Betoniset rmt kattotiilet
Palom
Viesti Kirjoittaja Palom »
Itselläni on kolme rakennusta, joissa on alkuperäiset betonista valetut kattotiilet 30- ja 40-luvuilta. Malli on se yleinen punainen, jota on käytetty tuon ikäisissä taloissa ympäri maata.
Joka vuotinen ongelma on kattotiilien sammaloitumisen kanssa. Sammaleen raaputaminen vaatii paljon aikaa joka kevät ja syksy. Vuosikymmenten aikana tiilien pintakerros on syöpynyt röpelöiseksi, joten se on mitä parhain kasvualusta erilaisille sammalille. Alunperin tiilen pinta on ollut käsiteltynä kiiltävän punaiseksi, minkä värin huomaa pellitysten ym alta. Ikääntyneenä betoni alkaa myös hapertumaan, joten katolla saa liikkua varoen, ettei laattoja mene rikki. Tähän mennessä kaikki rikkoontuneet on saatu vielä vaihdettua ehjiin.
Betonisella kattotiilellä tulee jossakin vaiheessa väkisin elinikä vastaan, mutta aikomus olisi pitää noita kattoja kunnostamalla käyttökunnossa vielä 10-20-vuotta, kun niiden yleiskunto on kuitenkin verrattain hyvä.
Onko palstalaisilla kokemusta kattotiilien käsittelystä ja millaisia lopputuloksia on saatu? Olen kuullut että laattoja olisi kastettu joskus sementtivelliin, jotta niihin tulisi uusi kova pinta? Entä muita vaihtoehtoja?
jaakkovaakko
Re: Betoniset rmt kattotiilet
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Sukulaisella täällä Hämeenlinnassa eräs yrittäjä pesi katon painepesurilla ja pinnoitti jollain maalilla n. 4v. sitten . Lopputulos näyttävä, eikä ainakaan vielä mitään ongelmia pinnoitteen kanssa.
matrismik
Meillä kuului kesän projekteihin betonitiilikaton putsaus, joka "hieman" laajeni.
Ensin oli tarkoitus poistaa vain sammaleet ja pestä painepesurilla, sitten rapsutelun jälkeen kun oli kova homma päätettiin myrkkyttää jotta ei tarvitse tehdä taas ensivuonna.. käytettiin Sikaguardia (saa rautakapoista), no sitten maalattiin ns. maitomaalilla koko katto, räystäslaudoitukset oli lahot ja ne uusittiin, räystään aluslaudoitukset oli paneloitu umpeen eli uusiksi, kun otsalaudat oli osittain lahot.. uusiksi. Kun räystäät jouduttiin ottamaan alas jolloin ne kannatti maalata.. syöksyputkethan piti silloin maalata myös.. syöksyputket oli kiinni nurkkalaudoissa jotka oli jo pehmeät.. kyllä uusiksi vaan. Siinä tuli pieni selvittely oli 30 mm paksut ja tehty puskusaumaan vuorilaudoitukseen.. tässä kohtaa vihelsin pelin jo poikki. Vuorilaudoituskseen en koske, vaan etsin jostain ihan sama mistä sopivat nurkkalaudat, yksi ystävällinen sahuri löytyi joka ymmärsi yskän, nykyiset "lankut" kun on järjestään 22 mm. Vuorilaudoituksen reuna olisi ollut sentin verran nurkkalautojen ulkopuolella, eikä mitenkään siistin näköinen. Sivuhommina tietysti maalattiin savupiipun pellit, ostettiin uudet tikkaat jotka odottelevat asennusta, piipun slammaajan piti tulla jo viime viikolla, yllättäen "selitysiä löytyy" äijiä vaan ei näy missään, nurkkalautoihin tuli uudet valaisimet, vaihdettiin lahot riman pätkät tiilien alta, lahot koolinkien päät pois ja uutta tilalle.
Netistä kaivelin sammaleesta tietoa, ei kasva punamulta maalatussa puussa (Falunin punamulta pigmentti on Falunin kuparikaivoksen sivutuote) eikä siedä kuparia, löysin jopa jutun jossa kerrottiin "vanhan kansan" konsti olleen kuparilanka talon harjalla. Itse ihmettelin kovasti miksi savupiipun alapuolella sammal ei kasvanut muualla sitä oli ihan reippaasti. Nokeen en usko, koska on puhdas sähkölämmitystalo ollut jo vuodesta -89 lähtien jolloin viimeinen tulisija poistettu. Aion tehdä tuon kuparilanka kokeen talon harjalla, aika näyttää tuleeko sammal takaisin vai ei.
tieva
Viesti Kirjoittaja tieva »
Jatkan tähän ketjuun aiheen läheltä. Uskaltaako vanhoja betonikattotiiliä käyttää uudelleen, kun vesikatto joudutaan avaamaan eli käytännössä rakentamaan uudelleen aluskatteen lisäystä varten?
Meillä on 1920-luvun lopussa rakennettu talo, jossa on siis betonikattotiilet ilman aluskatetta. Siellä ei ole pärekattoa eikä edes umpilaudoitusta, vaan limittyvä laudoitus. Yläkolmiossa tuuletus on riittävä, mutta yläkerran huonetiloihin rajautuvilla lappeilla varmasti puutteellinen. Tämä on ensimmäinen talvemme talossa, ja eiköhän katolle patoutunut jää heti puskenut kattolyhdyn vierestä kosteutta sisätiloihin. Aluskatteen lisääminen on tämän "innoittamana" tarkoitus toteuttaa ensi kesänä. Nyt tässä pohdimme, uskaltaako vanhat betonitiilet palauttaa katolle. Katto on sammaloitunut, mutta vielä kesällä kaikki tiilet olivat kuitenkin ehjiä vaikkakin varmasti pinnastaan rapautuneita. Malli on yleinen uurteis-kanki, joten varaosien hankkiminen on sinänsä jokseenkin turvattua. Tiilten iästä ei sinänsä ole tietoa. Valmistettuhan noita on jo 20-luvullakin, mutta en tiedä voisivatko olla alkuperäisiä. Kattotuoleja talosta on joskus vaihdettu pari, joten voi olla, että tiilet ovat siltä myöhemmältä ajalta.
Onko kenellään omakohtaista kokemusta projektista, jossa betonikattotiilet olisi käytetty uudelleen? Tällaista pohdimme perinnesyistä, emme säästöjä tavoitellaksemme. Muita vaihtoehtoja pohdinnassa ovat vanhat tai uudet savikattotiilet mallia Brüggener, joka hieman muistuttaa litteää betonikattotiiltä.
puusuutari
Kotisivu: http://puusuutari.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja puusuutari »
Olen ollut tekemässä kattotöitä juuri tuolla tavalla. Eli tiilet ehjinä alas, pesu ja harjaus yksitellen. Ja niin ikään yksitellen maalaus tiili/peltikattomaalilla tai vastaavasti betonin kyllästys aineella, jonka yksi tuotemerkki on muistaakseni DYNY. Kun kyllästää, niin tiilestä tulee vettä hylkivä, mutta silloin ei voi maalata, eli jää harmaaksi. Eli kyllästysaine on väritöntä.
Riippuu kattopinta-alasta, mutta tiiliä on helposti tuhansia. On siinä työtä, kun joka tiileen pitää tarttua useita kertoja. Uusi kattotiili on varmasti vahvempi ja pitkäikäisempi, mutta saa vanhaankin tiileen varmasti sen 20vuotta lisäaikaa? Ja kun sen aluskatteenkin sinne tekee ja uudestaan tiiliruoteet, niin helpommalla pääsee, kun vaihtaa uudet tiilet? Ja ei kustannuksissakaan suurta eroa tyada olla?
Mutta vanhat tiilet uudistettuna on ilo silmälle ja jos sen työn jaksaa tehdä, niin onhan siinä iloa silmälle vuosiksi eteenpäin.
Ja yksi pääsääntö kattotiilissä on, että vanhat ei kestä kävelemistä, kun uudet taas kestää. Riippuu tietenkin tekijästä.
Hirsikorjaaja, korjausrakentaja, remonttikirvesmies.
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
puusuutari kirjoitti:Olen ollut tekemässä kattotöitä juuri tuolla tavalla. Eli tiilet ehjinä alas, pesu ja harjaus yksitellen. Ja niin ikään yksitellen maalaus
Niin minäkin. Kaverin 1820 rakennetussa talossa tiilet kannettiin käsipelillä alas, jossa siihen aikaan kaverin vaimon reipas evp. isoisä harjasi tiilet ja maalasi ne punamullalla. Hommasta on reilusti aikaa ~15 v. enkä ole tullut kysytyksi miten on katto kestänyt. Nykyään nähdään harvakseltaan... Silloin uudistettuna oli ainakin hyvän ja uuden näköinen katto. Meikäläiselle on talon rakentaja/edellinen omistaja on vaihtanut tiilet mustaan tiilikuvioiseen peltiin mistä en ollut ollenkaan pettynyt kun taloa ostettiin.
Tuohon kävelemisen kestoon senverran, että riippuu myös kävelijästä. Mun allani ei tahdo uudetkaan kestää... :lol:
puusuutari
Sitä minäkin tarkoitin, että riippuu tekijästä. Toisinsanoen tekijän elopainosta...! :wink:
tieva
Kiitos vastauksista puusuutari ja Cardan!
Itse olen järkeillyt, että vaikka vanhat betonitiilet ovat huokoisia ja imevät jonkin verran vettä, niin tämä ei ole ongelma jos alla on toimiva aluskate. Tiilten rikkoutuminen on monilla tutuilla ollut harmina, mutta jostain syystä meillä ei - tai katsotaan nyt talven jälkeen... (muistattehan katolla liikkuessanne astua tiilen reunaan, siis siihen kohtaan jossa tiilet ovat päällekkäin, eikä keskelle, jossa on tyhjää alla!). Liekö betonitiiltenkin laadussa sitten jotain eroja valmistusajankohdan mukaan.
Noista teollisista kattomaaleista pelkään, että jättäisivät liian tasaisen ja kliinisen pinnan. Cardan, maalasiko kaverisi vaimon isoisä ihan pelkällä punamullalla, vai punamulta-sementti-maitomaalilla?
