saunan seinä
saunan seinä
onko kellään kokemuksia..
saunan ja kylpyhuoneen välinen seinä jotain muuta kuin paneelia???
siis kuinkahan mahtaisi toimia esim kiviseinä/ laatoitus yms...
itseä kun askarruttaa, kun kyseisissä vaihtoehdoissa jää (alumiinit yms)
pois ja näin ollen luulisi lämmittävän liikaakin kylpyhuonetta...
onko joku rakentanut muuten kuin paneloimalla ja kuin???
Maaseutu huutaa kurkkunsa käheäksi, PERINNETTÄ PRke:les
T:R
T:R
Mikäs vika puurakenteessa olisi? Kahden lämpimän tilan välillä, hengittää eli löylyhuoneen höyrypaine pääsisi osaltaan imeytymään puiseen väliseinään. Puuhan on hyvä lämmöneriste toisaalta. Kiven ja puun yhteensovittaminen on aina hankalaa, jokainen puun ja betonin liitoskohta pitää eristää bitumilla, muuten puu lahoaa.
ajatus kun on että puuta ei kyseiseen seinään tulisi...
ja alla jotain katkelmia taannoisesta keskustelusta m-viraston kanssa..
mikä jo muutenkin toi harmaita hiuksia,
saunan ja suihkuhuoneen välinen seinä on lähes ikiaikainen kompa suunnittelijoille. Ongelmat ovat ristiriitaisia eli lyövät toisiaan korville. Saunan kuumuus ajaa kosteuden suihkuhuoneeseen päin, mutta siellä oleva kosteus taas hakeutuu tasapainotilaan eli kuivempaan (siis saunaan) päin. Seinä on siis tilanteessa, jossa kosteus yrittää tulla kummastakin suunnasta.....
Todellisuus saattaa olla helpompi kuin tilanne teoriassa. Kiviseinä luultavasti kestää ilman tuuletusrakojakin, ....
Kuten sanoit, puuseinällä asia olisi helpompi ratkaista. Silti kiviseinä on turvallisempi. Taitaa olla niin, että joka tietoa lisää se tuskaa lisää.....
...saunan ja pesutilan välisen seinän rakenteesta. Siinä tuuletusväli tulee aina olla pesuhuoneen puolella ja se on välttämätön.
-- ja tämä lausahdus- tuuletusväli tulee aina olla pesuhuoneen puolella, sai hiukseni muuttumaan punaisiksi
pienessä päässä kun on miettinyt niin tuo saunan puoli kun olisi "hengittävä" eli se pääsee kuivumaan sinne päin, niin se on hyvä... blaa blaa ja noita otteita on ihan turha siteeraa mihinkään, koska siteeraaja ei kuitenkaan tiedä asia yhteyttä mistä nuo on leikattu / keskustelua kokonaisuudessaan, eli elkää.
ajatus kun on saada ratkaisu mikä on hyvä, toisaalta ajatus vaihtoehdosta (ei paneeli seinään) on jo pinttynyt niin hyvin päähän että joku muu kuin paneeli siihen tulee,,
kunhan löytää siihen toimivan ja silmää hivelevän ratkaisun...
vaihtoehtoja tietysti on jo mielessä
1. kalkki, miinuksena, ei näytä hyvältä kostuessaan, eli silloin kun siellä ollaan.
2. laatta
3. rappaus
4. joku muu??
Jazi en kysynynyt neuvoa kuinka teen jotain, vaan onko joku toteuttanut jollain muulla tavalla ja kuinka toimii yms eli oletko idiootti vai idiootti???
jos ei ole sanottavaa, niin vanha kiinalainen sanonta neuvoo olemaan silloin hiljaa.
2. laatta
3. rappaus
4. joku muu??
T:R
T:R
Täältä yks toinen idiootti vastaa:
ON !!
Mene ostamaan läjä sisustuslehtiä niin näät että huipputrendinä on tehdä se seinä kokonaan lasista! Vain juntit käyttää enää puuta...
Muotitrendi = tulevaa perinnettä
lasi ei ole vaihtoehto.. tosin lasi toisi avaruutta
muotilehdet on syvältä
kiitos vinkistä..... vielä tarkentaen .. omakohtaisia kokemuksia..
eikä tuo idiootti ollut niin negatiivisessa mielessä
ärsyttää vain jos pitää yleensäkin kommentoida jos ei ole asiaa.
T:R
T:R
Villa Edita
Tässä ketjussa kaikki idiootit näköjään mukana, siispä liityn joukkoon 8)
Minulla on saunassa kahdella seinustalla tiiliseinä, sisäseinissä siis. Kylpy että kodinhoitohuoneen puolella on sitten pystykoolaus.
Poikkileikkaus on tämän kaltainen: tiili, tinapaperi, ilmarako, koolaus villoineen, EK, vesieriste ja kaakeli. Tämä siis suihkun puolelle, kodinhoitohuoneen välinen seinä poikkeaa edellisestä pikkuisen.
Ainakaan vielä ei ole ilmennyt mitään haittapuolia rakenteesta. Mainittakoon vielä että tuo ilmarako on yhteydessä muuhun hengittävään rakenteeseen talossa. Vastaavasti suihku ja sauna ovat ns. pusseja, tuskin täysin aukottomia kuitenkaan. Tilat on alipaineistettu huipparilla.
kiitos vastauksesta (ensimmäisestä :P )
rivienvälistä lukien yritin tossa puoliksi pyydellä anteeksi sammakkoa....
kyseessä kuitenkin saunan puoleinen sisä seinä (sauna/ kylpyhuone).
mikä olisi kiveä yms...
jotenkin "loppu" kesästä on niin miljoona projektia takana ja kymmenen kesken eli olisko jo pinna ...... tavallaan onneksi talvi tulossa, osa pähkäilystä siirtyy lumen lapioimiseen
T:R
T:R
Juuri purkamassa saunan ja kylppärin välistä seinää ja muuraan sen siporexista ja laitan kaakelin saunankin puolelle ja lasitiilestä pienen ikkunan kylppärin puolelle. Ystävällä ollut monta vuotta samankaltainen ratkaisu ja hyvin toimii, täytyy vain muistaa kiuasta hankkiesta että 1m2 "kiviseinää" vastaa 1,5 m2 kun mitoittaa sopivankokoista kiuasta.
Hyvä tapsa!
ystävälläsi ollut ratkaisu käytössä?? onko kylpyhuoneen puoli laatoittettu suoraan kiveä vasten (v-eristeet tietty +laastit
) ja laatoitus saunan puolella suoraan myös kiveä vasten vai jotenkin muuten...
onko rakenne kellarissa vai muualla?? ja onko kellari jos siellä kiveä???
tuoko rakenne saunoessa liika lämpöä kylppäriin??? seinänläpi...
tuon kiuas jutun jo olinkin selvitellyt.... nythän tästä jo alkaa pikkuhiljaa syntymään jotain... ajatusten lisäksi jo käytännön kokemuksia....
kuvia poikkeavista seinistä olisi kiva nähdä ( siis joku muu kuin paneeli seinä, saunassa)
T:R
T:R
Saunan kaikki pinnat lukuunottamatta kattoa tehty rikotusta laatasta.
Saunassa ainavalmis Saunatonttu kiuas seinät imevät kiukaasta tulevaa lämpöä todella tehokkaasti ilman "esilämmitystä" luukku auki 15 20min ennen löylyyn menoa tunnelma kuin turkkilaisessa höyrysaunassa ei meinaa erottaa kättä kymmenen sentin päästä kasvoista. Mutenkin lämpötila alhaisempi kuin puulla verhoillussa saunassa mutta ilman kosteus ihan omaa luokkaansa, todella miellyttävä saunoa vaikka kuinka pitkään, pari olutta ja hyvää seuraa niin menee helposti pari kolme tuntia lauteilla.
