Huopa- vai peltikate
Sevastjan
Viesti Kirjoittaja Sevastjan »
Järkiään näyttää että rintamamiestaloissa on peltikate huovan sijaan. Kattoremppa edessä itse tehtynä, pelti vai huopa on vielä ?-merkki. Suosituksia, kokemuksia katteista/työstä.
villelap
Re: Huopa- vai peltikate
Viesti Kirjoittaja villelap »
Peltikatolla ei tässä tapauksessa ilmeisesti tarkoiteta saumapeltikattoa, koska itse tehdään?
Pistetään tähän molempien ominaisuuksia:
Huopa:
Hiljaisempi
Vaatii umpilaudoituksen
Vaatii tekovaiheessa tietynlaiset olosuhteet lämpötilan ja kuivuuden suhteen että tulee hyvä
Lumet ei tule alas joten ei tarvi lumiesteitä
Pitävä jalan alla jos kulkee katolla
Tulevaisuudessa jos uusii katteen niin vanhan huovan poisto suht työlästä
Pelti:
Äänekkäämpi
Jos eristeenä uretaani niin melkein pitää umpilaudoittaa tai muuten tosi äänekäs
Lumet tulee alas ilman lumiesteitä (Voi olla hyvä tai huono ominaisuus)
Vaatii lumiesteet kulkupaikkoihin
Liukas jos joutuu katolla kulkemaan
Molemmissa vaihtoehdoissa omat hyvät ja huonot puolet. Se on siis aika lailla makuasia. Pitää vaan päättää mitkä ominaisuudet on itselle tärkeät. Käyttöikä taitaa molemmilla olla suurinpiirtein sama. Nyt en siis puhu saumapellistä.
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Plussaa: Huopakaton tekeminen itse on aika helppoa. Jos nyt tekisin uudestaan, niin ilman muuta tekisin kolmiorimalla. Vaakaan asetetut huovat ovat jyrkällä katolla hankalia, tahtovat liukua alamäkeen asennusvaiheessa. Kolmiorimoilla olisi helpompaa vain kiinnittää ylhäältä keskeltä ja sitten justeerata rimojen mukaan suoraan. Huopakatolla pystyy liikkumaan aika helposti lenkkareilla. Huopaa ei tarvitse maalata, riittää kun puhdistaa neulaset pois välillä.
Miinusta: Käyttöikä on kyllä huovalla paljon lyhyempi kuin peltikatolla, konesaumatut vanhat katot näyttävät huollettuina kestävän 100+ vuotta. Toisaalta peltien galvanointi oli varmasti ennen paksumpaa, nykyään kaikki tehdään huonommin.
Suosittelisin laittamaan sellaisen mitä talossa on alunperin ollut.
- Kaikki uusi on paskaa -
Ahti71
Viesti Kirjoittaja Ahti71 »
Kaksi huopaa ja pelti, meillä on kaikki hyvät puolet katossamme :) Kyllähän tuo konesauma on komein.
kareiska
Viesti Kirjoittaja kareiska »
Meillä on noin 10 vuotta sitten ed. omistajan toimesta vaihdettu siisti huopakatto. Nyt kahden lumisen talven aikana on vettä vuotanut kylmään vinttiin. Ongelmana on tietysti yläpohjan lämpövuodot, jonka takia lumi sulaa katolla ja vesi lumen alla painuu väkisinkin saumojen alle (insinööri niin selitti)....
Meinataan vaihtaa peltikattoon heti miten, kun budjetti vaan sallii.
malonari
Viesti Kirjoittaja malonari »
Tuossa jo lueteltiin huopakaton hyviä puolia ja omasta mielestäni ulkonäöllisesti hyvä valinta mutta 3 vuotta sitten meille laitettiin ruukin punainen peltikatto ja olen kyllä
ollut tosi tyytyväinen . Katossa on umpilaudoitus , ennen oli tiilikate . Pellit liimattiin ja ruuvattiin kiinni , on hiljainen jos vertaa tuota tiilikuvioista saunan konesaumattuun
joka tuulella paukkuu , tehty -73
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
malonari kirjoitti: Pellit liimattiin
Toisiinsa kiinni saumoista vai ruoteisiin? :shock:
malonari
Ei sentään ruoteisiin :lol: Liima tuli peltien väliin ennen ruuvausta . Tarkoitus varmaan on ollut estää mahdollista kapilaari ilmiötä jos sattuu katolla olemaan jäätä , sen
sulamis vedet voisi ehkä kulkeutua jossakin olosuhteissa vika suuntaan . Ei tuolla katolla paljon lumet ole pysyneet , sateen ropina vaimeasti kuuluu mutta muuten
äänetön , ja uskoisi sen olevan osittain liiman ansiota .
Putkimiess
Minkähintaista on peltikaton uusiminen? Mitä töitä on kuulunut hintaan?
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Peltikaton uusiminen on aika halpaa hubaa jos selviää pelkällä pellin vaihdolla. Yleensä kuitenkin pitäisi samassa yhteydessä ajanmukaistaa rakenne eli laittaa tavaraa pitkin poikin että saadaan tarvittavat alusrakenteet,tuuletusraot,aluskatteet,painumaoikomiset,sadevesiohjaukset,rännit syöksytorvet jne.
itellä ois kustantanut avaimet käteen periaatteella neljätoista donaa. Itse johtamalla siinä yhdeksän ja itse tekemällä (ilman palkkaa)neljä-viisi. Ilman ajanmukaistamista siinä kolme..
shit happens
Tinakenkäpoika
Kellään tietoa onko tehty niin että vanhat pellit pois ehjänä ja sitten nuo lisäeristykset ja oikomiset ja tuuletusväli ja sitten vanhat pellit takasin?
jope
Riippuu pellistä ja varsinkin kiinnitystavasta. Konesaumattu ei lähde kuin palasina ja muotopellit jos on ruuveilla tai lyhyillä nauloilla. Pitkät kierrenaulatkin lähtee mutta tarvittavat voimat on niin suuria että pellit kärsii helposti. Yleensä uusien pellien osuus urakassa on niin pieni että ei kannata säästellä. Toki se mahdollista on....
shit happens
malonari
3 vuotta sitten noin sata neliöiseen rintsikkaan uus katto kaikkineen päivineen , sisältäen vanhan tiilikaton purkauksen oli 9800e
Lännen Laatukate oli firman nimi , käyttivät Ruukin peltejä lautatavara tuli Luviansahalta . Ollaan oltu tyytyväisiä , ainut mikä on
harmittanut , on se että kaikki on pitänyt hintaa kalliina .
No joo olishan sen talkooporukalla tehty halvemmalla mut katto ei olis vieläkään valmis , sillon kun taloa maalasin tuntui kaikilla
olevan omia kiireitä , ei ketään käynyt tarjoomassa apua, ihan itte sai torppansa sutia :-)
Nämä hinnan kauhisteliat olis kyllä kattoo tullu tekemään....Ainakin tässä kohtaa kun se jo on tehty viini
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
just pyysin tarjousta 8 X 9 rintsikkaan ja hinta oli profiilipellillä 11 000 ja konesaumalla 14 000 -
tarvikkeiden osuudeks tuossa laskeskelin noin 4000 (max 500e) sisältäen telineet yms.
nyt ihan vakavissani mietin kolmiorimahuovan laittoa (vaikka kattofirmat on hulluks haukkuneetkin...)
säästöähän tuolla kolmiorimalla ei juurikaan saa, mutta on helpompi itse tehdä, ja noudattais torpan alkuperäistä ulkoasua.
peukalo keskellä kämmentä...
malonari
Noille hinnan kauhistelijoille vielä tiedoksi että osan saa takaisin kotitalousvähennyksissä . Faijan konesaumattua kattoa kävivät maalarit kattomassa ja jättämässä
tarjouksensa , yhdessä kohtaa roustetta noin 2m matkalla , pohjatyöt, pesu ja maalaus 2500e - 3500e riippuen siitä maksetaanko verot vai ei .
Sama takuu veroista huolimatta mutta takuukorjausta vois olla vaikee vaatia , uskomattoman avointa tuo pimeentyön tarjous . Itte kun tilasin viime kesänä
hiekkakuorman puhelimitse ja hintaa tiedusteltuani sain oitis vastauksen että se riippuu täysin siitä maksetaanko verot :shock:
Enkä tosiaankaan tuntenut koko tyyppiä , saman vastauksen olis saanu verotarkastajakin :lol:
