Radon
PTM
Radon
Viesti Kirjoittaja PTM »
Tuli tässä säteilyuutisten lomassa mieleen oma kellari :) kannattaisko radoniputkitus tehdä, talo on kallion päällä.
Fuktisoli tulee märkätilojen lattiaan, oleskelu tilaan finnwoam. sepeliä 50-200mm
vesahy
Re: Radon
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Riippuu hiukan siitäkin, että sijaitseeko talo radonalueella. Tällä hetkellä Säteilyturvakeskuksen sivuille ei pääse radonkarttaa katselemaan.
Meillä on avonainen alusta ja rossipohja, sinne ei radonia kerry, vanhaa roinaa pikemminkin.
Re: Radon
Varsinais-Suomessa ei Radonia yleisesti esiinny, mutta onhan Radon kuitenkin kaasu, joka voi purkautua kallion halkeamista. Fuktisol kerroksesta voit johtaa hormin katolle niin Radon poistuu sitä pitkin. Ruotsissa olen tavannut salaojan tarkastuskaivon päällä kanavapuhaltimen tyyppisen imurin, jolla Radonia siirrettiin Fuktisol salaojituskerroksista salaojaputkeakin hyödyntäen ulkoilmaan.
Kunnan ympäristöviranomaisilta saa yleisesti käyttöön näitä Radon mittaus purkkeja, joilla Radonin määrää mittaillaan. Muuten Radon on minulle kohtuullisen vieras aihe, johon tulee enemmän perehtyä.
Hower
Re: Radon
Viesti Kirjoittaja Hower »
Kannattaa ehdottomasti laittaa, on sen verran halpa toimenpide tässä vaiheessa. Imurin voi tarvittaessa asentaa myöhemmin.
Sepelikerrokseen se putkikieppi tulisi periaatteessa laittaa. Minä en usko, että kaasut kovin vikkelästi liikkuisi toisiinsa liimattujen muovipallojen läpi (fuktisol) kohti radonkanavaa. Sepelikerros lienee ilmavampi materiaali.
Tässä lainaus omasta viestistäni ketjussa:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... don#p44929
"Entisessä asunnossamme (uudistuotantorivari) oli radonongelma, 2000bQ/m3. Raja arvo uusissa asunnoissa on 200.
Ongelma syntyi puutteellisesta alapohjalaatan ja sokkelin tiivistyksestä (tiivistemassaa ei ollut laitettu ollenkaan). Moreenimaa, laatan alapuolinen täyttö sepelillä.
Onneksi siellä sepelin keskelle oli laitettu radonputki. Putkea ei tosin ollut johdettu katolle vaan sokkeliin (säleikkö). Tämä pelkkä putki/säleikkö ei ratkaissut radonongelmaa vaan lopulta sokkelisäleiköstä vedettiin umpiputki alas ja maan sisässä 4 metrin päähän talosta kaivoon johon laitettiin imuri. Radon arvot tippuivat käytännössä nollaan (20bQ) toimenpiteen seurauksena.
Voipi olla että katolle johtava hormiputki vie paremmin radonia pois kuin tuo sokkeliin laitettu säleikkö.
Syyt suuriin radonpitoisuuksiin sisätiloissa johtuivat varmasti myös siitä että koko asunnossa oli koneellinen poisto, eli alipaine sai aikaan sen, että radonia tunki kämppään tuommoisia määriä.."
Re: Radon
Radonputkipaketti 50 m Radon putkea ja t_kappale kustantaa 150 €, joten hinta ei varmaankaan ole este, joten voihan sen putken tietysti asentaa. Fuktisol tuote on tehty 5 mm muovipalloista, joten käytännössä se on kuin 5 mm sepeli ja säilyy puhtaana asennettaessakin.
Hormia voi tietysti myös tehostaa kanavapuhaltimella, jolloin varmaankin kaasu liikkuu vilkkaammin.
Lattian reunojen tiivistäminen on myös kannattavaa, mutta aloittaa kannattaa Radon mittauksella, niin näkee mitä tapahtuu toimenpiteitä tehdessä.
Hower
Re: Radon
Joo, ei sitä imuria kannata eikä tarvitse laittaa etukäteen, vasta sitten jos mittapurkkia käyttämällä voi todeta, että valmiissa huonetilassa on ongelmaa....
Jaa...enpähän tuotetta ole nähnyt tai käsitellyt luonnossa, meneekö esimerkiksi vesi siis 20-senttisen F-levyn läpi vastaavalla nopeudella kuin 20 senttiä paksun puhtaan sepelikerroksen läpi?
vesahy
Re: Radon
Matti Alander kirjoitti:Varsinais-Suomessa ei Radonia yleisesti esiinny, ...
Nyt niitä radonkarttoja ei pääse katselemaan, mutta muistini mukaan Nummi-Pusulassa on aika tummanpunainen kohta jossain Leppäkorven tienoilla. Ja Lohjan länsipuolella ei kuulemma porakaivoja porata radon vuoksi mielellään syvemmälle kuin 60 metriin. Varma tieto tämä ei ole, kuulopuheena kuultu kaverilta joka teetti kaivon Sammatin tienoille.
Re: Radon
Tyyppihyväksynnän mukaisesti Fuktisol levy 100 mm paksuisena johtaa vettä 370 litraa minuutissa metrin matkalla. Sitä voi siis verrata vastaavaan sepelikerrokseen. Salaojasora johtaakin vettä sitten hitaammin ja on raekooltaan yllättävänkin pientä 0,2 mm - 20 mm.
Puristettuna vedenjohtokyky heikkenee jonkin verran ja siksi oikean kovuisen levyn valinta on tärkeää. Fuktisol levyä löytyy useita kovuuksia: Kevein on 19 kg/m3/60kpa ja raskain 65 kg/m3/200kpa.
Nykyisin käytetään melko paljon 200 mm levykerrosta, jolloin voidaan seinän pystysalaojituksessa käyttää kevyempää levyä, koska kokoonpuristumisvaraa on enemmän.
Fuktisol levyn hyvät kapillaarikatko ominaisuudet perustuvat myös harvaan rakenteeseen, jolloin levyyn ei pääse syntymään huokoisalipainetta. Tietysti myös levy pysyy hyvin puhtaana, kun erilaisten sorakerrosten kuljettaminen ja kauhominen helposti sekoittaa kapillaarikatko sepeliin hienoaineksia, jolloin se on pilalla.
Sama koskee myös Radonin keruuta, jos sepelihuokosissa on hienoaineksia, niin toiminta heikkenee.
Re: Radon
