Keittiön viemäri ei vedä
Kyseinen ongelma päällä..kaiken maailman kemikaaleja kokeiltu,5 m rassi tungettu kokonaan ja hoonattu mutta ei apua.Muut viemärit kuitenkin vetää ihan ok.Oliskohan vielä jotakin mitä pystys kokeilee ite ennenkuin kutsun kallista ammattimiestä paikalle.
Puulämmittäjä
Re: Keittiön viemäri ei vedä
Jos muut pesualtaat ja vessa toimii on jatkettava "harjoituksia". Jos talosta löytyy ns. karhupumppu. Se punainen kumilätkä jossa on puinen 50 cm. pituinen varsi, usein säilötään Wc:ssä. Jos ei ole, lähimpään tavarataloon kipin kapin. Sitten keittiön pesualtaaseen vettä noin 5 cm. korkeuden verran. Pohjatulppa pois, jos veden pinta vähän alenee lisää vettä. Sitten karhupumppu tiiviisti viemärireiän päälle ja puuvarresta edestakaisin purskuttamaan. Viemäriin muodostuu vuoronperään painetta ja alipainetta, jatketaan kunnes viemäri aukeaa.
Joo tuohan onkin kokeilemisen arvonen homma,kiitti vinkistä.
Lidlissä oli tuosta vielä astetta kehittyneempi versio, putki joka painetaan päässä olevalla kumitiivisteellä tiukasti avattavan viemärin suuta vasten, ja toisessa päässä olevasta kahvasta pumpataan alipaine. Samanlaisia olen nähnyt ammattiputkareilla.
Muista tulpata ylivuoto ritilä tahi aukko, muuten menee vesileikiksi. Onnistuu hyvin kun laitat elmukelmun sisään tiskirätin ja painat sen aukkoon.
Amatöörien hommaa... siinä vasta tuntee tekevänsä tosissaan kun ylivuodosta tursahtaa itra pari tummanpuhuvaa viemäriliejua suoraan syliin tai naamallerak46 kirjoitti:Muista tulpata ylivuoto ritilä tahi aukko, muuten menee vesileikiksi. Onnistuu hyvin kun laitat elmukelmun sisään tiskirätin ja painat sen aukkoon.
Ylivuodon tukkiminen unohtuu kiireessä helposti kokeneeltakin. Yleensä pari ensimmäistä varovaista pumppausta menee hyvin ja sitten kun toteaa kaiken toimivan ja rykäisen oikein tosissaan niin maailma onkin yht'äkkiä täynnä sitä itseään... vaikka viemärisirkus on muutenkin ratkiriemukasta niin vasta tässä vaiheessa on ilo ylimmillään.
Varsinaiseen aiheeseen... keittiö menee usein tukkoon rasvaperäisistä jutuista joten kodinputkimiehet, niagara yms ja kuuma vesi auttavat... järeämmät pesuaineetkin voivat auttaa ja myös kidesooodaa tai kaustista soodaa voi kokeilla jos niitä sattuu olemaan käsillä.
Puulämmittäjä
Voihan tuolainenkin sattumus tapahtua, mutta silloin on kysymksessä kaksi tai useampikerroksinen talo ja viemäri tukossa alimmassa kerroksessa. Jos sen altaan ylivuotoviemärin aukko on hyvin tukittu esim. ilmastointiteipillä, pari kerrosta, niin sillä karhupumpulla voi pienen hetken tukkia sen allasreiän. Jos talo on yksikerroksinen ei tuota huolta ole.
Mikkolanisäntä
- Uusi jäsen
Itselläni oli viime syksynä samankaltainen ongelma. Viemäri tosin veti jollain lailla, mutta kellarissa pukkasi jätevedet lattialle. Rassasin minäkin aikani ja pumpulla jynkkäsin, mutta ei auttanut. Appiukkoni on eläköitynyt putkimies ja hän neuvoi ostamaan Niagara 500 -ainetta. Sitä on nestemäistä ja hiutalemaista laatua. Hiutalemainen toimii siten, että sitä pudotetaan oletettuun tukoskohtaan (tai niin lähelle, kuin pystyy) ja sitten lämmintä/kuumaa vettä perään. Aine muodostaa kohtuullisesti lämpöä reagoidessaan veden kanssa, mutta kuulemma viemäriputket (muoviset ja valurautaiset) sen kestää. Ja hommahan toimi. Siellä oli todennäköisesti vaan kertynyttä rasvaa, joka tukosti. Veikkaan sinulla samaa, koska kyseessä on keittiön viemäri. Ja jos aiot kokeilla ainetta, lue huolellisesti käyttöohje! Kun siinä sanotaan, että kumihanskat kädessä, niin se todellakin tarkoittaa sitä. Menee kuulemma kynnet purukumiksi...:).
Nuo avausaineet ovat myyntinimestä riippuen joko natrium- tai kaliumhydroksidia ja teho perustuu syövyttävään/liuottavaan vaikutukseen. Tekee mm. silmissä erittäin pahaa jälkeä. Kuumaa vettä lisätessä kannattaa pistää vaikka sanomalehti suoraan sihdin yläpuolelle ja kaataa vesi hieman sivusta. Veden lisäyksen yhteydessä tulee aina roiskeita koska niitä rakeita kuitenkin jää suulle kiinni.
Puulämmittäjä
Selvennys. Niagara 500 on Lipeä-kiveä, kansankielellä ilmaistuna. Kemiallinen merkki mon NaOH. Kannattaa käyttää kaikki kerralla, jos lapsukaiset pussin löytävät, hui hui, alle yksivuotias konttausikäinen tunkee kaiken käteen saamansa suuhunsa. Teollisuudessa tämä aine luokitellaan kovin suureksi turvallisuusvaaraksi ja siellä on sentään aikuiset ihmiset paikalla.
Ei nyt kannata hysterisoida... kotitaloudessa on yhden sun toisenlaisia myrkkyjä, jotka on pidettävä lasten ulottumattomissa ja toisaalta lapset opetettava olemaan niihin kajoamatta, ei lipeä ole yhtään sen kummempaa tavaraa kuin muutkaan "kotitalous myrkyt".Puulämmittäjä kirjoitti:Selvennys. Niagara 500 on Lipeä-kiveä, kansankielellä ilmaistuna. Kemiallinen merkki mon NaOH. Kannattaa käyttää kaikki kerralla, jos lapsukaiset pussin löytävät, hui hui, alle yksivuotias konttausikäinen tunkee kaiken käteen saamansa suuhunsa. Teollisuudessa tämä aine luokitellaan kovin suureksi turvallisuusvaaraksi ja siellä on sentään aikuiset ihmiset paikalla.
Se mikä teollisuudessa on myrkky ei välttämättä ole mikään paniikin arvoinen myrkky kotiolosuhteissa järkevästi ja oikein käytettynä sekä säilytettynä... vaikka usein ajatellaan, kuten lainauksessakin mainitaan, että "siellä on sentään aikuiset ihmiset paikalla" niin näinhän asia ei monesti ole. Ihmiset tekevät välillä työmaalla niin uskomattoman typeriä ja vastuuttomia tempauksia että on vaikea uskoa olevan kysymys aikuisista... kotona vastuu on aina itsellä ja riskit on hallittava sillä tasolla että niistä selviää, mutta töissä vastuu on pääsääntöisesti aina pomolla siksipä moni työsuojelupäällikön tehtävissä toiminut voikin usein todeta saavuuttaneensa lastentarhanopettajan pätevyyden käytännön kautta.
Jeps tuota niagaraa pistin ja muita aineita,monen näköstä ainetta irtos vaan ei lähteny vetämää.Ilmeisesti ongelma ei olekaan tukkoinen viemäri vaan jäätynyt tuuletusputki..
,keittiön viemärille on oma tuuletusputki ja muille viemäreille toinen.Välikatossa olevat putket on huonosti eristetty kun mutkat oli näkyvissä!Noh,sulamista odotellessa..kiitos kaikille vinkeistä kuitenkin!
Kaupoissa normikuluttajille myytävät viemärinaukaisuaineet on kyllä loppujen lopuksi aika kesyjä aineita,ei niillä oikein tahdo saada mitään aikaan, jos rööriin kunnon tulppa on juminut. Mutta ei niitä juoda kannata eikä lasten käsiin antaa.
Apteekista voi kysästä natriumhydroksidia eli lipeää, on pykälää tujumpaa ainetta. Käyttötarkoitusta voivat udella tiskillä...
Ja teollisuuden käytössä olevat lipeät onkin sitten sitä oikeaa tavaraa, aukeaa putket
- Kauppis
kylä noilla kotiaineilla saa käsistään värin ja kynnet kaikkoamaan - tai sitten mä olen lutrannut niiden kanssa vähän liian tunteella.
Kun hiutaleiden päälle kipataan vettä, niin siinä ei pidetä nuppia hollilla tiirailemassa, miten se suhisee.
Suhiseehan se, mutta voi räkäistä roiskeen silmään. Ilkeän.
Oikein vimosen päälle varovainen Puuha Pete tekee homman vimosen päälle oikein, eli liuottaa kastelukannulliseen lämmintä vettä annoksen avausainetta ulkona ja kun se on liuonnut, kaataa aineen varovaisesti ongelmarööriiin ja vie kannun ulos huuhdeltavaksi.
Sama se on emäksen kuin hapon kanssa; "ensin vesi, sitten happo, niin ei tule sormeen rakko". Niin ja kemikaalinkestävät kumihanskat käsissään.
Ei ole kettuilua - ihan noihin kannattaa suhtautua varovaisesti. Hapon/emäksen polttamat paranee huonosti.
Ja tietääkseni terve varovaisuus ei ole tappanut ketään.
isompi leka tänne!
