sähkökaappi tiellä
mikal
sähkökaappi tiellä
Viesti Kirjoittaja mikal »
Miten olette ratkaisseet ongelman jossa lisäeristyksen tiellä on sähkökaappi. Jättäneet kaapin paikoilleen ja koteloineet? Irroittanut ja kiinnittänyt uudelleen pintaan?
Itsellä vanha mittaritaulu ja sulakkeet vajaan 10 sentin päässä ulkoseinän kulmasta ja kulma hohkaa kylmää ihan reilusti niin ei huvittaisi jättää tekemättä mitään.
lehmikangas
Re: sähkökaappi tiellä
Itse valmistelin työt mahdollisimman pitkälle, eli kaikki palat ja levyt valmiina jotka tulee olla tehtynä ennen kaapin uudelleen kiinnittämistä. Akkukäyttöisiin vehkeisiin akut täyteen jne. Sovin sähkömiehen ja sähköyhtiön kanssa kaikille sopivan ajan. Sähköyhtiön jamppa kiipesi tolppaan ja laittoi tontin virrattomaksi. Kaappi irti, tarvittavat työt ja virrat takaisin. Mutta pelkän eristämistyön takia en välttämättä tekisi edes, mutta tuossa oli vähän muutakin. Luokkaa 100 euroa meni sähköyhtiön käynnistä.
Eikö tuon kaapin koteloimisessa ollut jotain säädöksiä? Eli pitää olla pelastushenkilöstöllä helposti löytettävissä tms?
harkonen
Viesti Kirjoittaja harkonen »
Meillä siirrettiin (=vaihdettiin) suosiolla koko keskus kellariin. Saatiin samalla seinällä kiipeillyt syöttöjohto nätisti maan alle ja uusi keskus monine sulakkeineen/vikavirtasuojineen. Koko homma kustansi 2,5k€ kaikkineen... ihanan halapaa!
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Riippuu vähän kuinka paljoa vaivaa asiaan viitsi uhrata,ja paljonko sieltä tulee liian lyhyeksi jääviä syöttöjohtoja. Epäilisin että ei kannata paljoa siirrellä kun varoja ei ole johdoissa kuitenkaan ja kokonaan siirtäminen tietää paljon työtä. Kotelo päälle melkein. Vanhoissa taloissa on yleensä pääsulake kotelo jossakin vintillä. Ei tarvi sähköyhtiötä kutsua jos jakokeskusta operoidaan.. :-D .
shit happens
TalollinenTaapertaja
Viesti Kirjoittaja TalollinenTaapertaja »
jope kirjoitti:Riippuu vähän kuinka paljoa vaivaa asiaan viitsi uhrata,ja paljonko sieltä tulee liian lyhyeksi jääviä syöttöjohtoja. Epäilisin että ei kannata paljoa siirrellä kun varoja ei ole johdoissa kuitenkaan ja kokonaan siirtäminen tietää paljon työtä. Kotelo päälle melkein. Vanhoissa taloissa on yleensä pääsulake kotelo jossakin vintillä. Ei tarvi sähköyhtiötä kutsua jos jakokeskusta operoidaan.. :-D .
Suurin vaara on vanhat kaapelit. Niistä voi hyvin rapista eristeet pois, kun niitä
taivuttelee, saadakseen keskuksen uuteen paikkaan kauemmas seinästä.
Itse en uskaltaisi siirtää. Menee pahimmillaan kaikki johdotukset uusiksi talosta,
kun ensin menee kaapelit keskukselta uusiksi, sitten taas seuraavat, kun
jakorasioissa johtojen eristeet hajoaa seuraavista johdoista yms..
TalollinenTaapertaja kirjoitti:
Alkujaan ritsikat olivat yleensä ilmajohdon jatkona ja nuo lootat tulivat ulkoseiniin vasta siinä vaiheessa, kun siirryttiin maakaapeleihin ==> ei sinne lootaan välttämättä kauhean vanhat piuhat mene.
Ei sitä lootan kohtaa eristämättä voi jättää, kyllä se on samalla hoidettava kuntoon kuin muukin eristys
strand
Viesti Kirjoittaja strand »
TalollinenTaapertaja kirjoitti: Suurin vaara on vanhat kaapelit. Niistä voi hyvin rapista eristeet pois, kun niitä
Jos johdot ovat tuossa kunnossa, niin kannattaa laittaa ne johdotukset uusiksi. Ja samalla se koko keskus parempaan paikkaan.
Huonoista johdoista on moni talo palanut...
