Levytys kosteantilaan
johlindr
Viesti Kirjoittaja johlindr »
Terve,
Olen miettimässä kylpyhuoneeseen seinä / lattia rakenteet? Runko on lattiassa k300 koolaus sekä seinissä k400 kertopuu rakennettu "itsenäiseksi" muista kantavista, rakenteista (liukukulmilla) omaksi kokonaisuudeksi, lattia on myös jäykistetty kertopuupalkeilla. . Kohde on 100v hirsitalon yläkerta..
Helpoin olisi tehdä 50mm valu mutta haluaisin välttää tämän painon takia.
Yksi ratkaisu/vaihtoehto (yhden urakoitsijan ehdotus)
Lattia:
- 5cm välein 22/100,
- 15mm lattiakipsi
- ~20mm tasoite johon tulee kaadot sekä lattialämmitysputket (12mm).
- Kosteuseristeet + laatat.
Seinät:
- EK kipsi (toinen seinä 2krs)
- kosteus eristeet + laatat.
Mutta haluasin välttää kipsit kosteantilan rakenteissa.
Onko kokemuksia / hintatietoja seuraavista vaihtoehtoista?
Aquapanel Indoor (knauf kiviainespohjainen levy) ~16€/m2
Glasroc GHI Hydro (Gyproc, vastaava kuin edellinen) ~€/m2
Ivarsson Hydropanel ?€/m2
Wedi (www.wedi.fi) ~45€/m2 (ilmeisesti pitkään käytetty saksassa)
Ehdotuksia suosituksia?
Miten on kosteuseristejärjestelmän käyttöä, kokemukset? Ardex on kallis mutta nopea ja hyvänlaatuinen (2komponentti).
Ystävällisin terveisin,
Johan
Zaffodi
Re: Levytys kosteantilaan
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Paino mietityttää meikäläistäkin, tosin kodinhoitohuoneen lattia on jo menossa 50-80mm laatalla johon tulee lämmityskaapelit raudoitukseen kiinni. Seinät EK kipsiä k400 koolauksella.
Tosin esim. mulla laatta painaa sitten sen 350kg mutta sen pistekuorma on tietty paljon vähemmän kuin mitä tällaisesta 100+kg äijästä. Mulla olis kyllä alla mahdollista laittaa lisätukea.
Ardexilla ajattelin tehdä, tosin 8+9 on sen verran sotkuista että ehkä S1-K saa kelvata. Sama tela ja suti menee sekä kylppärin että kodinhoitohuoneen vs. se julma pino mitä 8+9:n kanssa.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Mites olis kipsivalu? Kipsiähän sekin tosin on, mutta olis ainakin köykösempi kuin betoni. Kokemuksia ei oo, miten eläminen vaikuttaa yms.
johlindr
Moi,
Noista valuiden paino niin cementti / betoni on noin 2400kg/m3, eikä pumpattavan kipsin paino paljon vähemmän (~2000kg/m3, min 40mm), 10m2 50mm. Eli molemmat ovat painon kannalta yhtä pahat. Yksi vaihtoehto oli "EPS-Cement" noin 350kg/m3, mutta kerrospaksuus on minun ymmärtäkseni >80mm jonka päälle tarvitaan kuitenkin 20mm + kaadot.
Olen huolestunut painosta eniten siitä miten niskat ajan myötä painon kanssa "elää"/taipuu.
-Johan
Ves_ku
Joo eihän se sieltä niskaan koskaan tule, mutta kuinka vesieristeet kestää liikkumisen. Kipsi itsessään taitaa olla hiukan armollisempaa taipumiselle/liikkumiselle kuin betoni. Kaadot tosiaan taitaa joutua tekeen jälkeenpäin. Kipsi on sen verran lirua, että kannattaa pitää ovet kii ettei karkaa pihalle.
Kaveri teki hiukan vastaavan jutun. Lattia tehtiin betonista ja seinät kipsistä.
Ainakin toistaseks hyvin on kestäny vaikka lattia on kerroskakku kahdella valulla. Ja mielestäni vielä liiotellulla paksuudella.
Valussa on ainakin se hyvä puoli, että lattialämmitys toimii miellyttävästi kun on hiukan massaa.
toivaju83
Viesti Kirjoittaja toivaju83 »
Esim. kiillon 60 tai vastaavalla pikalattiamassalla 50-65mm laatta valettuna (oletettavasti pieni tila niin tuo kaato riittää) sinne raudoitukset ja lämmitys. kaakelilujaa seiniin ja vesieristeet päälle.
vesieristeen merkillä ei nyt niin ole väliä mitä noita on nyt 9 vuotta tullut leviteltyä niin huonoja kokemuksia ei ole ollut minkään valmistajan tuotteilla.
tärkeintä on tehdä laattojen saumaus kunnolla samoin silikoonin laita.
tiivistemassaa kannattaa laittaa myös lattian ja seinä levyn väliin levytyksen yhteydessä.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Valu lattiaan on kaiken paras. Valun oma paino ei ole ongelma jos lattia nyt ylipäätään on riittävän vahva kylppäri käyttöön. Laatta ei taipuile vaan kantaa tasaisesti kunhan on riittävän vahva. Massana kannattaa käyttää tarkoitukseen valmistettuja massoja. Tavalliset betonit voi elää haitallisesti.Seinät voi levyttää millä nyt parhaaksi katsoo. Kaikki tarkoitukseen hyväksytyt käy. Monet karsastaa kipsiä ennakkoluulojen vuoksi. Tärkeintä että on huolellinen.
Ardexia pidetään hyvänä kamana. Tosin on ollut havaittavissa että pyrkii jossakin määrin tietoisesti eroon tee-itse asiakkaista. Syynä lienee työvirheet ja turhat menetelmäreklamaatiot. Kiillolla on paremmat ohjeet laajempi asiakastuki. Muuten vesieristeissä ei liene sen ihmeellisempiä eroja merkkien kesken. Kunhan tekee pohjat kunnolla ja on huolellinen niin kaikki käy. Ohjeita kannattaa silti aina noudattaa.
shit happens
Kotisivu: www.suorakon.com
Lainaan tätä ketjua, kun kylppäristä kuitenkin kyse...
Märkätilaosaajia kun tuntuu olevan, niin olisiko suositella jotakin valumassaa kylppärin lattiaan? Levytyksen päälle pitäisi valaa lattialämmityskaapelit piiloon ja askarrella samalla valulla kaadot. Mitä mämmiä kannattaa hommata?
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Lattialämmitystasoite. Ainakin kiillon pussissa on ohjeet veden määrästä sen mukaan haluaako tehdä tasoituksen vai kaadot. Levyn päälle olen vetänyt 3 millin laastikammalla saneerauslaastista ensin "kynnet", niin kaapeli ei ota suoraan levyyn kiinni ja tasoite tulee silloin varmasti kokonaan kaapelin ympäri.
jope
Riippuu vähän levytyksen ja kaapeloinnin laaduista. Tuleeko uiva laatta vai ylitasoitus?
shit happens
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Itse tekisin betonivalun, jossa leca soraa joukossa.
Leca soran määrän saa ihan itse päättää. sixtyfifty? :wink:
Molemmat saat rautakaupasta.
t.Jamo
Zaffodi
Jamo2001 kirjoitti:Itse tekisin betonivalun, jossa leca soraa joukossa.
t.Jamo
Heitäs tuohon kommenttiin sitten vielä faktaa mikä on tuon rakenteen kestävyys vs. normi valu esim. Ardex A34 mixin kanssa. Ei paljoa mieltä lämmitä jos laatta halkeaa ja sitä myötä myös lattialaatoitus sekä lämmityskaapeli menee poikki...
Ardex ei ole oikeastaan koskaan markkinoinut tuotteitaan tee-se-itse miehille, ne on yleensä kauppojen tukkupuolella. On toki jossain myös myymälässä esillä.
Seinien levytyksestä sen verran, että nuo valmiit levyt on pääsääntöisesti tolkuttomissa hinnoissa. Jos jaksaa itse sen eristeen sutia niin säästää pitkän pennin. Loppujen lopuksi se vedeneriste ratkaisee, jos se pettää ei ne levytkään kestä. Saumoja tulee kaikissa.
Kaadot tekee hyvin Ardex K70:n kanssa, sitä saa myös ihan valmistajan ohjeenkin mukaan jatkaa hiekalla. Nurkkiin kun kaataa niin oikein sekoitettu massa valuu sieltä itsekseen kohti kaivoa ja kaadot tulee "automaattisesti" ainakin pienen harjoittelun jälkeen. Jos pohjalla on levyt eikä mikään 50+mm betonilaatta raudoituksineen käyttäisin kuituvahvistettua tasoitetta, esim. Ardex K22 F, sitäkin saa jatkaa hiekalla. Ardexin kamat on julman hintaisia, mutta tuo hiekka auttaa vähän tasoittamaan eroa, yleensä sitä saa lisätä 1/3 eli 2skk tasoitetta, 1skk hiekkaa.
jope kirjoitti:Riippuu vähän levytyksen ja kaapeloinnin laaduista. Tuleeko uiva laatta vai ylitasoitus?
Lopulliset speksit ovat tietysti (ylläripylläri) päättämättä. En oo vielä lyönyt edes lukkoon, että tuleeko kaapelit tasaiselle levytykselle vaiko suirojen väliin. Kipsistä levytys kuitenkin tulee.
Ei massiivivaluja tässä tapauksessa. Pelkästään kaadot massalla, niin ei tarvi niskoihin kaatoja askarrella.
Zaffodi kirjoitti:Kaadot tekee hyvin Ardex K70:n kanssa, sitä saa myös ihan valmistajan ohjeenkin mukaan jatkaa hiekalla. Nurkkiin kun kaataa niin oikein sekoitettu massa valuu sieltä itsekseen kohti kaivoa ja kaadot tulee "automaattisesti" ainakin pienen harjoittelun jälkeen. Jos pohjalla on levyt eikä mikään 50+mm betonilaatta raudoituksineen käyttäisin kuituvahvistettua tasoitetta, esim. Ardex K22 F, sitäkin saa jatkaa hiekalla. Ardexin kamat on julman hintaisia, mutta tuo hiekka auttaa vähän tasoittamaan eroa, yleensä sitä saa lisätä 1/3 eli 2skk tasoitetta, 1skk hiekkaa.
Tuo K22 F vaikutti mielenkiintoiselta, netistä löytyi tuotekortti. Siinä oli vaan silleen, että alle 30mm valuvahvuuksilla ei kannata hiekkaa lisätä. Mulla kun on aika maltillisen kokoinen tila kyseessä, niin tuo 30mm paksuus ei taida reunoiltakaan täyttyä. Tuotekortissa oli vielä erikseen maininta, että sopii hyvin kipsilevyn päälle. Hinta vaan taitaa olla julmetun suolainen. Taloon.comista hain vähän osviittaa ja vaikka en kyseistä tuotetta sieltä löytänytkään, niin Ardexin massat maksoivat noin 70 egee säkiltä ja eri valmistajan lattialämmitystasoite oli vain 20 euroo säkki. Halvemmallahan nuo jokapaikasta saa, mutta vertailun vuoksi vilkaisin.
Zaffodi
Joo, on ne Ardexit kalliita, ei siitä pääse mihinkään. Itse saan luokkaa puoleen hintaan vs. taloon.com mutta toki tukkualennuksilla. Oon vaan tottunut niihin, se mitä säkissä luvataan on se mitä saa esim. kuivumisaikojen kanssa. Ei voi samassa lauseessa verrata myöskään sitä miten sileää pintaa noilla tasoitteilla saa. Edellisessä työpaikassa kokenein mattomies tuli kysymään "mennäänkö nyt tuntitöinä eikä urakalla tasoitteissa" kun menin kokeeksi ottamaan kilpailijan tuotetta kun edustaja niin kovin tyrkytti. Ei tullut tasaista eikä kuivunut luvatussa ajassa.
