoseinille ei tosiaan kannata kauheasti laittaa ylimääräisiä rasioita, mutta ei siltä taida rintsikassa välttyä millään konstilla. Rasioiden taakse voi koettaa laittaa kaikennäköistä eristettä lisäksi kyllä! Mutta ei sitten niiden rasioiden sisään! Tulipalovaara! Sähkäriksi kannattaa koettaa löytää joku edes puolituttu ja "hyvä tyyppi", jotta suostuu, jaksaa ja viitsii panostaa tällaisiin pieniin seikkoihin. Yleensä kun tuntuu nykysähkärit menevän sieltä mistä aita on matalin ja vähät välittävät laadusta! Kovin montaa ei hirveästi tunnu edes saneeraushommat kiinnostavan, kun ovat yleensä hieman hankalampia ja pikkunäpellystä vaativia kohteita.
Pistorasioiden yms. paikkoja kannattaa ihan oikeasti miettiä. Nykytaloissahan niitä on suurinpiirtein parin metrin välein. Voinee näyttää rintsikassa hieman hölmöltä? Mutta kannattaa niitä tarpeita miettiä, koska v*tuttaa sitten vedellä jatkojohtoakin joka paikkaan missä sähköä sitten tarvitsee.
Ja jos vedätte sähköt pinnassa, niin muistakaa sitten että ne on käytännössä pakko purkaa tieltä pois, jos meinaa rempata jotain sieltä alta. Jo ihan tapetointikin voi olla haastavaa vedettävää niiden piuhojen päälle.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Se nyt riippuu paljonko rahaa asiaan viitsi sijoittaa. Jos viitsii kannattaa palkata valaistus/sisustussuunittelija jolla on sähköoikeudet ja ymmärtää remontoinnista. Tosin voi olla vaikea yhdistelmä.
Sitten voi koittaa niin että vie sisustusuunittelijan kupongit sähkösuunittelijalle. Jos ottaa vaan sähkösuunittelijan voi olla että se ei ymmärrä muista kysymyksistä. Sitten kokemus on valttia. Todennäköisesti joku vanha pieru suunittelija ei välttämättä ymmärrä viimeisimmistä ledikotkotuksista mutta se ymmärtää asian muita syitä ja sävyjä. Nuoret juipit lähinnä insinööripornoa...
shit happens
maurilyly
Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Viesti Kirjoittaja maurilyly »
Meillä uusitaan kaikki sähköt ja sähkärinä semmonen joku +50 kaveri, joka ei paljoo puhu ja teki suunnitelmat meiltä mitään kysymättä.
No kyllä se pistorasiat ja valokatkaisijat osas hyvin laittaa. Lähinnä kylpyhuoneen kohdalla muutamia muutoksia halusimme, kun ei ledejä kelpuuteta.
Vinkkinä olis: vanhemman ikäpolven sähkäri koettakaa löytää.
Elämä on
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Noita saneraushommia ei juuri sen takia viitsi tehdä kun "asiakas" vetää herneen nenään samantien kun lasku on kovempi kun uutta tehdessä. Jos pitää kikkailla ja ujutella piuhoja niin aikaa palaa yhteen huoneeseen äkkiä sen mitä uutta tehdessä menee kahteen huoneeseen, eikä aina edes riitä. Se on valtavan helppoa putkittaa huone kun koolauksena seinillä ja katossa on 22mm lauta, ristiin ei saa putkia laittaa ja katosta seinään tullessa pitää mutkan olla epäinhimillisen jyrkkä->menee putkia paljon v...ksi. Purkakaa rakenteita niin paljon että putkille ja rasioille jää kunnolla tilaa tai koolatkaa kakkoskakkosella edes seinät.
Limes
Elämä on kirjoitti:Noita saneraushommia ei juuri sen takia viitsi tehdä kun "asiakas" vetää herneen nenään samantien kun lasku on kovempi kun uutta tehdessä. Jos pitää kikkailla ja ujutella piuhoja niin aikaa palaa yhteen huoneeseen äkkiä sen mitä uutta tehdessä menee kahteen huoneeseen, eikä aina edes riitä. Se on valtavan helppoa putkittaa huone kun koolauksena seinillä ja katossa on 22mm lauta, ristiin ei saa putkia laittaa ja katosta seinään tullessa pitää mutkan olla epäinhimillisen jyrkkä->menee putkia paljon v...ksi. Purkakaa rakenteita niin paljon että putkille ja rasioille jää kunnolla tilaa tai koolatkaa kakkoskakkosella edes seinät.
Ei se yhdellä mutkalla onnistu noi tiukkaan paikkaan,tarvii olla kaksi.
Siis ensin mutka katossa olevaan putkeen vaakasuoraan että putki kääntyy kiini seinään ja sitten
seinässä olevaan mutka alaspäin...tilaahan tuo tietty vaatii ja paljon hitaampi. Helpointa kun tekee kaksi 90 asteen mutkaa
ja jatkolla yhteen. Taipuisalla putkellahan tuo on helppo tehdä...siis tällä kurkkutorvella tai vallan putkilangalla.
Ristikkäin ei kyllä ole tilaa mennä.
tintu
Viesti Kirjoittaja tintu »
Meillä aika tuoretta kokemattomien kokemusta sähkötöiden teettämisestä, eikä ollut tosiaankaan ihan yksinkertaista.
Minähän en tiennyt mistään juuri mitään mitä sähkövermeisiin tulee (upotettavat/ pinta-asennettavat, muoviputkella/ metalliputkella, moninapainen/ yksi johto per putki etc… Ja nyt (jälkikäteen) luulen vasta tietäväni riittävästi, että seuraavien huoneiden sähkörempat ei uuvuta. Googlatkaa kaikki mahdolliset sanat mitä tältäkin foorumilta löytyy sähkötöistä; täällähän on ihan runsaasti sähkömiehiäkin foorumilla. Mm. Sininen talo -projektissa tehtiin uppoasennuksia. Myös pintavetoihin on omat jäykät johtonsa ja kiinnityssysteeminsä, jotka sopivat vanhaan taloon. Meillä oli alunperin hirveät pinnassa kulkevat muovikotelot, joihin sähköjä oli -80-luvulla "piilotettu" pinnassa. Mutta ihan tyylikkäästikin niitä saa vedettyä siis.
..mutta kaikesta alun osaamattomuudesta tilaajana, asumiskokemuksen perusteella ja koska meille tuli ulkoseiniin 50mm koolattu lisäeriste, osasin kuitenkin suunnitella sähkärille pohjapiirustuken avulla yhden tuvan ja alakerran myöhemmin tehtävät sähköt sähköt seuraavasti.
-missä on mitäkin koneita, sekä kiinteinä (liesituuletin, hella, tasovalot, kattolamput) että irtonaisina (jääkääppi, pienkoneet, kuten mikroaaltouuni, kahvinkeitin ja muut pikkukoneet tason päällä ja pölynimuri + tietokone etc) sen perusteella.
- + mistä millekin koneelle miltäkin seinustalta on yritetty virtaa löytää. Eli piirsin pohjapiirustuksen tuvasta, jossa oli listattu kaikki virtalähdettä kaipaavat asiat.
-Tämä lisäksi (koska pääsisääntulo sähköille oli tuvassa) keskuksesta lähtee putket, eli "varaus" viereisiin huoneisiin, jotka menee remonttiin myöhemmin. Idea on että joka huoneeseen tulee myöhemmin melko lähelle nykystandardien mukaiset määrät sähkötystä. Sama varaus on otettu huomioon sähkökeskuksen koossa.
-Tämän lisäksi sähkömies kyseli multa vielä, että pitääkö kattovalo saada kytkettyä huoneen molemmista laidoista (sisääntuloista), eli muistaakseni 5-kytkimellä ja muita yksityiskohtia.
-keittiön yläkaappien alle halusin (silmiin paistamattomat) huomaamattomat upotetut ledit (joille, ja joiden piuhoille + muuntajille) tulee kotelot kaappien sisään/ päälle, ettei kaappeihin tarvitse virittää alle listoja niitä peittämään (ja jotka ei sovi vanhojen 50-luvun kaappien lookkiin).
Homma tuli kinkkiseksi ainoastaan sitten siinä kohtaa kun tämä työnjohtaja olikin asentanut ulkoseiniin niin paljon muoviputkea (kuulemma kymmenen vuotta sitten pois jäänyt käytäntö), parhaimmillaan kuusi allekkain/ ristikkäin, ettei eristyksiä meinannut saada koolauksien väliin päälle eikä alle. Putket meni siis ristiin rastiin pitkin poikin koolien väleillä, eikä suinkaan koolinkien suuntaisesti). Tässä vaiheessa harmitti vähän että olin mennyt uppoasennuksen ekan asentajan neuvosta tilaamaan, mutta toisaalta viereisiin huoneisiin ja keittiössä tarvittava sähkömäärä on melkoinen, eli ihan hyvä homma loppujen lopuksi. (Sitten tuossa firmassa oli jotain emoyhtiön konkurssia, jonka johdosta sisäisiä järjestelyjä, jonka seurauksena kokeneemmat sähkärit jättivät uppoavan laivan, ja jouduimme tilaamaan paikalle toisen firman tekemään homma loppuun. Nyt on sitten asia selitetty uusille miehille, jakokeskuskin asennettu, piuhat ujutettu putkiin - puolisentoista päivää lisää töitä tehty - ja odottelemme laskua..) Meillä siis on käynyt yhteensä, jos oikein lasken, 6 sähkömiestä. Purkamassa vanhat sähköt ja tekemässä väliaikaiset vedot, putkittamassa, korjaamassa putkituksia, korjaamassa väliaikaisia sähköjä ja piuhoittamassa putkia ym.
Eli ei mitenkään yksinkertaista, kun ei osannut heti tiukasti tilata jotain tietyllä tavalla tehtynä (eli metalliputket valmiilla moninapaisille piuhoilla nyt vaikka ens alkuun). Tämän lisäksi irroittelimme ja virittelimme itse uppoasennettavien pistorasioiden pohjia, jotka oli jätetty heilumaan tai kiinnitetty liian pitkillä tai liian lyhyillä putkilla ties minne keskelle seiniä ja hellan pintaan. Eli miten näihin olisi saanut mitkään liesituulettimet 60 cm etäisyydelle hellan yläpuolelle, puhumattakaan pinkopahveista tai tapeteista, kun sähköasennukset näyttelelee pääosaa keskellä kaikkia pintoja. (Tiedoksi muuten myös, että jos tulee jenkkikaappi tai muu irtojääkaappi, tai siis jääkaappi yleensä, heh heh, sen pistorasian, oli se jääkaappi sitten komeroiden väliin upotettu tai lähes keskellä seinäää ikkunan vieressä, sen pistorasian siis pitää olla ylempänä kuin itse jääkaapin. Eli aika näkyvällä paikalla jos jääkaappi on näkyvällä paikalla.
Eli summa summarum: tentatkaa sitä palkkaamaanne sähkömiestä kaikesta mahdollisesta, ja informoikaa täydellisesti toivomuksistanne, ennen kuin päästätte sen hommiin. :) Jos voitte, tehkää vedot pinta-asennuksena juuri noiden peitelistojen takana jos suinkin teidän tarvitsemat piuhat niihin mahtuu. Jos taas lattia, katto tai seinistä osa menee uusiksi, sitten kannattaa pyytää tarkat suunnitelmat suunnitelmista/ toteutuksesta, jos ehdotetaan uppoasennusta. Turhaa työtä ja kustannuksia tuli paitsi sähköasennusfirman vaihtumisesta, myös näistä muoviputkista, joista johtuen kaksi työvaihetta yhden sijaan. :mad:
Terveisin nimimerkki, sähköremontti pintarasioita ja -kytkimiä vaille valmis, huoh.
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Suht helpolla pääsee myös kun koolaa katon ristiin ja vetelee ne johdot katon kautta eri seinille, josta sitten laskee upotettuna tai pintavetona alas. Väliseinissä aika helppo syöttää suojaputki vaakalautojen alle ja sinne saa upporasioitakin jos tahtoo.
tintu
Ai niin, unohtui mainita. Jos sähköt tehdään useammassa erässä (kuten esim. uppoasennuksissa tehdään) niin meitä auttoi pulaan joutumiselta ( ja sen vuoksi lisäkustannuksilta) ilmeisesti jonkin verran myös se, että olin kuvannut ne putket ennen kuin seinät laitettiin kiinni. (Ilmesesti aavistellen jotain mitä tuleman sitten pitikin) Voi olla hyötyä myös tulevia remontteja/ kaappien kiinnityksiä tai myöhempiä muutoksia silmällä pitäen.
Olen itse huomannut, että sähköjenkin suhteen se "asu vuosi, iske vasta sitten kimppuun"-ohje on tosi hyvä. Siinä ajassa jo ehtii huomata, missä tarvitaan mitäkin valoa, pistorasiaa ja katkaisijaa.
Meillä kun lähdetään siitä, että talon alkuperäiset pinnat on säästettävä, tulee kyseeseen pinta-asennukset vanhaan tyyliin ja varsin maltilliset muutokset muutenkin. Mutta ei me toisaalta tarvita mihinkään kymmentä pistorasiaa jokaisen kammarin kaikille seinille tms nykystandardeja. Keittiö on ainut vaikea, siellä joutuu todnäk kuljettamaan piuhat sellaisen leveän listan takana ja luopumaan orkkislistasta yhden seinän osalta ettei mene ruokahuolto liian pimeäksi ja hankalaksi.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Tässä vähän listaa siitä mitä meille tulee, itse suunnittelen ja vedän kaapelit, tuttu sähkäri tulee kytkemään. Tosin mullakin on ollut myös sähkötekniikkaa oppiaineena joten perusasiat on tiedossa ehkä keskivertoa paremmin vaikka en siis sähkäri olekaan. Eli kuulun siihen pahimpaa "tee-se-itse" ryhmään, kyllä mää tän tiärän kun oon koulussa oppinu :cool:
Suunnitelun pääsääntö on kaikkea riittävästi...
Vanhat kaapeloinnit on meillä 70-luvulta putkitettuna alaslaskettuun kattoon, siltä osin ne on täysin ok kunnossa. Kiinteissä laitteissa jätetään vanhat kaapeloinnit jotka on riittävät (esim. boilerille, kiukaalle ja liedelle on jo 3-vaihekaapeloinnit, samoin sähkölämmitykselle on riittävät kaapeloinnit). Keskus on uusittu samaan aikaan ja siellä on tyhjääkin tilaa vaikka kuinka lisävermeille.
Saunaan/kylppäriin vedettiin 2 uutta vikavirtasuojattua 16A syöttöä 3x2,5mm2 kaapeleilla (lattialämpö+pistorasia)
Kodinhoitohuoneeseen tulee vikavirtasuojattuna 3x16A 5x2,5mm2 kaapelilla josta otettaan lattialämpö, pistorasia, kuivuri ja pesukone.
Keittiöön tulee uusi 3x16A vikavirtasuojattuna josta yksi menee astianpesukoneelle, kaksi pistorasioille eri työtasoille. Liesituuletin ja jääkaappi otetaan vanhoista syötöistä. Yläkaappien alle tulee led-valot ja lisäksi niin monta pistorasiaa kun saadaan sopimaan, ei sitten ainakaan lopu kesken.
Autopaikalle tulee 16A vikavirtasuojattu pistorasia jonka kello tulee sisälle eteiseen, voi sitten laittaa koska vaan päälle eikä tarvitse käydä sen takia ulkona ellei ole unohtanut laittaa johtoa seinään...
Verkkokaapelointia vedin jokaiseen huoneeseen (cat6), olohuoneessa telkkarin kohdalle. Meillä on Elisa Viihde-paketti ja sen digiboksi vaatii verkkokaapelin. Ei tarvi ihmetellä millään datasähköllä tms. Samoin saa verkkokovalevylle kiinteät piuhat. Kiinteä kaapeli pesee kuitenkin wlanin luotettavuudessa vaikka mullakin on jo n-tason tukiasema.
tintu
Tuo nykystandardi tarkoittaa mullekin, että riittävästi, eli juuri noita koneita (astianpesukoneen tosiaan unohdinkin) ja lämmönlähteitä (meillähän on vielä liikuteltavat sähköpatteritkin) ja niille pistorasioita, mutta ei nyt kymmeniä per sivu ehkä kuitenkaan..
Jos kammareissakin on riittävästi pistorasioita, sanotaan nyt vaikka keskimäärin yksi kahden pistokkeen rasia per seinä, voi muutella huonekalujen järjestystäkin vapaasti vuosien saatossa, tai muuttaa huoneen käyttötarkoitusta telkkarihuoneesta makkariksi ym. ilman pitkiä jatko- ja jakopiuhoja digibokseille ym. Nyt meillä on kammareissa suurinpiirtein yksi kahden pistokkeen rasia per huone (toisessa taitaa olla kaksi) ja se rajoittaa kyllä käyttöä. Ei voi esim. pitää samaan aikaan patteria päällä kun katsoo telkkaria, tai ei voi muuttaa sängyn paikkaa kun sitten ei ole lukuvaloa tms. Imurille joutuu kaivamaan virtaa sängyn alta ym. raivostuttavan epäkäytännöllistä. Eli imurille pistorasia oven pieleen (jos ei nyt joka huoneeseen, niin ainakin yksi perh kaksi huonetta). Usein palaa sulake kun kuormitusta tulee yhteen paikkaan liikaa.
Välillä tuntuu ettei edes -90-luvun alussa rakennetusssa kaupunkiasunnossa ole riittävästi pistorasioita vaan joutuu esim. vetämään piuhaa piuhan vieressä koiranpennun patjan ali työpöydän kirkasvalolampulle + tietokoneelle + tavalliselle työvalolle + radiolle, kun ikkunaseinustalla ei ole yhtään rasiaa – eli aika aika vaarallistakin.
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
Meillä myös uusittiin kaikki sähköt runkojohtoa ja mittaria lukuunottamatta. Uusi sulaketaulu tuli hieman hankalaan paikkaan kun se on yhdessä keittiön kaapissa samassa paikassa kuin vanhakin. Sen olisi voinut ehkä siirtää jonnekkin muualle, mutta sitten ei olis onnistunut muut vedot niin hyvin ja kun homma tehtiin myös tipoittain ja on osittain vieläkin kesken niin mentiin helpomman kaavan mukaan.
Muutama linja menee muovisen kourun sisällä, mutta suurin osa on pintavetona . Mulle on aivan sama näkyykö se kaapeli vai ei eikä niitä muutaman vuoden asumisen jälkeen enää huomaakkaan.
ATK toimii langattomana silloin kun toimii :-D
Oli mullakin hienot visiot ekaksi mutta ne karisi pikkuhiljaa varsinkin ekan tutun juopon sähkärin lukuisten oharien kautta. No sai sen kautta hankittua kaapelit ym. tarvikkeet.
Toinen sähkäri sitten löytyi naapurien välityksellä. Juuri tälläinen varttunut eläkkeelle siirtynyt loistava kaveri joka hoiti homman ja hoitaa jatkossakin niinkuin sovitaan. Ainoa vaan jossen pääse pikaisesti yläkerran jälkeen tallin kimppuun niin muutaman vuoden päästä saattaa äijä olla oikosena :-)
Siitä on pidettävä huoli, että sähkäri tulee silloin kun sovitaan ja että sopimuksessa on riittävästi sanktioitu oharien teko. Itseltä meinas jäädä joulupäivällinen väliin kun ei saatu keittiöön sähköjä ja sitä kautta oiken muutakaan valmiiksi eikä todellakaan ole mukavaa soitella aikuisten ihmisten perään. No kolmeen vuoteen en oo soitellu enkä ajatellu enää soittaakaan.
Niin ja pistorasioita ei ole koskaan liikaa...
tintu kirjoitti:Tuo nykystandardi tarkoittaa mullekin, että riittävästi, eli juuri noita koneita (astianpesukoneen tosiaan unohdinkin) ja lämmönlähteitä (meillähän on vielä liikuteltavat sähköpatteritkin) ja niille pistorasioita, mutta ei nyt kymmeniä per sivu ehkä kuitenkaan..
Toi "raivostuttavan epäkäytännöllistä" on varmaan avainsana tässä sähköhommassakin, siksi uskoisin tosiaan että jonkun aikaa talossa asuminen tuo paremman lopputuloksen kun joltain sisustus- tai sähkösuunnittelijalta neuvon kysyminen. Meillä ei esimerkiksi ole tällä hetkellä ollenkaan pistorasiaa vessassa, ja just eilen tämän ketjun innoittamana keskusteltiin asiasta puolison kanssa. Se totesi että "ai, en oo kyllä koskaan ajatellu että siellä ei sellaista ole". No, mulla on ikävä sähköhammasharjaa, hiustenkuivaaja olisi sitten jo ihan luksusta mutta toimii se niinkin että se roikkuu suihkukopperon ovenkarmissa jossa ei ole peiliä lähimaillakaan... :roll: Tämä siis esimerkiksi siitä, että se raivostuttava epäkäytännöllisyys on aika yksilöllistä, kuka mihinkin on tottunut. Minua raivostuttaisi enemmän esimerkiksi se, että joka huoneeseen saisi telkkarin, ihan riittävästi nostaa sykettä jo tuo yksikin kappale olohuoneessa. :evil:
