Vaakahormi lämmityskattilasta savupiippuun?
Pannuhuoneen nykyinen hormi on vain puolen kiven kokoinen, eli siihen menee vain 100mm sisäpiippu. Haluaisin kuitenkin vaihtaa nykyisen, vanhan ja huonon, öljykattilan moderniin yhdistelmäkattilaan. Nämä yhdistelmäkattilat vaativat hyvän palamisen takeeksi vähintään 150mm piipun jota en siis saa nykyiseen hormiin.
Mietin semmoista vaihtoehtoa että pannuhuoneesta vetäisi ensin "vaakahormin" pannuhuoneesta talon ulkopuolelle ja siitä sitten varsinainen savupiippu suoraan ylös. Tuo vaakahormi olisi n. 4m pitkä mutta nousisi n. 1m tuolla matkalla, eli ei siis mitenkään vaakasuoraan siis. Tuohon vaakaputken ja savupiipun liittymäkohtaan saisi myös järjestettyä nuohousluukut. Koko savupiippuratkaisu olisi uusi, luultavasti teräsrakenteinen.
Eli onko kyseinen ratkaisu mahdollinen, toimiva ja luvallinen, vai peräti ihan normi juttu?
Re: Vaakahormi lämmityskattilasta savupiippuun?
Täältä löytyy varmaan parempaakin tietoa, mutta jos asentaa jonkun puhaltimen tai piipunnokkaan savukaasuimurin, niin hyväksytäänkö silloin pienempikin hormikoko?
Onhan noita jonkinverran näkynyt teollisuushallien seinustoilla joten lienee ainakin toimiva ja luvallinen. Jotakin palovaatimuksia on varmasti mitä pitää täyttää omakotitaloasennuksessakin. Ulkonäköön tuskin kukaan puuttuu vaikka ei tuo mikään kaunistus ole....
Nyky-yhdistelmä kattilat toimii ymmärtääkseni joka osio erikseen joten ei pitäisi eri palokaasujen kovasti häiritä toisiaan mutta varmaan kannattaa fundeerata tarkkaan miten paljon tarpeellinen tommonen hybridi oikeasti on. Jos polttaa yhtä pääsääntöisesti niin yksi varamuoto riittää. Vastuksen saa yksi pesäiseenkin säiliöön varalle vaikka ei enää varsinaisesti ole halpaa lämmittämistä.
shit happens
TalollinenTaapertaja
Yhdistelmäkattilan hyötysuhde lienee huonompi, kuin vain jompaan kumpaan tarkoitetun kattilan..jope kirjoitti:Onhan noita jonkinverran näkynyt teollisuushallien seinustoilla joten lienee ainakin toimiva ja luvallinen. Jotakin palovaatimuksia on varmasti mitä pitää täyttää omakotitaloasennuksessakin. Ulkonäköön tuskin kukaan puuttuu vaikka ei tuo mikään kaunistus ole....
Savukaasuimuri voisi olla kätevin ratkaisu, jos sen isomman kattilan välttämättä tarvii..
Hei, ja kiitos vastauksista.
Kommenttien perusteella voisin hieman tarkentaa tarvettani lämmitysmuodon suhteen.
Kaksi päälämmitysmuotoa on tarpeellista koska olen merillä töissä ja näin ollen melkein puolet ajasta pois kotoa. En myöskään usko että puolisoni on puulämmittämisestä yhtä innostunut kun itse olen, varsinkin jos perhe kasvaa. Tämän takia myös öljy.
Sähköstä en halua päälämmitysmuotoa koska ensinnäkin sähköllä lämmittäminen (ilman maalämpöpumppua) on mielestäni vain väärin. Mutta ei siitä tässä yhteydessä sen enempää.
En haluaisi savukauimuria koska josastain syystä en usko että se on yhtä hyvä ratkaisu kuin oikean kokoinen piippu. Myönnän kyllä että en varsinaisesti tunne tätä asiaa kovinkaan hyvin. Eli kertokaapa vaan jos teillä on kokemusta.
Yksi plussa uudelle piipulle on myös se että vanhaa hormia voi käyttää tulevaisuudessa saunankiukaalle, jolle nyt ei ole hormia. Tai sitten voi käyttää hormia tuuletukseen.
Lisäksi uskon että vanhan pienen hormin sisäpiiputtaminen + savukaasuimuri maksaa yhtä paljon kuin uusi piippu.
Piipun ulkonäkö on tietysti makuasia, mutta nykyiset tehdastekoiset valmispiiput ovat mielestäni siistinnäköisiä. Piippuhan kulkisi seinän vierestä suoraan ylös räystään läpi ja tuo vaakaosuus kellarin sisällä. Paloturvallisuudesta ei tietenkään tingitä eikä mitään omia virityksiä. Luvatkin hankkisin tälle operaatiolle.
Taloon tulee myös reilu varaava takka jota käytetään varmasti öljylämmittämisen yhteydessä kun olen poissa kotoa, eli öljy toimii enempi täydentävänä lämmityksenä kun ei olla kotona, tai huippupakkasilla jos puulla ei lämmitetä riittävästi.
Lisäksi mainittakoon vielä että pitkäkestoisen remontin takia maalämpöpumppu tms. kalliisiin työkustannuksiin ei ole käytettävissä kotitalousvähennystä ja pannunvaihdot, raivaus sun muu bulkkityö tehdään itse ja vain tietyt vesi/sähkö/savupiippu kytkennät teetetään ammattilaisella.
[quote="TalollinenTaapertaja"][Yhdistelmäkattilan hyötysuhde lienee huonompi, kuin vain jompaan kumpaan tarkoitetun kattilan..]
Nykyaikaisissa yhdistelmäkattiloissa jossa puun ja öljyn palokanavisto on toisistaan täysin erilliset (yhdistyvät vasta savupiipun yhteeseen) on käsittääkseni varsin hyvä hyötysuhde.
Entisajan ongelma jossa puupuoli nokeaa öljypuolen ei siis enään ole ja savukaasujen lämmöstä otetaan kyllä talteen niin paljon kun vaan voi.
Yhdistelmäkattilan haittapuoli on käsittääkseni se että puupuoli on "liian pieni" suuren akkumulaattorin lämmittämiseen ja puita saa lisäillä aika tiuhaan.
[quote="Halpis"
En haluaisi savukauimuria koska josastain syystä en usko että se on yhtä hyvä ratkaisu kuin oikean kokoinen piippu. Myönnän kyllä että en varsinaisesti tunne tätä asiaa kovinkaan hyvin. Eli kertokaapa vaan jos teillä on kokemusta.[/quote]
Meillä on savukaasuimuri puukattilan käytössä. Mitäs tuosta osaisi sanoa... Siellähän se hurisee
Veto on hyvä, vähän kuuluu hurinaa sisään. Ainakin tietyissä kohdissa tuntuu rakenteet hieman resonoivan. Imuri on siitä huono, että sen pitää olla koko polton ajan päällä. Eli se pitää muistaa käydä sitten sammuttamassakin. Suunnitelmissa onkin joskus vaihtaa sellaiseen imuriin, jossa koneisto ja lavat (tms) ei ole tekemisissä savun kanssa vaan sitä voi käyttää vain halutessaan/tarvittaessa. Toinen vaihtoehto voisi olla joku automatiikka mikä sammuttaa imurin samalla kun latauspumpunkin (vinkkejä!).
Huoltaakin tuota kait pitäisi. Viimeeksi nuohooja sen putsasi nuohouksen yhteydessä. Eli mitä tuosta nyt sit sanoisi. Ihan hyvä kapistus, mutta ainahan se olisi parempi mitä vähemmillä komponenteilla hommat sujuisi.
Harri
Harri
- Maatilallinen
Vaakahormithan ovat hyvinkin yleisiä ratkaisuja varsinkin vähän isommissa ja vanhemmissa rakennuksissa, missä on usein rakennuksen vieressä rakennuksesta erillään tai ulkoseinässä kiinni korkea ja iso tiilipiippu, johon menee rakennuksen alla vaakahormi kattilahuoneesta, joka sijaitsee usein aika keskellä rakennusta montussa, eli tavallaan rakennuksen alla. Näitä löytää usein kerrostaloista, kouluista jne...
Ilmeisesti nämä on rakennettu jälkikäteen, kun vanhaan taloon on tehty keskuslämmitys.
Jossain tapauksissa nämä vaakahormit saattaa olla todella pitkiä. Yleensä näissä tapauksissa on öljykattilat, joita on usein kaksin kappalein. En tiedä millainen veto näissä on, mutta öljypolttimethan pelaa ilman vetoakin.
Joten öljyllä tulee toimimaan varmasti, mutta puupuolen vedosta en tiedä.
Et tarvi yhdistelmä kattilaa. Menee liian vaikeaksi. Laita pelkkä öljykattila missä on vastus varalla.Jos muut öljy roippeet on kunnossa. Ei tarvi asennuslupia mutta pitää katsastaa. Puita voit poltella uunissa.Halpis kirjoitti:Hei, ja kiitos vastauksista.Taloon tulee myös reilu varaava takka jota käytetään varmasti öljylämmittämisen yhteydessä kun olen poissa kotoa, eli öljy toimii enempi täydentävänä lämmityksenä kun ei olla kotona, tai huippupakkasilla jos puulla ei lämmitetä riittävästi.
Pellettikin käy mutta jonkun pitäisi olla vahdissa ja siivoamassa...
shit happens
Tässä on taka-ajatuksena ollut sekin että aurinkolämpö lisättäisiin lämmitysjärjestelmään myöhemmin kattoremontin jälkeen. Nyt siis hankittaisiin 1000-1500L akkumulaattori puulämmitykseen ja siihen sitten lisättäisiin aurinkolämpö sitten suoraan. Kun aurinkolämpö kuitenkin vaatii kalliin akkumulaattorin niin yhdistelmäkattilalla sitä voisi myös hyödyntää.jope kirjoitti: Et tarvi yhdistelmä kattilaa. Menee liian vaikeaksi. Laita pelkkä öljykattila missä on vastus varalla.Jos muut öljy roippeet on kunnossa. Ei tarvi asennuslupia mutta pitää katsastaa. Puita voit poltella uunissa.
Näin hintaero yksinkertaisemmalle järjestelmälle missä uusin öljykattilan ja asennan sisäppipun sekä hankin aurinkolämmitysjärjestelmän akkumulaattoreineen ei tule niin suureksi.
Yksinkertaiseen järjestelmään hintaero yhdistelmäkattilalla voisi muodostua: savupiippuratkaisu +500€, kattila (käytetty) kytkentöineen +1000€, suurempi akkumulaattori +500€, uuden piipun rakennuslupa 300-500€.
Näin hintaero olisi 2300-2500€ jonka voisi mielestäni jopa säästää takaisin ihan kohtuullisella muutaman vuoden takaisinmaksuajalla. Lisäksi saavuttaisin lämmitysjärjestelmän joka ei haluttaessa tarvitse öljyä taikka sähköä (joo tiedän kiertovesipumppu mm.).
Tulevaisuuden energiapolitiikasta kun ei tiedä muuta kuin että maksaa luultavasti enemmän niin tämä on mielestäni etu. Lisäksi kun on kunnon piippu niin tuon kattilankin voi sitten taas vaihtaa vaikka kokonaan alapaloiseksi puukattilaksi jos siltä joskus tuntuu.
Mutta kuulen mielelläni myös vastaväitteitä tätä suunnittelemaani hybridijärjestelmää vastaan. Tietysti tämmöisen järjestelmän rakennus ja käyttö on samalla hieman myös harrastustoimintaa mutta en minä usko että tuosta nyt mitään liian monimutkaista järjestelmää sentään tulee. Ja laittaahan joku sen 1000€ jopa auton alumiinivanteisiin ja jne... :)
Tuosta vaakahormisavupiipusta olen lähettänyt kyselyn muutamalle valmistajalle niin odottelen vastauksia ja katson mitä mieltä ovat.
Mulla laitettiin syksyllä Arimaxin 520 ja kyllä siinä hyötysuhdetta riittää ainakin tän kokoseen taloon vaikkei ole edes varaajaa,että puupuolen koko kyllä ok ja jos varaajan laittais niin sitten ainakin vois polttaa täysillä kokoajan ja lämpö nousis tosi nopeesti.
Tuossa laitteessa ei ainakaan puu/öljypuolet mene horminyhteessä yhteen vaan öljypuolelta tulee soikea hormiosa joka yhdistyy puupuolen yläosassa edessä vasta samaan hormiin josta puunsavukin poistuuArimaxin piirustuksista tuonkin näkee.
Kävin päivällä Lahdessa Raksamesuilla ja sanoin esittelijälle että kattilan hyötysuhde ainakin meillä on valtava että varaaja kun olis niin kyllä sais puuta hyödynnettyä tosissaan.
Kannattaa vertailla noita erivalmistajien kattiloita kuten itsekin tein koska tuo malli oli ainoita joka paikalleen kävi,toisissa oli ratkaisuja jotka ei soveltunu,olivat liika isoja tai oli luukkuja tms jotka olisivat jääneet seinänväliin pimentoon
Näin nuohoojan näkökulmasta tuollainen 4m vaakaveto ja yläpalokattila tietää aika paljon töitä. Tuota saa olla lämmityskaudella kolaamassa ihan jatkuvasti. Itse ehdottaisin käänteispalokattilaa ja vastuksia varaajaan, jolloin vanha 1/2 kiven hormi olisi riittävä.
Mukava saada tähän keskusteluun mukaan myös nuohoojan mielipide asiasta.
Mutta onko tuo tosiaan niin että tuo vaakaveto hormissa nokeutuisi niin paljon enemmän kuin suora piippu? Jos piippu on eristetty koko matkalta ja puulla lämmitettäessä poltetaan hyvällä vedolla "täysillä" varaajaa vastaan eikä kitupolteta? Hormissa pitäisi olla kuitenkin suht hyvä veto jos pinta-alaa on riittävästi (tuo 150mm riittänee hyvin) ja sillä on korkeuttakin riittävästi, 5,5 - 6m.
Tietysti sen hormin voi itsekkin nuohota aina välillä (korkeintain kerran kuukaudessa) niinkuin pannunkin kunhan nyt ei ihan viikottain tarvitse tehdä.
Mutta puuta ei siis ole ajateltu kitupolttaa koskaan vaan polttaa aina kunnon vedolla.
Yläpaloiset kattilat tahtovat olla kovasti työllistäviä - myös puhdistuksen osalta. Itsellänikin on (valitettavasti) tuollainen kombi-kattila varaajaa lataamassa. Lämmitän pääsääntöisesti puulla ja kyllä konvektiokanavat saa kerran viikkoon puhdistaa. Tähän ei tosin Jäspin kattilassa mene kuin pari minuuttia, jos homman tekee säännöllisesti. Noin pitkäänn vaakavetoon en ole törmännyt, mutta kuvittelisin että aika lailla sinne kertyy palamisjätettä.
Tämä ei ehkä auta kysyjää , mutta jossain parantaa vetoa . Laitoin alapalokattilan
vanhassa talossa alakertaan . Hellan hormin jatkoin lattian läpi siten että laajeni
koko ajan alaspäin . Pohjalta ehkä 40x40 cm , tähän laajennusosaan liitin kattilan
ja vetoa on riittänyt hyvin puolen tiilen hormissa yli 30 vuotta . Perustuu kai
siihen että savukaasujen lämpötila ja tilavuus vähän pienenee suppilon osalla .
Vinkin sain ko. kattilan suunnittelijalta .
