Ei näy telkkakanavat Hämeenlinnassa, ei
Rintamamiestaloista ja muusta
DonJenzus
Re: Ei näy telkkakanavat Hämeenlinnassa, ei
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Juppe kirjoitti:On se joo ihan anaalista, ettei yhteiskunnan kustannuksella ja palokunnan vasteajoilla tulla korjailemaan omakotitalon huonokuntoisia antennivirityksiä toimiviksi heti kun jotain ongelmia ilmenee. Kerrostalossa vuokralla asuessakaan ei ole tämmöisiä ongelmia.
Sanoinko mä jossain vaiheessa että sun tai jonkun veronmaksajien varoilla ylläpidetyn instanssin pitäisi tulla meille antennihommiin?!?!
DNA ei tietääkseni ole ainakaan vielä hyötynyt teikäläisen työntekemisestä napatuista veroista?
Enkä mä itseasiassa soittanut palokunnallekaan. Vaan vinkkien perusteella kävin ihan ite kääntämässä antennin Tammelan suunnasta Lahteen. Johan rupesi kanavat näkymään.
**lisäystä**
Vielä tohon omaan koheltamiseeni. Mulla on asiat sillä tavalla vielä hyvin ,että vaikka näistä antennihommista en tajua mitään, niin järki kuitenkin leikkaa osittain ja osaa asioita kysellä.
Mutta korpeaahan se kun kanavat yhtäkkiä lakkaa näkymästä ja tsägällä löytää netistä / hämeen sanomista maninnan että teräväpiirtolähettimiä lisätessä saattaa käydä niin että kanavat hukkuu.
Kyllä mä olettaisin että kun nämä ongelmat on tiedetty hyvän aikaa, niin niistä oltaisiin tiedotettu paremmin.
Pystyn vaan kuvittelemaan kun mummot ja vaarit olettaa että niiden telkkarit tai antennit on mennyt rikki. Niitä on sitten paikallisten liikkeiden helppo "höynäyttää" ostamaan sitä sun tätä. Kun esimerkkinä ajattelen itseäni, niin mä pääsin ilmaiseksi kun kyselemällä selvisi että jos antennia kääntää toisen lähettimen suuntaan niin voi olla että kanavat tekee come backin. Mutta ei varmaan useammat vanhemmat kansalaiset sellaista hokaa / osaa kysellä. Vaan niille tulee ensin kodinkoneliikkeen edustaja paikan päälle ja toteaa että "sori. telkkarissa ei ole vikaa ja piuhat on oikein kiinni. Tekee 100€,kiitos" ja sen jälkee antennimies myy uudet pelit ja rensselit, tai "korjaa vanhat" 300€:lla niin ei siinä liikoja eläkerahoista jäljelle jää.
Mutta tää on niin tätä.
PS : tossa kyseltiin sitä viraston liitetiedostoa jakoon. En sitä viitsi toistaiseksi laittaa kun en tiedä että kuinka laajaan jakeluun sitä on tarkoitettu. Mutta kysäisen luvan ja katsotaan sitten uudelleen
Viimeksi muokannut DonJenzus, Ma Maalis 28, 2011 0:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Maatilallinen
Kunnollisessa antennijärjestelmässähän pitäisi olla jokaiselle taajuusalueelle oma antenninsa ja jokaiselle kanavalle / kanavanipulle oma kanavavahvistin, näiden jälkeen vielä linjavahvistin ja siitä sitten rasioille.
Jossain tapauksissahan saattaa olla eri nipuille jopa omat antenninsa, jos nippu 1 näkyy paremmin toisesta lähettimestä ja nippu 2 toisesta. Ja usein siellä vahvistinkaapissa on vielä analogiajan vahvistimet, juurikin VHF-puolella on se TV1 kanavavahvistin mikäli ei ole otettu pois käytöstä jne...
Sitten joissain tapauksissa saattaa vielä olla kanavavahvistimen edessä loukku, jolla joku haamukanava otetaan pois ennen vahvistinta jne... Nämä on yleensä vähän isommissa yhteisantennijärjestelmissä.
Omakotitalossa pitäisi riittää säädettävä kaistavahvistin pientaloon ja UHF, ULA ja VHF antennit, mikäli teräväpiirtolähetyksiä halutaan seurata joskus. Mulla tosin on vaan UHF ja ULA antennit, jotka tänäpäivänä varsin omakätisesti kävin nostamassa takaisin katolle, kun ne sieltä tulivat mastoineen alas kun mastoon asennetun lampun kaapeli oli jäänyt alastulevien lumien matkalle.
Niin, ja ei mulla ole sitä vahvistintakaan, pelkästään jakosuodin. Täytyy näköjään päivittää antennisysteemiä vähän vuoden aikana...
