Katto(?) vuotaa sivuvinttiin..Pikaisia neuvoja!?
Elikkä. Rintamamiestaloomme on tehty laajennusta avaamalla toiselta puolelta sivuvintti ja tekemällä sinne pieni huone. Huoneessa on huonot eristeet, joten ei olla pidetty sitä talvella lämpimänä. Huoneeseen on tehty myös pieni ikkuna, jossa on kaksikerroksinen lasi. Nyt meillä oli viikon ajan vieras ja päätettiin sitten laittaa se tuohon varastohuoneeseen nukkumaan. Laitettiin sinne sitten patterikin, ettei raukka palellu.
Ehkä tästä (+keväisestä auringon paisteesta) johtuen lumi rupesikin sulamaan vauhdilla katolta. Nyt vesi loriseekin iloisesti tuon sivuhuoneen ikkunan väliin ja sieltä seinän väliin. Avattiin seinää sisäpuolelta ja huomattiin, että vesi tulee jostain seinän ja katon välistä. Kattoa ei olla vielä avattu mitenkään, koska ei olla mitään remppaihmisiä..Laudat tuon ikkunan yläpuolella on aivan märät.
Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi?!!
Katolla on vielä lunta ja jäätä n.30cm. Huomiseksi ollaan pyydetty lumenpudottaja, jos se sais vaikka tuon pahimman jään pois ettei vettä tulisi koko ajan lisää sisälle.
Re: Katto(?) vuotaa sivuvinttiin..Pikaisia neuvoja!?
Pääseekö yläpohjaan jostain luukusta katsomaan ? Kun saattaahan tuo olla osittain kondenssivettäkin.
Valokuvatuksia ?
Valokuvatuksia ?
taas ei pidä ottaa liian tosissaan mua, koska ei varmuutta tietysti voi olla. mutta mielestäni vaihtoehtoja on kaksi joista nro 1 on ainakin tutuilla osunut aina kohdalleen.
1. lumi on jäätynyt katolle, kun lämpöä on päässyt karkuun, nyt kun alkaa lämpimät kelit niin lumi/jää sulaa, ja olemassa oleva jää blokkaa veden reitin. Tällöin vedenpaine kasvaa katolla ja etsii toisen pois pääsy reitin. Näin se voi tulla esim peltien tai läpivientien välistä, koska eihän näitä tiivistetä ylös nousevaa vettä vastaan.
2. Katon alapuolelle on jäätynyt kosteutta, joka nyt sulaa ja tulee näkyviin.
Kuten ymmärtänee, niin vaihtoehto 1 tuottaa enenmmän vettä ja näin ollen löisin jopa pikku summan rahaa tämän puolesta
tuli muuten mieleen vaihtoehto 3 myös joka kävi naapurille.
3. lumen/jään paino on rikkonut jokun läpiviennin (kevyt piippu/ilmanvaihto/viemärin huohotus) ja näin sulava vesi pääsee suoraan tippumaan sisään.
Mielestäni nyt sinne katolle TURVALLISESTI ja selvittämään vähän enemmän asiaa.
JV//
JV//
Onhan tuolla katolla se luukku, mistä pääsee sisään. Itte en kyllä valitettavasti uskalla sinne mennä. Pitää kysyä huomenna siltä lumenpudottajalta, et joska viittis vilkasta samalla sinne kun kerran katolle menee..
Tarviiko tuo seinä repiä nyt kokonaan auki vai mitä sille tekee?
Tämä on meidän elämää tällä hetkellä.
Lumet kannattaa pudottaa katolta tosiaan ensimmäisenä, on syy mikä vain, se auttaa.
Meillä on ongelmaa kahdessa varastossa (ainakin niistä nyt tiedetään), jotka on tehty sivukkaisiin.
Seiniä on sisäpuolelta revitty auki sen verran, että paikat ovat nyt alkaneet vähän kuivata, pakkasten aikana ei kannata paljoa repiä, pukkaa vain lisää lämpöä, ja jos ongelmana kondenssivesi, saattaa vain lisätä ongelmaa.
Mutta tosi nopeasti ainakin meillä kuivuminen tapahtui. Meillä hirsitalo, jossa sahanpurua eristeenä.
Rakennusinsinööri on käynyt katsomassa tilannetta, ja hän myös oli sitä mieltä että olisi kondenssivettä joka nyt sulaa.
Vahinkokartoitusta ei voi tehdä ennen kuin ulkona on plussakelit, eli pakkasten ajan ei auta kuin odotella kelien lämpenemistä. Kelien lämmettyä, tehdään vahinkokartoitus. Riippuen sitten vahingoista selviää mitä tehdään, ja siitä mistä lopulta johtuu. Syynä kuitenkin todennäköisesti katon huono tuulettuvuus, riittääkö sitten se että tuuletusta lisätään vai pitääkö koko katto uusia, selviää parin kuukauden päästä.
Tarkoitus on lisätä tuuletusta katolle heti kun katto on sula, ja samoin kun rakennustelineet saa seinää vasten niin tehdä päätyihin tuuletusaukot.
Meillä katon rakenne ilmeisesti niin, että alimmaisena vanha pärekatto, sitten huopakatto ja sen päällä uusi huopakatto. Pärekatto ei ilmeisesti tule aivan reunoille asti joka puolella, ja sieltä sitten kondenssivedet tippasee seinää pitkin. Myös ulkoverhoukseen on tullut jääpuikkoja, mutta ne hävisivät kun tehtiin pienet kuivatusaukot sisäpuolelle niiden kohdalle, märät oli sekä hirret että purut sisäpuolelta puikkojen kohdalta. Tässä vaiheessa kaikki tosin vähän arvailua ja luulemista. Kesemmällä tiedetään.
Meillä nuo varastojen oviaukot on jätesäkillä peitetty ja teipattu kiinni, jotta ei itiöitä kulkeudu kauheasti asuintiloihin. Ongelmaa on ollut aikaisempinakin vuosina, koska valitettavasti löytyi homettakin.
Kunnassa kävin juttelemassa terveystarkastajan kanssa, näytteitä ei kannata tässä vaiheessa ottaa kun silmilläkin näkee että hometta on. Onneksi ei paljon. Varastoihin tulee korvausilma ulkoa kun on kuitenkin sen verran seinissä aukkoa nyt. Homeen haju on myöskin reippaasti hälventynyt paikkojen kuivattua.
Kesällä korjataan ja hyvä tästä tulee, vaikka välillä meinasikin vähän ahdistaa. Tämä tuntuu olevan tosi yleinen ongelma, mitä on lueskellut ja pari kävelylenkkiä kylällä on osoittanut sen, että on niillä muillakin jääpuikkoja väärissä paikoissa.
Jaksamisia teille, mie jo nukun öisin ;).
Muoks. sen verran, että meillä ei pääse yläpohjaan katsomaan.
Ottakaa paljon valokuvia eri vaiheista, jos osto ollut lähiaikoina!
Tuollainen määrä vettä sisätiloissa? Vaikuttaa olevan kymmeniä litroja jäätyneenä...eli ei ole pelkkää kondenssivettä.
Valokuvista ei saa kovin hyvää kuvaa, mutta vaikuttaisi että kyseessä ei ole teidän talossa uusi ilmiö. Seinä voi olla aika mätä sisältä. Pinnassa on jo hometäpliä. Seinä on tosi huono.
Itse en lähtisi yöpymään tuollaisessa loukossa - ei millään pahalla. Voi tulla paha terveyshaitta.
Kattoluukusta kannattaa mennä kyllä itse katsomaan paikkoja säännöllisesti ja tutkia kaikki kolot taskulampulla. Se on normaalia vanhan talon elämää!
Kiinnitin huomiota samaan, että ei ole mikään juuri tullut ongelma, minustakin kuvissa näkyy hometäpliä.
Kannattaa avata seinää myös ikkunan alta, meillä oli siitäkin märkä ja siitä valunut lattiaan, laminaatin (jota ei talossa pahemmin ole, mutta varastohuoneessa sattuu olemaan) alle, ja sieltä oli homehtunut.
Minusta tuo vesimäärä ei ole kauhean iso? Meilläkin tuli ensimmäisen kerran avatessa kunnolla märkä seinä vastaan, kun vesi on sinne aikansa kertynyt, nyt kun paikkoja on availtu ei märkää enää avatuilla kohdilla huomaa.
Noissa kuvissahan ei nyt varsinaisesti sitä puuta näy. Pahveissa oli vähän tollasta homeen tapasta, mutta puussa ei. Kosteutta oli ikkunan alla ollut joskus aiemminkin. Nyt kuitenkin ikkunan alus oli kuiva, lukuunottamatta vaneria, jolle vettä oli valunut. Mutta siis villa siellä ok. Meillä on katolla jäätä tuossa kohtaa n.40cm, joten kyllä siellä vettä piisaa...
Nyt on lumet ja jäät pois katolta! Ihan vähän jäätä jäi vielä, kun ei tuosta huovasta uskalla paljoo raaputella. Kyllähän tuo taas tulee maksamaan ihan tarpeeksi, kun piti ulkopuoliset ottaa hommiin.
Tuo lauta ikkunan päällä on ihan pehmeä...Ei siellä kuitenkaan haise pahalle, eikä rakennusmestarin mukaankaan hälyttävältä näyttänyt. Sittenhän se selviää, kun purkaa lisää. Mie oon yleensä tosi herkkä homeelle ja kuume nousee heti. Toistaiseksi näitä oireita ei ole ollut, vaikka tuo huone toimii miun vaatehuoneena. Myöskään vaatteet ei haise pahalle.
Tällästä tänne siis.
Wanhan asukki
Moikka, meillä aika sama hommeliini viime vuonna ja tuli iso kallis remontti...
... eli jos on lämpövuotoa niin heti kaikki jäät ja lumet pois muuta ei voi tehdä. Ne sulaa muuten sisään uudestakin katosta ja aluskatteesta huolimatta. Kattokaa ihmeessa lattiakin ja avatkaa seinää ihan niin pitkälle alaspäin, kurkatkaa kattoa sisältäpäin avaamalla levyjä, ikkunan alta kans ja varmaan alas alakertaan saakka joudutte meneen jos pahin on. Mun silmään näyttäs kanssa, että ei ole vain tänä talvena tapahtunut vaan jo vanhaakin vesivahinkoa.
Kuvissa on mun mielestä hometäplää.
Ja välikatolla kannattaa käydä tarkkailemassa usein. Taskulamppu vaan mukaan ja sinne. Mä en voisi olla ja asua jos en tietäisi mitä välikatolle kuuluu säännöllisesti. Vaikka ollaan vasta vuosi asuttu vanhassa ollaan paljon jo lyöty päätä seinään
