Termarihana on kyllä kiva, säädin lämpötilan hanasta kohdalleen kun se hana asennettiin, siinä se lämpötilan säätö on yhä parin-kolmen vuoden jälkeenkin, ei siihen tarvitse koskea, se on myös ihan sama hiipuuko varaajasta lämmin, kun hana itse säätää sitten enemmän kuumaa niin että lämpö pysyy samana, samoin kun aloittaa suihkuttelun, niin säätyy tuo hana ensin täysin kuumalle ja siitä sitten pudottaa sitä lämpöä, eli ei kovinkaan kauaa tule kylmää sieltä suihkusta.
Jos pesukone pyörii samaan aikaan, niin toinen hyvä puoli on tuo paineshokkien vaimennus, eli pesukone tempaisee rajusti vettä, mutta suihkussa et huomaa mitään, taas hana säätyy salamannopeasti ja automaagisesti. Vettä säästyy paljon ja suihkussa käyminen ei ihan niin inhottavaa ole kuin mitä se nyt muutoin olisi. Tarjouksesta voi saada kohtuulliseen hintaan noita hanoja, muistankohan väärin, vai olikohan suihkusetti jotain liki 300 euron luokkaa, voiko olla? Ajattelin, niin että vaikka sitten joskus laittaakin ehkä uusiksi tuon kylppärin, niin hanan voi sitten aina siirtää uuteen kylppäriin.
Hana on helppo siirtää, mutta vähän sääli sitä on hyvä termarihana sieltä saunan pesuhuoneesta pois ottaa.
Käy katsomassa tuolla TH-marketissa, sehän on ihan hyvin sun työmatkasi varrella!
Tuohon mukavuuteen tottuu, siksi minäkin tuon termariversion ostin. Ja kun halvalla sai...
Tuossa Haato varaajassa on yllättävän hyvä syöttösekoitusventtiili ihan itsessäänkin. Toista se oli ennen kun suoraan tuli raakana kuumavesi öljykattilan kierukan läpi semmoisena +80 asteisena
Joku halpuri termari sanoi parissa viikossa että ei kiitos enään
Tuon suihkukaapin mukana tuli kaikki rensselit tai ainakin pitäisi olla. Avaamattomanahan se oikeastaan on ja onkin vähän hakusesssa minkälainen rimpula sieltä mahtaa löytyä. Ei tuo suihku ehken ihan tähän tämän vuoden remppaan sitä paitsi taida ehtiä kuitenkaan, vieläkään. Syksyllä ollaan viisaampia.
tuuma kirjoitti:Tuossa Haato varaajassa on yllättävän hyvä syöttösekoitusventtiili ihan itsessäänkin. Toista se oli ennen kun suoraan tuli raakana kuumavesi öljykattilan kierukan läpi semmoisena +80 asteisenaJoku halpuri termari sanoi parissa viikossa että ei kiitos enään
No, sitten sun ei tarvitse miettiä kuin käsienpesualtaan ja keittiön sekoittajat.
Televisiossa haastateltiin ihmisiä ydinvoimasta. Kun meillä nyt oli se 2.6 magnituudin järistys niin ihmiset arvelivat, ettei siitä enää paljoa ole tuollaiseen viitosen järistykseen ja kuinkas sitten käy? Sitäkin mieltä olivat, että voimaloita ei pitäisi rakentaa mannerlaattojen päälle.
Voi itku, eikä ihmiset tiedä, millainen ero on 2.6 ja 5.0:n välillä? Ja minnehän sekin täti oli voimalaa rakentamassa, jos ei mannerlaatan päälle?
Miten hitossa demokratia voi toimia, jos äänestysoikeus on kaikilla?
Arvaappas kuinka montaa haastattelivat ja joita ei näyttäneet, kun vastaukset eivät antaisi haluttua kuvaa?pvalila kirjoitti: No, sitten sun ei tarvitse miettiä kuin käsienpesualtaan ja keittiön sekoittajat.
En tiedä. Pelkään vain ettei tarvinnut kovinkaan montaa haastatella, kyllä noita ajatuksia esittäviä ihmisiä tulee vastaan ihan livenäkin.jtbo kirjoitti:Arvaappas kuinka montaa haastattelivat ja joita ei näyttäneet, kun vastaukset eivät antaisi haluttua kuvaa?pvalila kirjoitti: No, sitten sun ei tarvitse miettiä kuin käsienpesualtaan ja keittiön sekoittajat.
Pöh, Tuuman kirjoittelun innostamana ajattelin ennen suihkussa käyntiä vaihtaa sen TH-marketista ostetun termostaattisekoittimen paikalleen.
Sain sieltä kolhiintuneiden joukosta täysin virheettömän yksilön - paitsi että tässä on kurtussa se mutteri, jolla tämä kiinnitetään seinään.
Eli tätä ei saa millään kierrettyä hanakulmaan kiinni. Hurja on täytynyt lyönnin olla, että umpirauta on mennyt noin kasaan.
Saapi nähdä, saako tuon vaihdettua; vahinkotavarana se myytiinkin.
Auts, sitä luulee saavansa jotain halvalla kerrankin ja sitten noin vedetään matto jalkojen altapvalila kirjoitti: En tiedä. Pelkään vain ettei tarvinnut kovinkaan montaa haastatella, kyllä noita ajatuksia esittäviä ihmisiä tulee vastaan ihan livenäkin.
Terveellinen opetus saiturille...Tuollaisen ruttuun menneen mutterin oikaisu on kotikonstein aika mahdotonta.jtbo kirjoitti:Auts, sitä luulee saavansa jotain halvalla kerrankin ja sitten noin vedetään matto jalkojen altapvalila kirjoitti: En tiedä. Pelkään vain ettei tarvinnut kovinkaan montaa haastatella, kyllä noita ajatuksia esittäviä ihmisiä tulee vastaan ihan livenäkin.
Saapi nähdä, saako tuon vaihdettua; vahinkotavarana se myytiinkin.![]()
Dremelillä siitä voisi ajaa palan pois mutta sitten tuo liitos saattaa pettää ja lopputuloksena saattaisi olla vesivahinko.
No eipä tuossa auta kuin ostaa yksi samanlainen ehjä niin sulla on kuitenkin sitten laaja skaala varaosia aina tarjolla. Harmi sinänsä tuommoinen
Sain lopulta 1500€ tilauksen kutistettua 800€ arvoiseksi. Huomenissa pitäisi hakea lasti. PEX:iä suojaputkissa, sinistä ja punaista on sitten 50m + 50m. Ylihän tuota jää mutta pitänee myydä sitten pois.
50mm HT-putkea erinäinen kasa ja 110mm HT putkea myös. Oli pakko vetäistä lopulta vain arviosta haaroja, suoria että kulmia. Muistin jopa puhdistusyhteen mutta vain 110mm haaraan.
Jännä nähdä millaisia HT-Valurauta kapistuksia nyt sitten tulee kun oli luettelon lämpökutistettava malli poistunut valikoimasta. Kehuivat helpommaksi asentaa tämän uuden version. Sellaisia nyt tulee sitten yksi 100mm valuraudasta 110mm HT-putkeen sopiva ja sitten 70mm valuraudasta 75mm HT-muoviin 2kpl, jotta saa yläkerran vessan nopeaan jälleen toimintaan (toive).
Tilauksessa erinäinen kasa myös yläkerran vessan viemäröinteihin liittyviä osia jos vaikka natsaisi, ne heitin ihan hatusta. IDO:n minislim alla vessaan oli tuosta kasasta kallein osa mutta kun vessa on kapea niin allaskin pitää olla kapea.
PEX-liittimiäkin ostin ja hauska nähdä miten poikkeavat tavallisista, ne ovat tarkoitetut ihan vain jakotukkeihin mutta jos osoittautuvat mainioiksi niin täytynee tilaa lisää, ne eivät olleet edes kalliita.
PEX:it ajattelin asuinkerroksissa päätttää ihan vain puristusliittimillisiin kuulasulkuventtiileihin kun niihin sai sellaisia asennustukia. Jos toimivat niin hyvä.
Ai niin tämän autotallin IDO59 voi myös noilla rojuilla onnistua saamaan toimivaan, ainakin yritin valita palikat myös sille. Hiukan hassun korkealle pönttö sitten vaan tulee kun siinä on S-lukko ja pitäisi siis saada valumaan alaspäin. Siitä tuleekin sitten oikein kuninkaallinen huussi kun joutuu oikein kavuta istunnolle ja kruunu osuu kattoon jos ei päätä hiukan kallista
Koko paketti siis ihan vain arpapeliä jolloinka mun tuurilla on mahdollisuus että tulee vain kallis kasa roinaa, varastoon...
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti:tuuma kirjoitti:Tuossa Haato varaajassa on yllättävän hyvä syöttösekoitusventtiili ihan itsessäänkin. Toista se oli ennen kun suoraan tuli raakana kuumavesi öljykattilan kierukan läpi semmoisena +80 asteisenaJoku halpuri termari sanoi parissa viikossa että ei kiitos enään
Tuuma, se 30 euroa mitä kaima pyyteli ei ole kovin paljoa, jos noista hänen listaamistaan jutuista on sulle jotain iloa.
Tehän olette oikeastaan kolleegoja, rakennatte molemmat pöntön ympärille valtaistuinsalia...
Muista muuten, ettei tuota vesijohtopexiä saa sitten käyttää patteriverkostossa: paineenkesto on kyllä mahtava mutta kun mokoma päästää happea läpi.
Osta kaksi rikkinäistä yhden ehjän hinnallatuuma kirjoitti:No eipä tuossa auta kuin ostaa yksi samanlainen ehjä niin sulla on kuitenkin sitten laaja skaala varaosia aina tarjolla. Harmi sinänsä tuommoinen![]()
Taisi ne jo käsittääkseni mennä ne kamat?pvalila kirjoitti:Tuuma, se 30 euroa mitä kaima pyyteli ei ole kovin paljoa, jos noista hänen listaamistaan jutuista on sulle jotain iloa.
Mulla vaan on hiukan enemmän vaikeusastetta... Toinen osaa ja toinen ei
Niin, se on vähän harmi että tekevät tuota kahtena mallina, toisaalta halkaisija aika mitätön lämmityshommiin. Jos tuo PEX hommeli sujuu multa niin VILP saa myös avarammat putket sitten PEX:istä mutta kattilaan saakka niitä ei parane vedellä etteivät sula. Nytkin on aurinkopiirin vaikutusalueella niin sikälikin tuo rosterihaitari taitaa olla varmin tapa. Sitäkin näyttäisi nyt saavan Suomesta metritavarana ja 1" liittimin eli kertaluokkaa paksumpaa putkea. VILP:in jos tekisi sitten PEX + Rosteri yhdistelmällä. Pitkät vedot tuolla PEX:illä ja muuten rosteria tai kuparikin tietty käy jos ei tule paljon mutkia välille (=messinkiliittimet sikakalliita).
Pitää vaan varmistaa jo kaupassa että saa kasattua yhden ehjän. Onkohan niistä kaikista tuo mutteri sökönä?jtbo kirjoitti:Osta kaksi rikkinäistä yhden ehjän hinnallatuuma kirjoitti:No eipä tuossa auta kuin ostaa yksi samanlainen ehjä niin sulla on kuitenkin sitten laaja skaala varaosia aina tarjolla. Harmi sinänsä tuommoinen![]()
tuuma kirjoitti:Pitää vaan varmistaa jo kaupassa että saa kasattua yhden ehjän. Onkohan niistä kaikista tuo mutteri sökönä?jtbo kirjoitti:Osta kaksi rikkinäistä yhden ehjän hinnallatuuma kirjoitti:No eipä tuossa auta kuin ostaa yksi samanlainen ehjä niin sulla on kuitenkin sitten laaja skaala varaosia aina tarjolla. Harmi sinänsä tuommoinen![]()
Ei, tämä oli takuulla ainoa jossa oli tällainen vika. Niissä muissa on ollut muita kohluja, kuorma kai hajonnut jossain.
Tuota mutteria en huomannut, rungon tutkin kyllä muutoin tarkasti eikä siinä naarmuja olekaan.
Tuuma, mulla ovat kaikki kiertovesiputket (ja käyttövesi myös) 15 mm paksuisia. Ei tuolla ole mitään merkitystä nykyisin, kun ei enää toimita vapaakierrolla.
Pumppu mulla on keskiasennossa tai sitten siinä mimiasennossa, en muista.
Jos siihen systeemiin jotain muutosta alat tehdä, niin hoida homma siten, ettei Jämä enää toimi vilpin lämmönvaihtimena. Jämä lämmönvaihtimena ja kellarin huono lämmöneristys ovat sun suurimmat energianhukkasi, tuon supertuuletetun verannan ohella.
