Sisäportaat uusiksi
RMT1957
Sisäportaat uusiksi
Viesti Kirjoittaja RMT1957 »
Minkälaisia portaita olette tehneet/tilanneet taloonne? Meillä pitäisi tehdä portaat kellarista tasakertaan ja siitä taas yläkertaan. Haluaisin porrasosuudesta avoimen, kaikki mahdolliset umpiovaikutelman antavat seinät tulisi poistaa. Ainakin näin siis suunnitelmat, liekö käytäntö sitten yhtä helppoa. :roll: Yritin etsiä kuvia aiheesta, mutta aika huonolla menestyksellä eli jos jollakin on niitä laittaa jakoon, olisin erittäin kiitollinen! Myös linkkivinkit ovat tervetulleita!
Lisäksi toivoisin hinta-arvioita sekä itse tehden ja porrasfirmalta tilattuna.
KIITOS! :-D
maurilyly
Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Re: Sisäportaat uusiksi
Viesti Kirjoittaja maurilyly »
vinkkejä en osaa antaa, muuta kui , että timpurit ei portaita halua tehdä. Puusepät niitä tekee, ainakin meilläpäin.
Hintaa yhden kerroksen välisille puuportaille (ala- ja yläpäässä portaat kaartuu) tulee sama kuin hankkis valmiit bauhausista eli pari tonnia. Puuseppä luonnosteli portaat käsin piirtämällä ja näytti omasta kodistaan livenä mallin, jotta sopii aikakauteen oikeaan.
Portaat siis tehdään paikapäällä kokonaan.
(kuvia ei ole, kun työt alkaa ens viikolla)
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Nurkasta ylösvasemmalle kiertyvät portaat tein itse eikä maksanut paljon. 40 millistä koivukilovaneria käytin materiaalina josta sai reisilankut sekä kaikki askelmat. Uusi käsisirkkeli mukaanlukien tuli hintaa noille kaikkineen alle 300 euroa. Ei mielestäni paha ja rakennustarkastajakin ne hyväksyi lopputarkastuksessa.
Itse päädyin ratkaisuun jossa paljon huomiota kiinnitettiin vanhan porrastornin uudelleenverhoiluun: vinolautojen päälle tulivat 18 mm koivuvanerilevyt joiden ansiosta a) portaikosta tuli mittatarkka ja b) askelmia kantavat palikat oli helppo kiinnittää kun niitä varten oli olemassa kunnon tukipinnat. Alkuperäiset portaat oli rakennettu siten, että porraslautojen alla olivat vain klossit jotka oli lyöty pitkillä nauloilla viistolautoihin...Mittatarkkuudesta ei tietoakaan, mutta narinaa riitti sitäkin enemmän!
RisaPeikko
Viesti Kirjoittaja RisaPeikko »
Hei!
Samaa suunnittelemassa ja haikailen kuvien perään, jos jollain olisi!
Kiitos!
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Itse tehden säästää paljon jos vaan osaamista löytyy. Eikä tuo nyt mikään ameriikan temppu ole yksiä portaita pykätä. Tietty jos haluaa "ilmavat" ja avarat pitää osata valita materiaalit niin että kestää. Metallirunko on äkkiä lähes välttämätön jos haluaa sirot.
Itse ajattelin tehdä alusta loppuun. Rakentamismääräyksistä löytyy suunnittelun tueksi määräykset etenemästä ja noususta, niitä on syytä noudattaa jos haluaa toimivat portaat.
Jos osaa käyttää autocadia tms. ohjelmistoa on aika helppo mallata etukäteen miten portaat paikoilleen sopivat. Toki se ruutupaperikin riittää.
Mulla on toki helppo nakki, portaat kulkee kellarista 1.kerrokseen ja jatkaa siitä sitten välitasanteen kautta U-mallisena yläkertaan. Tulee vähän niinku neliskanttiset kierreportaat :-D . Isompi murhe on talon tuenta kun päädystä pitää avata ala- ja välipohja 1/4 talon leveydestä.
johlindr
Viesti Kirjoittaja johlindr »
Terve,
Syksyllä tuli ostettu L portaat, kallista puuhaa on nämä kuitenkin irtosi ~3k€ (ilman asennusta). Hinta nostatti kerroskorkeus Lattiasta lattiaan kuin olikin 372. Tuttava on tilaamassa puusepältä ja hinta oli suunnillen sama (U-malliset tasolle, mutta korkeus onkin normaalitalon verran), asennuksesta sitten veloittivat älyttömyyksiä, tarjous omiin portaisiin puusepältä oli noin 1k€ enemmän.
Pohdiskelin pitkään teenkö portaat itse, lopulta pääydin ostamaan koska remontissa onkin ihan riittävästi puuhamista muutenkin :)
-J
RMT1957
Päädyimme tässä itse siihen, että teemme yhdessä omien vanhempieni kanssa nuo portaat, tuleepahan halvemmaksi ja aivot saavat kaivattua jumppaa. :mrgreen:
Hyviä ideoita ja jippoja täältä foorumilta kuitenkin irtoaa, tämä on ihan ehdoton paikka! viini
maurilyly
Valmista on meilläkin ja olemme äärimmäisen tyytyväisiä toteutukseen ja lopputulokseen. Matalat pötkömme (basset houndit) pääsee helposti näitä ylös alas. Vanhat itse tehdyt ei tätä mahdollistaneet.
Nämä siis tehtiin puusepän ja oppipojan toimesta paikanpäällä ja hintaa tuli 2300 eur
Huvila by mauri&lyly, on Flickr
