Tällä hetkellä viemärimme tuulettuu kuistin katolle vessan yläpuolelle arviolta 100mm putkella (jotain vaaleaa muoviputkea). Tarkoituksena on vaihtaa tuuletusputken paikka kuistin katolta talon harjalle, koska kuistin päälle tulee tuuletusparveke ja kuistin katto uusitaan. Ei ole oikein hyvä tuuletusparveke jos viemärin tuuletus on vieressä.
Ongelmana on se, että harjalle vietävä tuuletusputki vaatii rakenteiden purkamista ja se olisi remontissa myöhemmin vuorossa.
Voinko korvata väliaikaisesti viemärin tuuletuksen jättämällä nykyisen putken pään katon sisäpuolelle esimerkiksi vessaan näkyville ja asentamalla siihen alipaineventtiilin? Toimiiko tuuletus tuolla tavalla väliaikaisesti esimerkiksi puoli vuotta tai vuoden? Sitten kun harjalle vedettu tuuletusputki olisi valmis niin tukkisin tuon vanhan tuuletuksen sisätiloissa. Jos nykyisen putken jättäisi paikalleen ulkoilmaan niin uuteen kuistin kattoon jäisi turha läpivienti tulevaisuutta ajatellen.
Toinen kysymys on, että kun vedän uuden tuuletuksen talon harjalle niin voinko kuljettaa tuuletuksen talon sisällä 75mm putkella ja laventaa sen sitten ennen kylmää yläkolmiota 110mm putkeksi. Häiriintyykö tuuletus jos osa putkesta on 75mm halkaisijaltaan? Ilmaahan siellä vaan liikkuu, joten tukkoon ei pitäisi mennä ja jos kylmän tilan putki olisi isompaa niin ei jäätyisi niin helposti tukkoon.
Viemärin tuuletus ongelma
Re: Viemärin tuuletus ongelma
Toimii ihan hyvin alipaineventtiilillä. Pysyvästi niin ei saa tehdä, mutta remontin ajan voit ihan huoletta tuulettaa alipaineventtilillä. Alipaineventtiilin pitää olla lämpimässä tilassa, mutta eiköhän se vessa remontin aikanakin pidetä plussan puolella
Onko joku erityinen pakko tehdä tuuletusputken supistus?
novoiperkele
75mm putkeen saa venttiiliä suoraan, mutta litrat tulee nopeasti vastaan (juurinytenmuistalitroja)
75mm tuuletusviemäri max pituus taisi olla 5m. 110llä 20m.
Vesilaitokselta tms. voi saada luvan käyttää pelkkää venttiiliä ilman varsinaista putkea ulos.
Mulla viemäri tuulettuu vessatilaan. Putki nousee pöntön vierestä noin kahteen metriin ja päässä durco-venttiili. Putkarin mielestä noin sai tehä, eikä rakennustarkastajakaan muistaakseni moittinut. Venttiili pitää vaihtaa viiden vuoden välein eli ensi vuonna ekakerta. Sit jos ylös joskus vessan teen, ni sit putki katolle..
Ite kun tekee, niin tulee mitä sattuu...
Ei ihan välttämättä pakko ole, mutta paljon helpompi olisi viedä sisätiloissa 75mm kuin 110mm putki.
Jostain lueskelin, että 75mm olisi riittävä ja paksumpi putki on sitä varten, että ei jäädy. Sisätiloissahan tuota jäätymisongelmaa ei olisi. Jos tilanne on kuitenkin se, että tuuletus ei toimi 75mm putkella niin sittenhän se 110mm on pakko vetää. Kaipaisin tietoa tästä. Ei siinäkään järkeä ole, että vedän 75mm tuuletusputken ja vessaa vetäessä vesilukot on tyhjinä.
Nykyään noita erilaisia putkia on sen verran paljon ja niiden halkaisija ja eristysvaatimukset on niin suuret, että pitäis rakentaa oma talo niille putkille. Meille tulee ilmastointikonekin josta lähtee 4*160mm putket ja osa niistä pitää vielä eristääkin ja sitten on vielä radon 110mm. Ei ole vanhaan taloon ihan helppoa laittaa tuollaista putkiviidakkoa vaikka ne laajennusosassa suurimmaksi osaksi kulkeekin.
Meillä menee 75 millinen välipohjasta ylä pohjaan ja katolla onkin jo 110. Ei ole tukossa käynyt ja toimii hyvin. Kannattaa eristää hyvin lähes vesikattoon asti niin toimii hyvin eikä mene jäähän talvellakaan-
