Eiköhän yksityinenki voi tilata VoIP-liittymän... kait. Uskosin että voi. Ei kyllä hajuakaan mitä sopimustekniikkaa siinä tarvitaan operaattorin suuntaan. Meillä on töissä yks kyseisen tyyppinen luuri (tosin ei meidän hallinnassa) eikä sitä kyllä erota normista lankaluurista ku siitä että seinään menee CAT6. Hintaa ei varmaan kannata paljoa katella.tuuma kirjoitti: Se mitä mä kaipaisin olisi ihan tavallinen lankapuhelin, joka törkätään LAN switch:iin ja sitten valitaan numero ja aletaan puhumaan. Taitaa olla liikaa vain vaadittu tehdä tuollainen karu versio kun mahdollisuudet ovat paljon suuremmat.
Noissa taitaa olla raskas ja se kallein osa juurikin jossain päin organisaatiota eli joku softa + serveri, jotka sitten maksaa hunajata. Yritysmaailmassa kai tulee halvemmaksi kuin perinteinen puhelintekniikka mutta kotikäyttöön kai vähän karun kallistaArveccio kirjoitti:Eiköhän yksityinenki voi tilata VoIP-liittymän... kait. Uskosin että voi. Ei kyllä hajuakaan mitä sopimustekniikkaa siinä tarvitaan operaattorin suuntaan. Meillä on töissä yks kyseisen tyyppinen luuri (tosin ei meidän hallinnassa) eikä sitä kyllä erota normista lankaluurista ku siitä että seinään menee CAT6. Hintaa ei varmaan kannata paljoa katella.tuuma kirjoitti: Se mitä mä kaipaisin olisi ihan tavallinen lankapuhelin, joka törkätään LAN switch:iin ja sitten valitaan numero ja aletaan puhumaan. Taitaa olla liikaa vain vaadittu tehdä tuollainen karu versio kun mahdollisuudet ovat paljon suuremmat.
Täytyy itse vääntää kai sitten tuokin, niinkuin putkiremppakin. A/D + D/A -muunnin kiekko LM Ericssoniin ja joku Ethernet -piiri lisäksi niin kai se siitä muodostuisi
Remppapäivitystä
Olo alkaa kohentua, ei mikään mahtava mutta elämä taitaa silti voittaa. Kävi jo tuossa kyllä mielessä että näinköhän sitä jo on lähdettävä eli alkoi jo pelätä että kuolee ja kun olo yltyi tosi kurjaksi niin jo pelkäsi sitäkin että eikö tässä nyt sitten kuolekaan
No joo, mitätön flunssahan tuo vaan oli
Niin eli sain vähillä voimilla vaimon avustuksella hiukan edes aloitettua tätä urakkaa, jossa tarkoitus on pistää koko putkisto viemäreineen uusiksi paitsi kellarin lattian alla menevä valurauta -rakenteinen viemäriputkisto.
Tupakeittön viemäröintiä aloittelin eli 50mm putki lautalattian läpi ja sellujen seasta autotalliin. Ei tuosta laulua vielä tehdä mutta alku on aina alku. Työkalujen ja huonekalujen ja romujen siirtelyyn n. 3h. Kohdistusporaus ja reiän laajennus että putken pamauttaminen lattian läpi 10min.
Katsotaan nyt milloin seuraavaksi etenee jälleen. Autotallissa romua paljon edessä ja heti nappasi tuokin HT-putki patteriverkoston putkeen kiinn, josta joutuu vähän kikkailemaan kulmaputkilla ohi väljemmille vesille.
Tupakeittiöstä alas:
Autotalliin pälyilemään:
No niin, siitä se alkaa!
Ja kiva, että alat sinäkin olla taas elävien kirjoissa. Kovia tauteja ollut tänä keväänä monella, sulla kaksi melkein peräkkäin ja mulla oli influenssa.
Voippimuuntimen avulla et saa kiekkopuhelinta toimimaan, sovitin ei tue pulssivalintaa.
Mullahan on Iponin laajakaistapuhelin kotikäytössä, sovittimen jatkona on tavallinen langaton luuri. Toimii aika hyvin, mutta saman firman yritysratkaisut olivat täysi fiasko (samoin kun seuraavankin, jota tuttavani firma yritti; siirtyivät sitten gsm-keskukseen).
Joku muukin on kokenut saman voippihelvetin kuin minä: http://www.laajakaistapuhelin.fi/
Tuo on ollut netissä ainakin viisi vuotta, kertoo siitä katkeruuden määrästä joka tekstin takana on.
Minä poltin näppini melkein yhtä raskaasti.
Ja tähän se jo loppupvalila kirjoitti:No niin, siitä se alkaa!
Kaikenlaista muuta kuviota jälleen ollut ja en tiedä edes milloin on aikaa jatkaa.
Kävin ostamassa pönikän löpöä. Yöksi varuiksi ettei vallan palelluta tänne kun niin kovia lukemia ennusti. Olipa hinta jo oikaistu eli nyt 1,22€/l tuo punainen "verovapaa" litku
Vaimo teki löydön kun ollaan taiteltu peistä vanhan tiskipöydän kanssa. Siihen sopii vain alta 40cm halkaisijaltaan oleva allas tai mieluummin siis reilusti pienempi. Vanha kansi kävisi muuten mutta pitäisi hommata alle 60cm leveä astianpesukone ja 50mm viemäriosista itse kyhätä vesilukko kun siitä lähtee 50mm omatekemän näköinen putki. Mutta vaimo siis löysi altaan, olikohan 37,5cm halkaisijaltaan, veneilykaupasta
Nyt sitten sain tahtoni sen verran läpi että taso tulee koivusta (2kpl 1500mm) ja vanha tiskiallas lähtee johonkin muuhun paikkaan, vaikkapa kesäkeittiöön... Vaimo sitten säätää sopivan värin tason pintaan Osmoilulla mennään kuitenkin siinäkin, hyväksi todettua kamaa meidän tarpeisiimme.
Kannattaa se kuitenkin silti aina pitkittää ja pitkittää aloittamista ja antaa suunnittelulle reilusti aikaa...
Noh, toivottavasti pääsisi mahdollisimman pikaisesti jatkamaan hommia kun on sellainen kumma syyhy sormissa ja sen lopahtaminen tietää kuukausien etsikkoaikaa sitten jälleen. Mutta toki ensin lapset, perhe, työ ja sitten vasta huvi (=talo)
Oletko ottanut selvää, kuinka tuo Osmo sopii tiskipöytään?
Koivun hinnalla saa mahonkia, jota ei tarvitse värjätä mihinkään suuntaan: mullakin pöytää tipahti vähän pullouretaania ja se oli tosi helppo siivota (epäkeskohiomakoneella...) pois. Paikkakorjauksista tulee rankkoja, jos pitää aina ajaa koko pöytätaso puhtaaksi ettei lopputulos ole laikukas.
Näyttääpä oleva väritön tuo työtasoille tarkoitettupvalila kirjoitti:Oletko ottanut selvää, kuinka tuo Osmo sopii tiskipöytään?
Eikös 50-luvun moderniin keittiöön kulunut ikilevy?
Ja millaiset pöytäpinnat teillä on? Tupakeittiössä pintojen olisi hyvä sopia yhteen, se kun on tavallaan olohuoneen ja keittiön yhdistelmä?
Niin, ikilevyähän se pitäisi olla. Meillä kun ei nyt ihan fiftaria orjallisesti onnekseni noudateta
Saa olla 50-lukua tai vanhempaa. Kai 50-luvulla oli käytössä myös vanhoja huonekaluja vai menikö kaikki sodassa ja pistettiin talon mukana uusiksi koko setti.
Niin se toisaalta on ollut kun evakkoon ei mööpelit oikein irronneet
Tummaksi petsattua nuo näyttäisi mööpelit täällä olevan eli tummaa kuulemma pitäisi tasotkin olla. Yritän vielä koivua, mutta lämpökäsiteltyä...
Mites muuten nuo ikean tasot eroaa baukkarin vastaavista, asiantuntijaksi tässä asiassa suo melkeinpä luonnehtisin...
Ikeassa on hyvin pienet valikoimat Baukkariin verrattuna, eikä sahauspalvelua lainkaan.tuuma kirjoitti:Niin, ikilevyähän se pitäisi olla. Meillä kun ei nyt ihan fiftaria orjallisesti onnekseni noudatetaSaa olla 50-lukua tai vanhempaa. Kai 50-luvulla oli käytössä myös vanhoja huonekaluja vai menikö kaikki sodassa ja pistettiin talon mukana uusiksi koko setti.
Niin se toisaalta on ollut kun evakkoon ei mööpelit oikein irronneet![]()
Laita kokeeksi vähän vanhaa likaista moottoriöljyä lämpökäsitellyn koivun päälle ja katso, kuinka syvälle pitää hioa ennen kuin tulee puhdas puu vastaan.
Epäilen, että mahonki on sekä parempi että paljon halvempi vaihtoehto kuin koivu; ainakin sitä on paljon helpompi saada.
Mahonkia ostaessa pitää olla tarkkana, hyvässä mahongissa on aivan uskomattoman hieno hehku.
Lämpökäsitelty koivu ei myöskään kuulu viiskytlukuun, mahonkia on täällä pohjolassa ollut vaikka kuinka kauan.
2kpl 1500mm lämpökäsiteltyä koivutasoa ilman pintakäsittelyä reunat pyöristettynä (vaikken sitä kaipaakaan) toimitettuna kotiin, tarjouskyselyn perusteella: 506€ eli saa tuo koivukin sitten jäädä ja suuntana sitten baukkari joku päivä ja kyytiin mahonkia. Olisipa asia nyt sitten loppuunkäsitelty tuolta osin
Tuumalle amerikan tyyliä 50-luvulta:
Kyllähän Amerikka oli viiskytluvulla valtavasti Eurooppaa edellä, highwayta purjehtivat jenkkirauta oli aika eri juttu kun kurjaa europolkua pomppiva pikkuauto. Taisi tuon ajan jenkkikeittiössä olla suunnilleen samat jutut mitkä nippa nappa on nyt saatu tänne.
- Sitä jätesilppuria ei ole tänne saatu vieläkään.
Yllättävää kyllä, mutta Baukkarin myyjät tulevat kyllä sulle avuksi kun vain nätisti pyydät. Älä pyydä sitä kaikkein hintelintä kaveria...
Yksi levy mulle tuli niin ruma, etten ole sitä voinut missään käyttää. Rakenteellisesti luja levy se toki on, eli menee aikanaan johonkin piilossa olevaan juttuun.
Muista nyt, ei hyvää kamaa saa joka päivä ja noin vain. Nätin levyn takia saattaa joutua tekemään monta reissua Baukkariin ja ne ovat rankkoja reissuja: ymmärrät mitä tarkoitan, kun olet kelannut läpi pari kasaa painavia umpipuutasoja.tuuma kirjoitti:2kpl 1500mm lämpökäsiteltyä koivutasoa ilman pintakäsittelyä reunat pyöristettynä (vaikken sitä kaipaakaan) toimitettuna kotiin, tarjouskyselyn perusteella: 506€ eli saa tuo koivukin sitten jäädä ja suuntana sitten baukkari joku päivä ja kyytiin mahonkia. Olisipa asia nyt sitten loppuunkäsitelty tuolta osin
Viimeksi muokannut pvalila, Pe Huhti 01, 2011 19:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jotenkin mulla on tuntuma, että en huomaisi eroa sun ruman ja hyvän levyn välilläpvalila kirjoitti: Muista nyt, ei hyvää kamaa saa joka päivä ja noin vain. Nätin levyn takia saattaa joutua tekemään monta reissua Baukkariin ja ne ovat rankkoja reissuja: ymmärrät mitä tarkoitan, kun olet kelannut läpi pari kasaa painavia umpipuutasoja.
On se ero ihan helppo huomata, tuolla Baukkarissa on myytävänä myös sellaista mahonkia jossa on aivan harmaita paloja joukossa; ovat todella rumia.jtbo kirjoitti:Jotenkin mulla on tuntuma, että en huomaisi eroa sun ruman ja hyvän levyn välilläpvalila kirjoitti: Muista nyt, ei hyvää kamaa saa joka päivä ja noin vain. Nätin levyn takia saattaa joutua tekemään monta reissua Baukkariin ja ne ovat rankkoja reissuja: ymmärrät mitä tarkoitan, kun olet kelannut läpi pari kasaa painavia umpipuutasoja.
