rautapalkki hormissa
Niklas
Viesti Kirjoittaja Niklas »
Osaako joku viisaampi kertoa syytä, miksi -47 rakennetun talon hormin läpi (?) kulkee rautapalkki? Eli purimme hormin edestä kipsilevyä ja alta paljoastui hormi, josta pilkottaa läpi u-mallinen rautapalkki. Palkki tulee siis läpi hormista ja imee huoneilmaa sisältä. Mikähän mahtaa olla palkin pointti? Onko tämän ikäisessä talossa ollut tyypillistä rakentaessa tuollaiset tukipalkit??
Re: rautapalkki hormissa
Viesti Kirjoittaja tessu »
KAIKKI on mahdollista vanhoissa taloissa,meilläkin kun kattilanvaihdon yhteydessä jouduin kellarissa hormia rakentamaan oli siellä lattarauta hieman tiellä jota joutui muokkaamaan,tässä kun ei piippu ole mennyt alunperin ollenkaan kellariin asti ja sinne tehty hormi jälkeenpäin.
Kyllä noihin kaikenlaisiin tukirakenteisiin on törmänny välillä on säästetty jollain materiaalilla toista ja välillä taas vahvennettu,kiva olisi nähdä noita virityksiä jos ei nyt ihan livenä niin ainaskin kuvina, tulis aikasmoinen kuva kollaasi mitä IHMEEMMISTÄ rakenteista.
Sanottakoon että yleensä ne viritykset ei ole haitallisia muuten kuin että jos joutuukin juuri sen valuun haudatun ratakiskon läpi menemään,meillä on tässä talon välipohjassa sellasetkin niin ei pikkukoneilla niistä läpi pääsis jos tarttis,noo ei ole kyl tarvetta.
Kiva olis kuulla niiden ihmisten juttuja jotka on aikanaan rakennellu näitä taloja et mikä on selitys kaikkeen
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tuosta on vaikea sanoa näkemättä ja tietämättä missää kohtaa piippua palkki on.Yleensä piipussa olevat rautapalkki viritykset liittyvät tulisijan pohjalaatta varaukseen,useimmiten yläkerran huoneissa.Mutta että sen kautta käy veto,siis imu?Outoa :?:
