Kovalevyn käytöstä ilmansulkuna
Kyseessä on sisäpuolen lisäeristys.
Seinissä on 100 mm purua.
Tarkoituksena on lisätä eristeeksi 75mm kuivaa puhallusselluvillaa.
Selluvilla puhallettaisiin kovalevystä rakennettuun koteloon.
Ajattelin käyttää kovalevyä eli siis ruskeaa 3mm puristelevyä jossa toinen puoli sileä ja toinen karkea Eko-paperin lisänä ilmansuluksi.
Rakenne olisi siis ulkoapäin lukien: ulkolaudoitus-vinolaudoitus-tervapahvi-puru-tervapahvi(johon reikiä)-puhallusselluvilla-kovalevy-Ekopaperi-sisäverhous.
Kovalevy tulisi vahvistukseksi sillä pelkän Ekopaperin kestävyys kotelon rakenteena epäilyttää tässä tapauksessa selluvillan puhallusvaiheessa.
Kovalevy on tietojeni mukaan hengittävää. Se toimisi siis "lisä"-ilmansulkuna Eko-paperin ohessa.
Re: Kovalevyn käytöstä ilmansulkuna
Monenko gigan kovalevy?
eikun:
[korjattu sanamuoto Oton palautteen johdosta]
eikun:
Noinhan se yleensä tehdään, puhallus hieman kostealla svillalla ja myöhemmin sitten paperi päälle !helenius kirjoitti:Ekopaperin kestävyys kotelon rakenteena epäilyttää tässä tapauksessa selluvillan puhallusvaiheessa.
Viimeksi muokannut Petri, Ma Syys 25, 2006 16:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kamala mörskä - miks ne tollasen osti - hirvee urakkaPetri Leskinen
Eikö se mene aika nätisti kotelopuhalluksena kun levyttää seinän umpeen yläreunaa vaille ja tömäyttää sieltä sitten villat sisään. Kyllä kovalevy on siihen ihan hyvä aine, voi olla että 3 mm levy jo pikkuisen pääsee pullistelemaankin. Kotelopuhalluksessa eriste pakkautuu aika tiukkaan ja voi pullistaa kovalevyä.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Ontelo- ja märkäpuhallus ovat eri asioita... Märkäpuhallettu villa ei koteloita tai papereita tarvi, jotta se saadaan puhallettua.Petri kirjoitti:Monenko gigan kovalevy?
eikun:Noinhan se yleensä tehdään, puhallus hieman kostealla svillalla ja paperi päälle !helenius kirjoitti:Ekopaperin kestävyys kotelon rakenteena epäilyttää tässä tapauksessa selluvillan puhallusvaiheessa.
Onko sisäverhous tapetti vaiko vielä jokin rakennuslevy, joka sitten maalataan tai tapetoidaan?helenius kirjoitti:Rakenne olisi siis ulkoapäin lukien: ulkolaudoitus-vinolaudoitus-tervapahvi-puru-tervapahvi(johon reikiä)-puhallusselluvilla-kovalevy-Ekopaperi-sisäverhous.
Mikäli se on jokin levy, niin sitten voisit jo tuon kovalevyn jättää pois välistä. Jos ekopaperin sitkeys/kestävyys huolettaa, niin voit sen päälle leikata kovalevystä suirot, jotka lyöt koolinkeihin kiinni. Nuo suirot puristavat paperin pätevästi kiinni koolausta vasten.
Kiitos vastauksista.
Tuo kovalevypatenttini liittyy koteloinnin lisäksi myös portaikon sisäverhoukseen.
Sisäverhoukseksi kierrätän vanhat raakalaudat poikittain.
Koska laudoissa ei ole ponttia niin lautojen väliin tulee jäämään sinne tänne muutamien millien rakoja. Perheen juniori saattaa joskus testata mitä kaikkea terävää voisi tunkea laudanrakoihin. Kovalevy on siis estämässä sitä ettei ilmansulkuun tule reikiä.
Portaikossa tila on kortilla joten käyttäisin mahdollisimman ohutta levyä. Minua huolestutti kovalevyn hengittävyys mutta tarkistin juuri useasta tietolähteestä että kyseessä on turvallinen perinteinen hengittävä materiaali.
Omatoiminen märkäpuhallus on ehkä vähän haasteellista. Ammattipuhaltaja kun kävi minulla laittamassa seinää niin sillä oli hyvin hienoa sumua tekevä suutin puhallusletkun kyljessä. Vettä ei pidä olla liikaa koska muuten kuivuminen kestää pitkään.
Koteloon puhaltaminen on siinä mielessä omatoimirakentajalle helpompaa. Minulla lisäeristettä tuli vain 50 mm joten märkäpuhallus oli luonteva valinta.
Voiko villan mukaan sotkea vettä itse???jonin kirjoitti:Omatoiminen märkäpuhallus on ehkä vähän haasteellista. Ammattipuhaltaja kun kävi minulla laittamassa seinää niin sillä oli hyvin hienoa sumua tekevä suutin puhallusletkun kyljessä. Vettä ei pidä olla liikaa koska muuten kuivuminen kestää pitkään.
