HÖGFORS A3 kesä-/talvipelti??
Sampo
Re: HÖGFORS A3 kesä-/talvipelti??
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Hellan salaisuuksia taas selvitelty lisää:
Vasemmalla takana oleva tuhkaluukku johtaa arvatenkin vasemman puoleiseen hormiin.Savukaasuja sinne virtaa uunin ylä-ja alakautta,vesitankin kylkeä pitkin.Ei ole vielä selvillä mistä se kaasu sinne uunin alapuolelle tulee sisään-vai tuleeko lainkaan.Eli juuri tuo uunin alalämmön kehitys on hakusessa.
Oikeanpuoleinen hormi nousee hellan pohjalta ja molemmat tuhkaluukut sekä iso eteinen vesisäiliön ja uunin välissä,ovat yhteydessä tähän.Kaikenlisäksi tämän eteisen takapäästä nousee yhteys vasempaan hormiin.Siinä matkalla liitytään myös uunin takaseinää lämmittäviin kahteen poikittaiskanaaliin.
Piirsin paperille kaaviota niin pitkälti kun sain selvää.Samalla tuli taas nuohottua vähän sieltä ja täältä.
Kuitenkin se ratkaiseva tieto vielä puuttuu.
Uunin päällyshän peittyy lentotuhkalla melko pian.Eräässä Högforsin ohjeessa kehotettiin putsaamaan se aina ennen paistamista.Kyllä ne ihmiset ennenwanhaan oli viitseliäitä :shock:
Joku arveli ettei tuo uuni kovin kuumaksi pidä tullakkaan.Eipä siinä ilmeisesti sen paremmin pizzoja kuin karjalanpiiraitakaan paistella.Hitaasti kypsýtettävät laatikot,lihapadat ja linturuoka varmaan onnistuu hyvin.Siitä on niin kauán kun minulla on puuhella ollu ruoanlaitossa viimeksi ettei ihan kaikkea muistakkaan.Se oli pari asuttua taloa taaksepäin ja kyseessä oli joku laivaliesimalli,Högfors kumminkin ja kokonaan valurautaa.Olisko ollu malli 5.Siinä takuulla tehtiin ruokaa aluksi useinkin.Ja olen kai tässäkin jotain karjalanpaistin tyyppistä kypsentäny kiviastiassa uunissa,ja todella mureaa tulee kun hitaasti saa kypsyä.
Veikkaisin näin ollen ettei tän uunin lämpö ole edes 150 astetta saavuttanut.Nythän voi olla niin että tuo lentotuhka on hyvinkin rajoittava tekijä siinä lämmön nousussa..ymmärtääkseni hyvä lämmöneriste :wink:
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tuon hellan kiertosysteemit tuntuu oudoilta,tavanomasessa hellassa liekki menee uuni yli vesisäiliön ja uunin väliseen savusolaan oli pellit kummassa asennossa tahansa.Vesisäiliön alakulman kohdalta savusola haarautuu joko uunin alle tai suoraan alaspäin alakiertoon.Eli tuosta kohtaa pitäis normaalisti lähteä uunin alle matala mutta leveä savusola,alta sitten toiselle sivulle ja sieltä uunin taakse.Näin laitettu uuni toimii ja lämpiää hyvin,sellanen oma kokemus.Eli palokaasujen pitäis kiertää vain ja ainoastaan tuommonen reitti jos halutaan että uuni kuumenee myös pohjalta ja sivuilta.Jos palokaasuilla on myös muita mahdollisia reittejä,ehkä suorempia,ne menevät osittain sieltä eikä uunin alta.
Tuosta alakierrosta ei mun käsittääkseni pitäis olla mitään yhteyttä vesisäiliön alakulmasta lähtien paistinuuni kiertoon,vaan sen ptäis jatkua tuosta kohtaa omana kanavanaan aina tuonne peltien yläpuolelle asti.Mutta tuo hella taitaa olla sittenkin vähän erikoisempi konstruktio.
Sampo
jarkkis kirjoitti:..,tavanomasessa hellassa liekki menee uuni yli vesisäiliön ja uunin väliseen savusolaan oli pellit kummassa asennossa tahansa.Vesisäiliön alakulman kohdalta savusola haarautuu joko uunin alle tai suoraan alaspäin alakiertoon.Eli tuosta kohtaa pitäis normaalisti lähteä uunin alle matala mutta leveä savusola,..
Ainakin tuo alkuosa kertomastasi menee minunkin ymmärrykseen,ja tuolta vaikuttaisi hellan sielukin :wink:
Nyt on syytä huomioida että se on meikäläinen kun ei ole oikein selvillä näistä,ja lopulta saattaa olla ihan tavanomainen kierto hellassa.Riippuu pitkälti miten toinen kertoo,ja kuinka toinen ymmärtää.Kun oliskin kuvia mistä katsoa.En oikein löytänyt vastaavaa vielä,ja RT-korttejakaan minulla ei itselläni ole..
Siltä alkaa vaikuttaa että vasen pelti ohjaa lyhyttä,yläkiertoa.Oikea pelti pitkää,alakiertoa.Tähän asti olen luullut olevan päinvastoin,eli ei tää uusi tutkimus ja keskustelu hukkaan ainakaan mennyt :-D
Nyt vaan on jo niin lämmintä aamuisin ettei hellaa paljoa auta lämmitellä..ennen piti pari tuntia varata heräämisestä töihin lähtöön "heräämisaikaa".Äsken tein tulet ja taas löysin uutta_;kun uunin alta tuhkaluukusta kurkkaa sisään,voi huomata että uunissa sittenkin on savusolaa myös oikealla puolella.Luulin ensin että se on muurattu kiinni tulisijaan ja välissä on umpitiiltä mutta tuuman parin rako siellä taitaa olla..No sitähän tuskin kukaan on saanut vielä nuohottua joten nyt pitää alkaa kehitellä jotain robottikättä sinne.
Niin,ja vielä semmoinen huomio että tämä uunin alla oleva leveä savusola on kertomasi kaltainen,ja oikealta takaa on puhkottu kanava hellan taakse josta yhteys vasempaan hormiin.Tästä voi päätellä ettei uunin alaosa lämpene jollei avata myös vasenta pelitä.(jonka piti olla ns. lyhyt kierto). Pitääkö siis molemmat pellit olla auki kun uunissa halutaan paistaa? ehkä...
jarkkis
Sampo kirjoitti:
Joo,olisin sitä mieltä,että jos paistinuunin haluaa kuumaksi niin oikea pelti kiinni ja vasen auki,silloin savun pitäis kiertaää uunin ympäri pakosti,jos siinä ei ole muita reittejä kuin tuo uunin alle menevä kanava.Sillä,että sieltä alakierrostakin vesisäiliön alta on yhteys paistinuunin taakse menevään kanavaan(jos oikein ymmärsin)on ehkä ajatuksena,että se lämmittäis uunin takaseinää.Siinä voi vaan nyt käydä niin,että savu menee mieluummin tuota viimeeks mainittua reittiä eikä juuri ollenkaan uunin alta menevää.Elikkäs hellassa voi olla sellanen rakenteellinen vika,ettei tuo uuni lämpene kunnolla.Nää on kyllä hankalia asioita tällai selvitellä,kun ei ole laitetta livenä nähnyt.
Sampo
jarkkis kirjoitti: Joo,olisin sitä mieltä,että jos paistinuunin haluaa kuumaksi niin oikea pelti kiinni ja vasen auki,silloin savun pitäis kiertaää uunin ympäri pakosti,jos siinä ei ole muita reittejä kuin tuo uunin alle menevä kanava.
Tähän tulokseen eilen aamulla jäin.Ilmeisesti ja toivottavasti ainoa reitti palokaasuille vasempaan hormiin on uunin alta,oikeasta takakulmasta.Jotenkin alkoi näkymään paremmin kun vaihdoin uudet akut lamppuihini :-D
Tuli nyt vähän jo nuohottua uunin oikeaa kylkeä myös-pitää kiristellä löystyneet nivelet sutarin lapiosta niin pääsee paremmin jatkossa mutkien taakse.Sitten täytyy hitsailla pellistä ja tangosta vähän erikoistyökaluja hellan huoltoon.Kolaa ja harjaa..
Vielä olis tehny mieli avata uudestaan vas.takana oleva nuohousluukku ja varmistaa tämä,mutta olkoon nyt näin.Olen tutkinut taas uudelleen sen minkä näkyy kun hellan kannen purkaa ja kaikki etummaiset nuoh.luukut on auki.Aika nopeasti muuten kerää nokea vesitankin ja uunin kylki.Nokeaakohan koivu jotenkin enemmän kuin muut-olen kyllä irrotellut tuohet ensin,nehän ne vasta nokeaa mutta niin hyviä sytykkeitä.Enkä muuten lykkäis pelkää koivua vaan kun ei tuosta uusimmasta sekaklapikuormasta juuri muuta nyt löydy :o
Kiitoksia oikein paljon kun jaksoit tutustuttaa puuhellan sielunelämään viini
jarkkis
Nooh,pientähän tämä...Tämmöset systeemit on mun mielestä mielenkiintosia selviteltäviä,se on mukava tunne kun saa vuosikymmeniäkin käyttämättömänä olleen kakluunin tai hellan taas pelittämään.
Nokea kertyy helposti vesisäiliön kupeeseen kun pelti seinämän toisella puolella on tehokkaasti jäähdyttävä vesi.Välillä kun pitää kovempaa tulta reilulla vedolla sen pitäs palaa pois.
Sampo
jarkkis kirjoitti: Nokea kertyy helposti vesisäiliön kupeeseen kun pelti seinämän toisella puolella on tehokkaasti jäähdyttävä vesi.Välillä kun pitää kovempaa tulta reilulla vedolla sen pitäs palaa pois.
Sillain ainakin ison levyn liekinohjausrivoista lähtee noki "polttamalla" pois.Tuo savusola uunin ja vesitankin välissä,jota "eteiseksi"nimitin-on aika helppo vetästä pitkävartisella teräsharjalla puhtaaksi kun vain avaa "konepellin"eli päällähän on n. 150x530 irroitettava plootu.Ei nyt sentään kehtaa saranoita siihen laittaa,vaikka helposti kävis sekin modaus.Rankempi sissi jos olis niin tekis sinne jonkin vartaan missä vois palvata vaikka lampaanfilettä,leppäpilkkeellä ja katajalla.Ehkä saattas tulla tuhkakuorrutettua paistia syöpäriskilisällä :wink:
